Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154799 раз)
« Ответ #5490 : Январь 23, 2025, 06:25:37 pm »
Завтра сделаю таблицу напряжений АРУ
Вот такая картина у меня..
0,8        3             16 дел.
3,2         5             40
13          7              109
50           9              130
160         9+10          138
500          9+20          142
1600         9+30          146
5000          9+40          150
В строке, первая цифра уровень сигнала на входе приемника в мкв, вторая цифра - баллы и третья показания микроамперметра со шкалой 150 дел. Т.е. как видно отметка S9 расположена на 130 делений, или 87 процентов от шкалы. Надо бы как вот на картинке (ну примерно конечно). Это шкала разработанная в программе "Галва". Ну S9+60 это перебор, (хотя, пока не проверял, возможно такой уровень приемник вполне "переварит").
Микроамперметр включен в мост, одно плечо которого делитель из резисторов, второй конец на эмиттер эмиттерного повторителя.
Ару вот такая.. Может тут что нахимичил. Резистор R25 подобрал таким образом, чтобы уровень на выходе приемника увеличивался примерно на 6 дб, когда на входе уровень растет на 80 дб. То есть не совсем "плоская". К тому же без него, АРУ перерегулирована (при увеличении уровня на 20 дб или больше, на выходе максимум, потом падает до нуля и т.д. до семи колебаний пока установится).
« Ответ #5491 : Январь 23, 2025, 07:31:46 pm »
Если бы всё было как у меня, то была бы не перерегулирована.  cr123
А по поводу изменения шкалы - так Вы вольты дайте, что там идут на головку, по делениям-то ничего не понятно.
Вы одним же одним концом включаете свой S-метр на выход АРУ, вот то напряжение, к примеру, в таблицу и допишите... 123123
« Ответ #5492 : Январь 23, 2025, 08:27:30 pm »
Вот таблица, правда тут я не привязывал к баллам.
 1 мкв               3,77 вольта
10                     4,61
100                    5,18
1000                   5,29
10000                  5,39
100000                 5,44
Первая цифра - входной сигнал на антенном входе, вторая цифра - на выходе АРУ.
Как видно, при изменении уровня сигнала от 100 мкв до 100 mV напряжение на выходе АРУ меняется на 0,26 вольта. Вот тут надо бы растянуть, вначале шкалы, наоборот сузить. Сделать это надо не в петле регулирования, а в измерителе.
Есть простой вариант - еще один процессор, а их и так уже два, измерить сигнал, пересчитать и выдать на головку через цифроаналоговый преобразователь. 4 выхода процессора дадут 16 точек, если мало, можно 8 выходов (резисторов), получим 256 точек. Но оно как бы из пушки по воробьям dontt44 Но, уже будет не показометр, а довольно точный измеритель.
« Последнее редактирование: Январь 23, 2025, 08:37:00 pm от Владимир_К »
« Ответ #5493 : Январь 23, 2025, 09:21:57 pm »
Включил диод последовательно с микроампермотром.
Вот что получил:
                                   Было:         Стало:
0,8             3                16 дел.           0
3,2             5                40                   2
13              7                109                 64
50              9                130                100
160            9+10          138                 110
500            9+20          142                 120
1600          9+30          146                 140
5000          9+40          150                 150
То есть, некоторое улучшение есть. В самом начале, практически нулевые показания, так как диод почти закрыт. Наверное можно резистором параллельно диоду подправить. Может два диода воткнуть, так как при большом напряжении один диод уже выходит, наверное, на прямолинейный участок. В общем, несколько диодов и резисторов и методом "тыка" наверное можно решить. Или операционник с диодами в нижнем плече делителя обратной связи. Направление поисков вроде понятно.
« Ответ #5494 : Январь 23, 2025, 09:46:19 pm »
Конечно, я же так и рисовал. Можно не один диод ставить, один резистор последовательно с ним, другой - параллельно. Лепить можно что угодно, вот только с температурной стабильностью у подобных схем проблемы... cr123
« Ответ #5495 : Январь 23, 2025, 10:03:57 pm »
Нарисовалась более серьезная проблема. При включении трансивера, напряжение на выходе АРУ близко к напряжению питания и удерживается таким несколько секунд. На выходе сигнала нет, так как УПЧ заперт полностью. Стрелка упирается в край шкалы. Такой же бросок до максимума при выключении, правда короткий. Но, для прибора тоже хорошего мало..
Надо или головку на больший ток, или шунт. Или от контроллера надо давать задержку на подключение измерителя (шунтировать вход). При включении, это вроде не сложно, а при выключении пока решения не вижу.
« Последнее редактирование: Январь 23, 2025, 10:09:28 pm от Владимир_К »
« Ответ #5496 : Январь 24, 2025, 12:08:05 am »
Самое простое - разбить последовательный с головкой резистор на два, и защитить её с помощью красного светодиода - у него напряжение прямой стабилизации порядка 1.8 В, и характеристика стабилизации довольно жёсткая - поставить его на 20% выше последнего деления, он мешать измерениям совсем не будет, а перегруз головки выше этих 20% не допустит, что абсолютно безопасно для неё... 123123 cr123  lol22
« Ответ #5497 : Январь 24, 2025, 12:43:38 am »
Спасибо! Завтра продолжу.
Сергей Александрович
« Ответ #5498 : Январь 27, 2025, 11:10:54 am »
Игорь2, подскажите. Имеет ли жизнь версия, что если питать коллекторный двигателель постоянного тока например модель 775, ШИМом, то коллекторному узлу (щетки и ламели ротора) тяжело работать из-за импульсных токов и ресурс падает. Это правда?
« Ответ #5499 : Январь 27, 2025, 12:56:58 pm »
На первый взгляд, это правда.  1yep
Хотя, реальных исследований не проводил.
« Ответ #5500 : Январь 27, 2025, 01:04:21 pm »
А как превратить шим в постоянное напряжение чтобы им питать двигатель ?
« Ответ #5501 : Январь 27, 2025, 01:20:25 pm »
Поставить LC фильтр. Какая частота ШИМ, какая мощность двигателя, какое напряжение у ШИМ?   cr123
« Ответ #5502 : Январь 27, 2025, 01:36:09 pm »
Частота шим около 4кгц. Напряжение 24 вольт. Мощность не известна.
« Ответ #5503 : Январь 27, 2025, 01:45:54 pm »
Ну хоть порядок-то известен - ватт, десять, киловатт?  44443
« Ответ #5504 : Январь 27, 2025, 02:28:26 pm »
На вскидку ватт 50-60
