Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156473 раз)
Оффлайн r4hgs
« Ответ #675 : Май 29, 2020, 11:22:38 pm »
А входное сопротивление лампы брали через усреднение, типа, 2/S ?   cr123
В какой то книге был расчет УМ на 2 гу50 там и было 130ом указанно. А что за книга уже и не вспомню, прошло много времени.
« Ответ #676 : Май 29, 2020, 11:31:36 pm »
Всё ясно - с вероятностью 90% Вы его грохнули по стоковому напряжению.
У Вас же нагрузка нелинейная, а Вы её даже не линеаризовали к стоку. Т. е., Вам нужно сделать в стоке своеобразный маховик, чтобы он вращался как бы равномерно, при том, что от него периодически отбирает мощность открывающаяся лампа.
Варианта два - первый - уход на П-контур с бОльшей нагруженной добротностью (снижение индуктивности катушки П-контура), со всеми вытекающими последствиями - сужением полосы, падением КПД, к примеру, гляньте, что будет с катушкой 0.2 мкГн.
Второй вариант - уход на цепи более высокого порядка - к примеру, двойной П-контур.
С ним интересней, он полосу сужать особо не будет, хотя, на семёрке там и полоса-то не нужна.  44443
В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке после этого нужно проверить стоковое напряжение осциллографом на предмет того, что оно не выскакивает на пиках за допустимые 50 В, в противном случае, я за Ваш транзистор и ломаного гроша не дам... lol22
« Ответ #677 : Май 29, 2020, 11:39:13 pm »
КРОМЕ ТОГО, по даташитам у ГУ-50 крутизна 4 мА/В, у пары - 8 мА/В, ни о каких 130 омах и речи быть не может - в режиме АВ усреднённое входное сопротивление с катода у пары ламп - 2/S=2/0.08=25 Ом.  123123
Оффлайн r4hgs
« Ответ #678 : Май 29, 2020, 11:40:42 pm »
250  444tom
2/S=2/0.08=25 Ом
После выходных поведу эксперимент, запаяю другой транзистор и посмотрю что там на стоке было  lllol
« Последнее редактирование: Май 29, 2020, 11:42:25 pm от r4hgs »
« Ответ #679 : Май 29, 2020, 11:42:15 pm »
250
А, точно. Считать разучился.  dontt44  cry333 Но, один фиг, не 130... lllol
« Ответ #680 : Май 29, 2020, 11:48:04 pm »
Короче, суть-то не меняется - пока Вы лично не убедитесь с помощью осциллографа, что пиковое напряжение на стоке не превышает допустимое, я Вам не рекомендую эксплуатировать Вашу технику.
Ведь никто не знает, что там реально за крутизна у Вас, и какая реальная зависимость входного тока лампы от входного напряжения, во-первых, эти характеристики ещё найти нужно, во-вторых, лампы уже могут часть характеристик изменить..
Всё это, конечно же, можно рассчитать, но снятие необходимых характеристик имеет чисто академический интерес, т. к., займёт намного больше времени, чем просмотр напряжения на стоке... pl33
« Последнее редактирование: Май 29, 2020, 11:50:06 pm от Игорь 2 »
Оффлайн r4hgs
« Ответ #681 : Май 29, 2020, 11:55:02 pm »
пока Вы
да ко мне можно на ты  1yep
В понедельник притащу осциллограф с работы, гляну обязательно.. мне самому очень интересно
Считаю сейчас на http://dl2kq.de/soft/6-5 и там написано.
Для входного П-контура РА с общей сеткой R2 ≈ 1/S (S – крутизна лампы).  Или тут имеется ввиду для класса А?  id99
Ну на 250ом еще реально сделать нагруженную добротность 12, там больше индуктивность (было около 5). А интермодуль если не изменяет память был -30 (надо будет тоже измерить).
« Ответ #682 : Май 29, 2020, 11:56:48 pm »
Кстати, посмотрите, может быть и не нужно сильно индуктивность уменьшать, под правильное сопротивление посчитайте П-контур, и осциллографом гляньте.
Полное возбуждение сразу не давайте, постепенно.  123123
« Ответ #683 : Май 29, 2020, 11:58:09 pm »
Конечно же, класс А, на граничном АВ вдвое выше... 444tom
Пересчитывайте, и ВЫСОКООМНЫМ осциллографом в сток... lllol
« Последнее редактирование: Май 30, 2020, 12:02:04 am от Игорь 2 »
Оффлайн r4hgs
« Ответ #684 : Май 30, 2020, 12:02:37 am »
Пересчитывайте, и осциллографом в сток...
О результатах сообщу. Спасибо  123123
« Ответ #685 : Май 30, 2020, 12:05:51 am »
 1yep pl33
Обратите внимание - осциллограф высокоомный нужен с рабочей частотой хотя бы 30 МГц.  123123
Можно 50-омный с выносным щупом 1:100.
« Последнее редактирование: Май 30, 2020, 12:08:23 am от Игорь 2 »
Оффлайн r4hgs
« Ответ #686 : Май 30, 2020, 12:09:39 am »
Есть такой, на 25  dontt44 Но думаю не сильно критично.
« Ответ #687 : Май 30, 2020, 12:13:39 am »
На край, можете вот так померить, если Ваш тестер с ума не сходит от ВЧ.
Но его входное сопротивление должно быть не ниже указанного.  123123
« Ответ #688 : Май 30, 2020, 12:14:37 am »
Есть такой, на 25
Будем надеяться... cr123
Осциллографом - то лучше, чем тестером. Там почти что синус должен быть.  123123
Оффлайн r4hgs
« Ответ #689 : Июнь 01, 2020, 07:42:23 pm »
Приветствую  1yep
Мощность чуть больше 5вт, как я раньше измерил 16?  dontt44  lllol
Транзистор живее всех живых оказался, залипло реле одной группой контактов на стоке, а вторая группа контактов заземлила П контур, группы контактов параллельны для "надежности". Выбросов при переходе на прием передачу не наблюдаю, да и сделано отключение BFO VFO перед переключением/прием передача. Но сток я посмотрел, вот фото.
