Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156460 раз)
« Ответ #5550 : Февраль 04, 2025, 09:19:50 pm »
Игорь, добрый вечер, в принципе это не по теме, чиста для знакомства с этой технологией... 444tom
« Ответ #5551 : Февраль 04, 2025, 09:36:05 pm »
ваш пост ему скормил
Меня этим кормили 40 лет назад :(
Ещё не всё забыл :)
« Ответ #5552 : Февраль 04, 2025, 11:43:04 pm »
Игорь, помнится, что Вы собирались ускорить работу АРУ на оптронах, применив для этого импульс повышенного тока через светодиод засветки фоторезистора. Получилось?
« Ответ #5553 : Февраль 04, 2025, 11:54:33 pm »
Получилось?
Да то уже года два как было, если не ещё раньше. Да, всё получилось, действительно время срабатывания снижалось весьма существенно, просто параллельно последовательному резистору включалась последовательная цепочка из резистора и конденсатора, но никаких цифр не осталось... dontt44
Оффлайн R7KII
« Ответ #5554 : Февраль 05, 2025, 01:34:58 pm »
Добрый день ! Игорь подскажите фазировку-начало с концом ? Спасибо 123123
« Ответ #5555 : Февраль 05, 2025, 04:01:47 pm »
Не понял вопрос. Фазировка указана верно, вторичка - средний вывод это начало одной, и конец другой полуобмотки.
Оффлайн ur6ibx
« Ответ #5556 : Февраль 05, 2025, 04:20:18 pm »
   2 Игорь 2
Здравствуйте Игорь.Нашел на OZONE LCR0202. Но в описании какая то муть.Посмотрите пож. она ли это есть https://www.ozon.ru/product/10sht-lot-lcr-0202-lcr0202-dip-4-integralnaya-shema-1803830410/?at=EqtkqD737FD1jnB5uK55AxYT0KqYK3HWLwvMjIz0nPOo&avtc=1&avte=4&avts=1738760896&keywords=lcr0202
 С уважением Анатолий.
« Последнее редактирование: Февраль 05, 2025, 08:38:54 pm от ur6ibx »
Оффлайн R7KII
« Ответ #5557 : Февраль 05, 2025, 04:28:46 pm »
Просто нет второй точки на схеме). Где-то видел Вашу похожую схему- там точки (начала обмотки) стоят по "краям", т.е. не совсем правильно. Вот и уточнил)
« Ответ #5558 : Февраль 05, 2025, 06:02:35 pm »
Мне результаты эксперимента не попадались, или не публиковали?
А вот параметры цепочки подбирали, чтобы не было перерегулирования? К примеру вот так, смотреть переходную характеристику по функции включения, меняя крутизну перехода от 0 к 1? Смотреть не в составе АРУ, а контролируя временнОе изменение сопротивления оптрона, добиваясь ступеньки без выброса (в данном случае без падения сопротивления ниже нужного)
« Последнее редактирование: Февраль 05, 2025, 06:05:39 pm от 6Ж2П »
« Ответ #5559 : Февраль 05, 2025, 09:58:54 pm »
Совершенно не помню. Может быть, писал, может - нет. В рабочих тетрадях ничего не нашёл, очевидно, по причине полной очевидности.
Конечно же, и конденсатор, и последовательный с ним резистор, которые включаются параллельно основному последовательному резистору должны быть подобраны таким образом, чтобы перерегулирования не было.
От оптрона к оптрону повторяемость была 100% - это абсолютно точно.
Прекрасно помню, что подавал через резистор синус на фоторезистор, а в фотодиод стрелял прямоугольные импульсы с высокой скважностью, и смотрел напряжение на фоторезисторе - на крутизну провала (там децибел 20 было), и на отсутствие перерегулирования... cr123
Конденсатор висел какой-то керамический, что-то, порядка 0.1 мкФ, то ли чуть больше - не помню, но, явно не 0.01...  lol22
Оффлайн R7KII
« Ответ #5560 : Февраль 06, 2025, 10:43:31 am »
Добрый день . Я это имел ввиду.
Оффлайн R7KII
« Ответ #5561 : Февраль 06, 2025, 11:29:39 am »
Кстати вместо 1N5711 хорошо работают BAT42 и подобные, выводные. Тоже ВЧ диод  Шоттки.
Сергей Александрович
« Ответ #5562 : Февраль 06, 2025, 12:03:19 pm »
Поставить LC фильтр. Какая частота ШИМ, какая мощность двигателя, какое напряжение у ШИМ?   cr123
А какие данные фильтра будут для шим 1кгц, 24 вольт и 50вт мотора?
« Ответ #5563 : Февраль 06, 2025, 12:45:53 pm »
Я это имел ввиду.
Да там точкой обозначена внешняя обкладка трубчатого конденсатора КТ-2  lllol
Оффлайн R7KII
« Ответ #5564 : Февраль 06, 2025, 12:47:58 pm »
Вооот, это вводная)). Типа как " Принеси ведро искры-а то движок не запускается" lllol lllol lllol
