Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154785 раз)
« Ответ #570 : Май 07, 2020, 11:33:55 am »
+10V
А, тогда нормально, поляризующее напряжение на электролитах есть.
В тракте передачи его нет, и там керамика. Проблем с ней там нет - уровни сигнала сотни милливольт, и микрофонный эффект не критичен, в отличие от тракта передачи.
К примеру, даже X7R, поставленные в мои слабосигналки с одной ПЧ на вход первого операционника, любые вибрации платы ловили на ура, хотя там номинальная чувствительность и не была сильно разогнана, она там не нужна - 5 мкВ 20 дБ СИНАД 3 кГц.
В нормальном приёмнике прямого преобразования, с малошумящими операционниками, чувствительность выше почти на порядок... 1yep 44443 lol22
« Ответ #571 : Май 07, 2020, 11:42:59 am »
И електролиты, и неполярные указанной схемы подложени на "нуль Вольт" - с обеих сторон есть +5V (исключая разницу в напряжении поляризации ОУ и напрежение несиметрии по Ку).
« Ответ #572 : Май 07, 2020, 12:18:53 pm »
Вы правы - там же в качестве выходных ключей приёмника простейшая логика с питанием 10В (я-то, привык, увидев ключи, думать про 74 серию с питанием 5..6 В  cr123), значит, электролиты в идеале без поляризации.  dontt44
А по жизни, совершенно непонятно, какое на них напряжение будет - смещение у операционника непредсказуемо, и я в таких местах ставлю два конденсатора последовательно.  dontt44
А, если операционники попадутся совсем хорошие, то необходимости в этих конденсаторах вообще нет, они, фактически, щелчок устраняют, вызванный смещением операционников при переходе на приём... lol22
« Последнее редактирование: Май 07, 2020, 12:22:22 pm от Игорь 2 »
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #573 : Май 11, 2020, 02:44:42 pm »
тоесть,я правильно понял?, что без разницы какие будут стоять конденсаторы,если исключить микрофонный эффект керамических...
так же хотел спросить....с какой целью здесь дроссели,и почему возможен такой широкий предел индуктивности?
« Последнее редактирование: Май 11, 2020, 02:51:32 pm от Ua9UDQ »
« Ответ #574 : Май 11, 2020, 02:49:18 pm »
В каком месте?  cr123
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #575 : Май 11, 2020, 02:52:40 pm »
с89-с90 по схеме электроиты,их нет пока ,хочу керамику поставить
« Ответ #576 : Май 11, 2020, 03:01:07 pm »
Только с микрофонным эффектом будут проблемы. Искажения, по сравнению с собственными искажениями этого тракта, добавятся незначительно.  1yep 33wr
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #577 : Май 12, 2020, 03:09:30 pm »
#573 дроссели в этом месте для какой цели?
« Ответ #578 : Май 12, 2020, 03:26:17 pm »
Чисто защита от проникания ВЧ, ну, и до кучи, вполне допускаю, что не все звуковые карты допускают режим работы напрямую на 0.01 мкФ, с дросселями нагрузка выходы карты на десятках килогерц заметно ниже... pl33
« Ответ #579 : Май 13, 2020, 03:36:13 pm »
Игорь, есть вопрос относительно щупов осц 1:10 1:100
На постоянке показывает правильно, а вот на вч ..... я не понимаю что я вижу.  Пробовал на осе пока работала, ну вообще не совпадает с показаниями генератора. На 1:1 вроде совпадает +- , а вот на 1:10 фигню показывает.
А "им" по осц выходное напряжение  на выходе ум смотрел.
АЧХ щупа 1:10 нифига не ровная, скорей логарифмическая с сильным завалом на НЧ.
Что не так я делаю?
« Ответ #580 : Май 13, 2020, 03:38:08 pm »
Конкретно что за щупы, что за осциллограф?  cr123
« Ответ #581 : Май 13, 2020, 03:40:36 pm »
Вообще я по осе судил , но этом тожесамое я так полагаю
« Ответ #582 : Май 13, 2020, 03:50:51 pm »
Возьмите тестер, и гляньте, какое сопротивление от щупа до разъёма в положении 1:1, и какое 1:10. Ориентировочно в первом случае 300 Ом, во втором - 10 МОм.
И входное сопротивление/ёмкость осциллографа дайте...
« Ответ #583 : Май 13, 2020, 03:54:25 pm »
У осы вход 50 Ом или 5кОм при снятой перемычке.
Все осо-воды говорят, что большинство стандартных осциллографных щупов (которые не под 50 Ом вход) - не годятся к осе.
« Ответ #584 : Май 13, 2020, 04:01:27 pm »
Все попадавшиеся мне буржуйские щупы, адаптированы чётко под 1 МОм входного сопротивления с параллельной входной ёмкостью 20+-5 пФ. Внутри блока с разъёмом, втыкающегося в осциллограф, корректирующий конденсатор, которым ровняют АЧХ на верхах. Ни на что иное нормально работать они не будут.  lllol
« Последнее редактирование: Май 13, 2020, 04:03:36 pm от Игорь 2 »
