Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154741 раз)
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #645 : Май 23, 2020, 06:18:04 pm »
какой смысл в таких больших индуктивностях после детекторов....
« Последнее редактирование: Май 23, 2020, 06:48:15 pm от Ua9UDQ »
transistor2020
« Ответ #646 : Май 23, 2020, 06:37:43 pm »
Я про гиацинт в часах
« Ответ #647 : Май 23, 2020, 06:56:44 pm »
Да я понял. Вам просто вряд ли удастся удержать точность хода, которую потенциально обеспечит Гиацинт, там помехи всякие, отключение электричества, и т. д., и т. п.
Я ж пишу - мой 16-килогерцовый кварц на частотомере, как минимум, 8 знаков чётко даёт, это значит, что часы на секунду ошибутся через полгода (если ошибка в 8 знаке), а это стопудово не так - когда башня Останкинская сгорела, и синхры пару месяцев не было, секунда в месяц точно была... dontt44
Хотя, не уговариваю, можете ставить... lol22
transistor2020
« Ответ #648 : Май 23, 2020, 07:02:54 pm »
Секунда это капля в море
transistor2020
« Ответ #649 : Май 23, 2020, 07:08:26 pm »
Кстати стабильность увеличивается. Ведь гиацинт делится на 50. А потом ещё делится на 100000
« Ответ #650 : Май 23, 2020, 07:10:44 pm »
подскажите такой измеритель swr менее частотнозависим, чем с трансформатор тока на кольце?
Естественно, т. к., токовый съём в этом случае широкополосный, вот только как реализовать эту схему на практике - большой вопрос, ведь, для открытия диода нужно хотя бы 0.3 В, даже если он германиевый, значит, на резисторе хотя бы 3 В падать должно.
Вот и считайте, какая должна быть у него мощность... 44443
transistor2020
« Ответ #651 : Май 23, 2020, 07:10:51 pm »
Тут разве что нужно точно попасть в начало секунд каждой минуты. У вас это делается по 6 сигналу маяка.
« Ответ #652 : Май 23, 2020, 07:11:12 pm »
Относительная не меняется.
« Ответ #653 : Май 23, 2020, 07:11:39 pm »
Да. Что и Вам рекомендую.
« Ответ #654 : Май 23, 2020, 07:13:23 pm »
Это для маленькой мощи
« Ответ #655 : Май 23, 2020, 07:39:28 pm »
Да не, ну что Вы...
Давайте вспоминать арифметику и элементарную электротехнику.
Напишем выражение для напряжения обратной волны в этом приборе, и нарисуем его график, в зависимости от сопротивления нагрузки - см. прикрепление.  123123
« Ответ #656 : Май 23, 2020, 07:52:03 pm »
Ну, а теперь внимательно посмотрим, что мы получили. Естественно, номиналы конденсаторов я поставил правильные, и при сопротивлении нагрузки 50 Ом, напряжение на диоде будет нулевое.
Ну, а какое же оно будет при КСВ=2 (Rн=100 Ом)? Смотрим график - 0.485 В, и это при входном напряжении 50 В (50 Вт), из которых 0.96 Вт при нагрузке 50 Ом падает на токовом резисторе, который я взял 1 Ом.
А 0.3 В на диоде будет при сопротивлении нагрузки 73 ома (КСВ=1.46), ниже этого предела, прибор, фактически, мерить перестанет даже с германиевым диодом.  44443
Если взять токовый резистор безобразно большим, к примеру, 10 Ом,  56511 то на нём будет падать 17 процентов отдаваемой передатчиком мощности в кривую нагрузку (60 Ом при согласовании), но теперь 0.3 В на диоде будет при КСВ=1.044.
Вот и прикидывайте, куда такой чудо-прибор засунуть... 44443 pl33
Я-то знаю куда, но, как культурный человек, публично стараюсь такие слова не употреблять.lol22
« Последнее редактирование: Май 23, 2020, 07:55:33 pm от Игорь 2 »
transistor2020
« Ответ #657 : Май 23, 2020, 08:25:19 pm »
Как не меняется, при делении точность секунды увеличивается
« Ответ #658 : Май 23, 2020, 08:43:36 pm »
Нет.
transistor2020
« Ответ #659 : Май 23, 2020, 08:51:41 pm »
Возможно но в год там менее секунды будет
