Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154697 раз)
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #660 : Май 23, 2020, 09:13:39 pm »
вот такое пишут в статье
« Ответ #661 : Май 23, 2020, 09:49:16 pm »
При токовом резисторе 0.625 Ом и входном напряжении 112 В (мощность 250 Вт на 50 Ом), напряжение на детекторной секции датчика обратной волны снизится до 0.3 В при Rн=64.4 Ом (КСВ=1.29). Ниже этой величины КСВ-метр вряд ли будет отображать...
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #662 : Май 24, 2020, 06:36:54 am »
Игорь посчитайте пожалуйста какого  ориентировочно сопротивления поставить лучше резистор для измерения
100 ватт
и
500 ватт
« Ответ #663 : Май 24, 2020, 06:54:31 am »
А зачем так сложно ? Здесь есть ксв метр Игоря - простой как грабли и пресетта есть . Я пробовал все работает и ещё раз буду его делать два раза.
« Ответ #664 : Май 24, 2020, 11:49:19 am »
100 ватт
и
500 ватт
Какой минимальный КСВ Вам нужно измерять?
Хотя, повторю, всё это мазохизм...
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #665 : Май 24, 2020, 04:20:31 pm »
1.1-1.15
ra0ahc поточнее подскажите какой вы собирали...?
« Ответ #666 : Май 24, 2020, 05:12:30 pm »
100 ватт
Для 100 Вт 3 ома 5 Вт, при КСВ=1.1 на диоде, который должен быть ГЕРМАНИЕВЫМ, будет 0.34 В, для 500 Вт, 1.2 ома, 12 Вт. 123123
transistor2020
« Ответ #667 : Май 27, 2020, 10:25:36 pm »
Игорь а какой вы синтезатор применяли в своих укв и сиби станциях?
« Ответ #668 : Май 27, 2020, 10:34:56 pm »
UMA1014, MB15A01, и т. д.... 44443
Оффлайн r4hgs
« Ответ #669 : Май 29, 2020, 11:02:56 pm »
Игорь, Писал вам в личку
Добрый вечер, вопрос по RD16HHF1.
Имеется драйвер на одном транзисторе (однотактное включение) RD16HHF1 нагруженный на П контур, который в свою очередь трансформирует сопротивление стоковой нагрузки 10ом в 130ом для "раскачки" 2х ГУ50 "в катод". Расчетное пиковое напряжение в стоковой цепи 18в, выходная мощность около 16вт, подводимая точно уже не скажу, транзистор только что сгорел lol22 но около 47вт. Собственно в том и вопрос почему он работал около года,а тут закончил qso перешел на прием и БП ушел в защиту, пробой по исток сток. Где я могу ошибаться.. Рассеиваемая мощность на транзисторе 47-16=31вт при допустимых 56.. Транзистор уходит в отсечку, это я понимаю и получается что за счет П контура появляется отрицательное напряжение сток исток, могло ли это напряжение убивать транзистор?. Можно конечно запаять новый транзистор, но хочется понять где я перешел за грань, наверняка я что то упустил в расчетах. Вам как всегда огромное спасибо!!! 123123
Схема выходной части моего безобразия вот  123123 Пинать сильно не надо, за год работы никто не жаловался на интермод  dontt44
« Ответ #670 : Май 29, 2020, 11:08:01 pm »
А на какой частоте это чудо работало?  pl33
А, вижу - 7 МГц.... 123123
Оффлайн r4hgs
« Ответ #671 : Май 29, 2020, 11:09:18 pm »
7мгц  1yep
« Ответ #672 : Май 29, 2020, 11:13:53 pm »
Ну правильно - 16 Вт, слабо верится, что линейность у него была лучше -20 дБ по третему порядку, по поводу того, что он улетает в минусовое напряжение по стоку - это фигня, такого не бывает никогда, если нагрузка линейная.
А ГУ-50, конечно же, работала в режиме АВ?  cr123
Оффлайн r4hgs
« Ответ #673 : Май 29, 2020, 11:18:25 pm »
Да
« Ответ #674 : Май 29, 2020, 11:20:08 pm »
Да
О, так чего ж Вы хотели.  44443
А входное сопротивление лампы брали через усреднение, типа, 2/S ?   cr123
