Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156504 раз)
« Ответ #5460 : Январь 04, 2025, 01:24:50 am »
там в нуле есть мёртвая зона... она будет теребонькать как ей захочется
Точность заявлена 5-10%, думаю, это "теребонькать" уложится в эти пределы на частотах до 30 МГц. Но можно сделать и так, один И второй ИЛИ выходы на разные концы микроамперметра, получится подобие моста и "теребоньканья" нет. А можно ещё проще, подключить микроамперметр между выходом И и выходом инвертора с этого И.
« Последнее редактирование: Январь 04, 2025, 01:27:12 am от 6Ж2П »
« Ответ #5461 : Январь 04, 2025, 08:26:59 am »
получается на вход и выход формирователя подключить микроамперметр?
нарисуйте пожалуйста.
« Ответ #5462 : Январь 04, 2025, 04:08:18 pm »
спасибо  123123
« Ответ #5463 : Январь 04, 2025, 04:12:37 pm »
Исправил неточность. А дальше Игорь вердикт вынесет, может увидит что не так
нарисуйте
Если вот так подключить в схеме Игоря, это вдвое увеличит напряжение выхода при том же фазовом сдвиге, при нулевом сдвиге ток =0, при 180 град приложено Uпит. Диод на всякий случай, если выйдет из строя элемент, в обратку ток может течь
« Ответ #5464 : Январь 04, 2025, 05:29:29 pm »
Ну да, только диод нужно переполюслвать - при сдвиге 180 град. на выходе первого элемента лог. 1, второго - лог. 0, соответственно, плюс у прибора снизу...
С другой стороны, подача на головку обратного тока, равного номинальному, вполне допустима, и можно вообще без диода делать.  dontt44
Ну, а из недостатков - на проводах, идущих к прибору, будет ВЧ относительно земли, хотя, никто не запрещает их сделать короткими... cr123
« Ответ #5465 : Январь 04, 2025, 05:33:19 pm »
Ну да, логика то И-НЕ, а не И
Так можно резистор разделить на два, один от одного выхода, второй от другого, потом провода к микроамперметру
« Последнее редактирование: Январь 04, 2025, 05:35:59 pm от 6Ж2П »
« Ответ #5466 : Январь 04, 2025, 06:26:17 pm »
 id99
Спасибо.
« Ответ #5467 : Январь 04, 2025, 07:13:53 pm »
И с холодных концов каждого из резисторов, конденсатор на землю...
« Ответ #5468 : Январь 04, 2025, 07:50:58 pm »
ясно, спасибо за схемы.
как придут микросхемы, напишу, что получилось  123123
« Ответ #5469 : Январь 16, 2025, 06:08:35 pm »
Всем доброго времени. 123123
На следующей неделе должны прийти микросхемы.
Тут возникла небольшая проблемка  adm
Для наладки "фазометра"  1yep Нужно собрать какое либо фазо сдвигающее звено. Что бы можно было посмотреть работу фазового детектора на стенде.
Если взять сигнал с генератора, подать его на один вход детектора.
 на другой вход. Допустим, через КПЕ подать сигнал, с того же генератора. По теории фаза должна измениться?
Вращая КПЕ можно будет "двигать разницу фаз"от 0 до 180гр?
« Ответ #5470 : Январь 16, 2025, 06:59:31 pm »
Да в любом моделировщике проверьте.
К примеру, обычное RC звено ФНЧ на частоте f=1/(2пи*R*C) даёт затухание 3 дБ и фазовый сдвиг 45 град.  cr123
« Ответ #5471 : Январь 16, 2025, 07:10:28 pm »
Так частота нужна от 1.8 до 29 МГц.
В каком моделеровщике смотреть ?  dontt44
И желательно плавно крутить фазу от 0 до 180 градусов  1yep
« Ответ #5472 : Январь 16, 2025, 07:55:11 pm »
Так номиналы меняйте, и будет Вам счастье. Но там точность будет плюс-минус лапоть - ведь и сам фазометр имеет входное сопротивление и ёмкость.
Мне кажется, что вполне достаточно того, что Вы скалибруете его на противофазе, и на синфазе убедитесь, что он то, что нужно показывает, после чего, его точность будет вполне достаточна для того, что Вы ранее обозначили.
А моделировщик - RFSimm - см. мой скрин выше.  123123
« Ответ #5473 : Январь 16, 2025, 08:46:22 pm »
Спасибо. буду ставить  123123
« Ответ #5474 : Январь 16, 2025, 08:47:58 pm »
 1yep
