Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154699 раз)
« Ответ #615 : Май 17, 2020, 06:34:30 pm »
тоже самое?
Судя по даташиту, разницы нет. Что там по жизни - фиг знает, про какие-либо искажения скромно умалчивают и те, и другие... cr123
« Ответ #616 : Май 18, 2020, 11:26:33 am »
BF1204, это два транзистора предназначенные для систем АРУ
Через месяц-полтора приедут - проверим. Сняты с производства.  dontt44 pl33
« Ответ #617 : Май 18, 2020, 11:34:23 am »
О как, надо будет посмотреть другие BF1ххх, там почти вся тысячная серия - тоже гибриды для систем АРУ.
« Ответ #618 : Май 18, 2020, 12:44:07 pm »
Не, ну на всю тысячную серию у меня денег не хватит.  cr123
Только за средства спонсоров... pl33
Оффлайн Ivan_007
« Ответ #619 : Май 18, 2020, 07:49:32 pm »
есть так же BF909, который как и  BF1204 - Superior cross-modulation performance during AGC.
Применяется в СКВ телевизоров.
« Ответ #620 : Май 18, 2020, 08:35:51 pm »
« Ответ #621 : Май 19, 2020, 08:59:18 am »
есть так же BF909
- питание 7вольт если не ошибаюсь..
« Ответ #622 : Май 19, 2020, 10:12:03 am »
Только не питание, а максимальное напряжение сток-исток, питание ниже.  44443
« Ответ #623 : Май 19, 2020, 10:40:55 am »
Игорь, с момента регистрации все хочу спросить. Можно ли обращаться с дилетантскими вопросами? Типа как подобрать рабочую точку детектора на диоде, как настроить выходной фильтр в сиби рации, в таком духе. Извините если что.
« Ответ #624 : Май 19, 2020, 11:03:18 am »
Попробуйте, по ходу дела будет понятно, есть ли смысл... pl33
transistor2020
« Ответ #625 : Май 19, 2020, 01:59:15 pm »
Игорь. Есть головка на 7.5вольт полное отклонение. Хочу измерять вч ток в оконечнике. Как бы сделать чтобы 7.5 вольт это было отклонение при 10вт ?
« Ответ #626 : Май 19, 2020, 02:15:36 pm »
Сопротивление какое у этого вольтметра?
Кроме того, ВЧ ток тут вряд ли при делах - полагаю, Вы хотите мерить ВЧ напряжение на заданной нагрузке, после чего, вычислять мощность, как квадрат напряжения делённый на сопротивление нагрузки.
Так же обращаю внимание, что корректно это будет делать ТОЛЬКО при синусоидальном напряжении, в противном случае, мерить будете непойми что... lol22
transistor2020
« Ответ #627 : Май 19, 2020, 02:19:48 pm »
Да я в трансивер хочу поставить чтобы выход смотреть.
transistor2020
« Ответ #628 : Май 19, 2020, 02:20:53 pm »
7.46 ком сопротивление
« Ответ #629 : Май 19, 2020, 02:39:39 pm »
Вот так. Резистор 27 кОм, возможно, потребует небольшой коррекции. Проведите предварительную калибровку вольтметра - параллельно обеим конденсаторам включите 47 мкФ, и проверьте правильность показаний по сетевому напряжению (50 Гц) - полное отклонение должно быть при входном напряжении 25 В, шкала в последних 2/3, будет, фактически, линейна.
Ещё раз повторю - вольтметр годится ТОЛЬКО для синуса.  123123
И ещё - прибор вносит в выходной сигнал искажения, убедитесь в том, что они для Вас не критичны.  1yep
