Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156492 раз)
« Ответ #5475 : Январь 17, 2025, 10:36:41 am »
Вращая КПЕ можно будет "двигать разницу фаз"от 0 до 180гр?
Одной RC цепью максимум на 90 градусов. :)
« Ответ #5476 : Январь 17, 2025, 10:57:13 am »
Скорее всего буду делать на трансформаторах. сделаю один на 90 гр и 180 гр.
Эта штука нужна на один раз только для проверки  patsak
« Ответ #5477 : Январь 17, 2025, 11:03:08 am »
А если к ней ещё транс подсоединить, то любые углы можно выставлять... cr123
« Ответ #5478 : Январь 17, 2025, 11:47:35 am »
формула для расчёта R и C остаётся та же?
« Ответ #5479 : Январь 17, 2025, 12:30:40 pm »
Нет, там с тангенсом, как и во всех аналогичных по принципу фазовращателях. Реально по жизни нужно будет учитывать ещё и входное сопротивление фазометра.
Не стоит овчинка выделки.  dontt44
« Ответ #5480 : Январь 17, 2025, 12:37:49 pm »
Сделайте делитель на триггерах, как в приёмниках прямого преобразования, там будет и выход +-90 град., и 180 град., если так хочется проверить схему...  cr123
« Ответ #5481 : Январь 17, 2025, 12:44:33 pm »
Вот фрагмент схемы РП-2715, подаёте на вход слева более 100 мВ, и с выходов 5 и 9 триггера 74LVC74 снимаете сигналы с частотой в 4 раза ниже со сдвигом фаз ровно 90 град.
На выходах 8 и 9 противофазные сигналы.. 123123 lol22
Все сигналы подавать на фазометр через резисторы 1 кОм, т. к., выходное напряжение триггера при питании 6 В превышает допустимое фазометра.
В сущности, можно все микросхемы формирователя питать от 3 В, тогда на фазометр можно будет подавать напрямую.  123123
« Последнее редактирование: Январь 17, 2025, 12:52:11 pm от Игорь 2 »
« Ответ #5482 : Январь 17, 2025, 01:17:14 pm »
Понял Спасибо  123123
« Ответ #5483 : Январь 17, 2025, 01:44:19 pm »
 dontt44 cr123
Сергей Александрович
« Ответ #5484 : Январь 17, 2025, 02:06:49 pm »
Страницей позже фазомер можно внедрить в автоматическую настройку П контура усилителя?
« Ответ #5485 : Январь 17, 2025, 03:06:39 pm »
Теоретически да.
Правда в том виде, только как показометр правильной настройки П контура.
« Ответ #5486 : Январь 22, 2025, 05:15:22 pm »
Добрый день. Есть такая проблема, в трансивере в качестве регулируемого каскада применена мекросхема MC1350. Также каскад с диодными цепочками про Вашим схемам (но он пока не задействован, надо разобраться с последовательностью их включения). Так что пока МС1350. Проблема такая, на шкале показометра отметка S9 находится далево вправо от средины шкалы, в то время как по расчету она должна быть примерно на 57 %(если память не изменяет) от всей шкалы.
 В общем, нужен какой-то усилитель(или преобразователь), чтобы хотя бы примерно скорректировать показания, то есть сжать в начале и растянуть конец, там где S9+10 и т.д. до S9+60.
Может быть два диода, включенные в разной полярности в нижнем плече делителя усилителя на операционнике? При малом напряжении на выходе операционника, сопротивление диодов большое, соответственно коэффициент усиления мал...
Может быть такое уже было применено?.
МС1350 вообще-то хреново регнулируется. Когда на ноге регулирования напряжение от 0 до, примерно 4,7 вольта, усиление ее максимально, затем начинает снижаться и при 5,8 вольта она практически закрывается. Поэтому, подавать на индикатор напряжение, которое выдает АРУ, без преобразования, смысла нет.
« Ответ #5487 : Январь 22, 2025, 06:14:39 pm »
Там вот типа такого нужно делать. На слабых сигналах обычный делитель, а как напряжение на диоде достигнет порога открывания, коэффициент деления снижается.
Но там же ещё и от температуры будет гулять.
Определитесь, начиная от какого напряжения Вам нужно будет излом делать... cr123
« Ответ #5488 : Январь 22, 2025, 07:42:35 pm »
Завтра сделаю таблицу напряжений АРУ в зависимости от входного сигнала. Думаю так информативней будет...
« Ответ #5489 : Январь 22, 2025, 07:43:30 pm »
Да.
