Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156497 раз)
« Ответ #5430 : Декабрь 08, 2024, 03:35:12 pm »
Т.е., по идее, шумы умрут в токе сверхбыстрого светодиода
Да не, шумы от этого не умирают... cr123 dontt44
Сергей Александрович
« Ответ #5431 : Январь 02, 2025, 10:49:30 pm »
Прошел капчу с второго раза, запоролся на самом мощном транзисторе- написал кт814  44443
Игорь2, я видел у вас имеется sark-110. Можно к нему сделать измерительный кабель длинной около 5 метров и конец откалибровать OSL ? И насколько будет правдоподобные показания?
« Ответ #5432 : Январь 02, 2025, 11:10:02 pm »
А на каких частотах Вы собираетесь проводить измерения? У меня торчит кусок кабеля миллиметров 50, длиннее я никогда и не ставил, т. к., точность во всём частотном диапазоне переставала удовлетворять... dontt44
« Ответ #5433 : Январь 02, 2025, 11:11:57 pm »
Потом обратите внимание, что кабель должен быть качественным, тонкий с потерями не пойдёт...
Да, пришлось вопросов много сделать - лезли кто не нужно, потом долго форум чистить приходилось... cr123 dontt44
« Последнее редактирование: Январь 02, 2025, 11:16:07 pm от Игорь 2 »
« Ответ #5434 : Январь 03, 2025, 12:25:45 am »
Во всем диапазоне частот, который, обеспечивает прибор.
« Ответ #5435 : Январь 03, 2025, 02:19:39 am »
доброго времени.
Игорь случайно фазовыми детекторами не занимались?
нужен фазовый  детектор мерить разность фаз между двумя сигналами. точность 5-10 градусов. думаю будет достаточная  patsak
« Ответ #5436 : Январь 03, 2025, 08:42:00 am »
Диапазон частот укажите... cr123
« Ответ #5437 : Январь 03, 2025, 09:17:59 am »
1-30 мгц
можно даже с аналоговым выходом  123123
« Ответ #5438 : Январь 03, 2025, 01:04:38 pm »
Ночью набрал, но не отправил, вижу, что зря. Третий вопрос ещё есть и половинка первого
Максимальная частота какая и форма сигнала?
Выход аналоговый или цифровой?
Нужна только разность или индикация, какой сигнал опережает?
« Ответ #5439 : Январь 03, 2025, 01:48:02 pm »
нужна только разность.
мне нужно знать когда один сигнал отстаёт от другого на 90 или 180 градусов.
сигнал синусоида.
выход можно любой. хотелось бы попроще. для эксперимента.
« Ответ #5440 : Январь 03, 2025, 01:57:25 pm »
сигнал синусоида.
А достаточно ли видеть только разность фаз, без знака? Если да, то это довольно просто... cr123
« Ответ #5441 : Январь 03, 2025, 02:07:23 pm »
Вблизи есть два куска посеребрённого кабеля РК 50-2-22 длиной 2 и 8.5 метра. Если нужно укажите, какой из них подключить, и я проверю вечером... cr123
« Ответ #5442 : Январь 03, 2025, 05:11:06 pm »
Смотрел смотрел, не увидел :(
« Ответ #5443 : Январь 03, 2025, 06:41:11 pm »
Так я ж ничего и не выкладывал.  dontt44 44443
На мой взгляд, самый простой индикатор фазы на рисунке.  123123
Входное напряжение от 100 мВ до 1 В действующего.
При таких уровнях, на выходе вторых элементов, фактически, меандр, стало быть, при синфазных входных сигналах, прибор должен показывать максимальное напряжение, при противофазных - ноль.
Настройка элементарна - на входы подаются синфазные сигналы, и подбором резистора со звёздочкой, стрелка ставится на последнее деление. Полезно проверить калибровку во всём диапазоне, не вижу причин, по которой она должна существенно разбегаться.  1yep
При противофазном сигнале, микроамперметр должен показывать ноль, или, очень малое напряжение.
При сдвиге фаз 90 град, как с плюсом, так и с минусом, стрелка микроамперметра будет стоять посредине шкалы... pl33 lllol lol22
« Последнее редактирование: Январь 03, 2025, 09:41:43 pm от Игорь 2 »
« Ответ #5444 : Январь 03, 2025, 07:28:49 pm »
насколько я понял при 90гр. будет средина шкалы, при 180гр. полное отклонение  1yep
может быть перед прибором поставить два удвоителя. на каждую фазу? и мерить постоянку. не люблю когда на приборе есть ВЧ. dontt44
