Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156489 раз)
« Ответ #5520 : Январь 28, 2025, 11:50:55 pm »
Т80-2 например?
К примеру. На 7 МГц он работает немного выше предела. Но для непрерывной работы полной мощностью.  123123 123123 123123
Оффлайн R7KII
« Ответ #5521 : Январь 29, 2025, 09:54:14 am »
Значит "за галаза" . У меня точно размах будет не 70В ) Да и непрерывно гнать тональник я точно в эфир не собираюсь. Плюс соседний кулерок где-то поможет...в  общем норм. Спасибо большое! 123123
Оффлайн R7KII
« Ответ #5522 : Январь 29, 2025, 09:55:00 am »
Надо и себе такие программы поставить-штука смотрю удобная  123123
« Ответ #5523 : Январь 29, 2025, 10:03:05 am »
Это да. Если не изменяет память, вдвое давал перегрузку амидоновских колец, обдувая их вентилятором, при этом радикальных потерь параметров ФНЧ не обнаруживал... cr123
« Ответ #5524 : Январь 29, 2025, 10:13:39 am »
Конечно! Миниринг вообще бесплатная.  1yep cr123
« Ответ #5525 : Январь 29, 2025, 10:26:00 am »
Учтите, что входное напряжение, и напряжение на катушках ФНЧ - это совсем разные вещи.  123123 123123 123123
Оффлайн R7KII
« Ответ #5526 : Январь 29, 2025, 10:41:02 am »
Это понятно). Спасибо большое 123123
Оффлайн R7KII
« Ответ #5527 : Январь 29, 2025, 10:42:47 am »
Игорь подскажите, конденсаторов 1206 достаточно будет? Или что-то по напряжению и ВАРам побольше ?
« Ответ #5528 : Январь 29, 2025, 10:56:26 am »
Они толком не нормируются по мощности, но знаю точно то, что в очень большом количестве усилителей, 5 параллельно включённых 1206 NP0 на киловольт совершенно не греются в моих ФНЧ при мощности 250 Вт, стало быть, на 40 Вт одного вполне хватит... pl33
Оффлайн R7KII
« Ответ #5529 : Январь 29, 2025, 11:05:27 am »
Вроде пока все). Спасибо еще раз большое) 123123
« Ответ #5530 : Январь 29, 2025, 11:44:03 am »
« Ответ #5531 : Январь 29, 2025, 08:30:29 pm »
Игорь, прошу помочь со схемой.
Нужен каскад на 144 МГц.
Uпит - 12в (13,8в).
Zвх, Zвых - 50 Ом.
Рвх - 20 мВт, Рвых - 100 мВт.
Нужна хорошая линейность, работа в SSB.
Транзистор КТ920А.
Попробуйте вот так... 123123 cr123
Оффлайн UA7C
« Ответ #5532 : Январь 29, 2025, 09:53:38 pm »
Спасибо Игорь.
Буду пробовать.
« Ответ #5533 : Январь 29, 2025, 10:32:53 pm »
 1yep cr123
« Ответ #5534 : Январь 30, 2025, 09:12:42 am »
Игорь, где Вы их покупаете?
