Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154800 раз)
« Ответ #5580 : Февраль 08, 2025, 03:28:06 pm »
Я то вместо LM поставил NJM и на логику попало +12В.
Да ничего, цена этой логики не сильно по карману ударяет... cr123
Оффлайн Раф
« Ответ #5581 : Февраль 08, 2025, 06:21:18 pm »
Выжила логика, нагрелась немного. Делитель напряжения и все штатно работает.
« Ответ #5582 : Февраль 08, 2025, 08:47:21 pm »
Ну и нормально... lol22
Оффлайн UA7C
« Ответ #5583 : Февраль 17, 2025, 11:50:00 am »
Игорь, прошу помочь со схемой.
Нужен каскад на 144 МГц.
Uпит - 12в (13,8в).
Zвх, Zвых - 50 Ом.
Рвх - 20 мВт, Рвых - 100 мВт.
Нужна хорошая линейность, работа в SSB.
Транзистор КТ920А.
Попробуйте вот так... 123123 cr123
Здравствуйте Игорь.
Собрал схему
https://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=17.msg72588#msg72588
В двух экземплярах. Ку где-то 5,5 дБ, КСВ по входу больше 6.
Что можно сделать, чтобы подтянуть Ку до 7 дБ и КСВ по входу?
« Ответ #5584 : Февраль 17, 2025, 01:51:13 pm »
При измерении КСВ по входу какая нагрузка была на выходе? Какой уровень сигнала давали? Каскад в перегрузку не уходил?  cr123 44443
Оффлайн UA7C
« Ответ #5585 : Февраль 17, 2025, 02:30:00 pm »
Выход 50 Ом нагружал.
На вход -12 дБм пока давал.
Попробовать качнуть побольше?
Оффлайн UA7C
« Ответ #5586 : Февраль 17, 2025, 02:45:01 pm »
Посмотрел на 20 МГц, КСВ 1,1.
На 90 МГц КСВ уже 3, и дальше растет.
Выше 100 МГц и усиление падать начинает.
Кривой монтаж?
« Ответ #5587 : Февраль 17, 2025, 02:52:01 pm »
Кривой монтаж?
Дайте фото.  123123
Оффлайн UA7C
« Ответ #5588 : Февраль 17, 2025, 03:28:07 pm »
Навесной
« Ответ #5589 : Февраль 17, 2025, 04:28:34 pm »
Навесной
А транзистор какой? КТ610 по такой схеме у меня очень во многих местах работают... cr123
Оффлайн UA7C
« Ответ #5590 : Февраль 17, 2025, 04:32:16 pm »
« Ответ #5591 : Февраль 17, 2025, 05:03:39 pm »
920А
Значит, увы, частотных свойств у него не хватает нормально в подобных схемах работать. Повторю, 610 у меня обычно здесь стоят. Но более 80 мВт с них снять нереально.  dontt44
Оффлайн UA7C
« Ответ #5592 : Февраль 17, 2025, 05:29:05 pm »
920А
80 мВт должно хватить.
Просто хотел с запасом.
Завтра перепаяю на КТ610.
Сколько ему ток покоя выставлять?
И в схеме что нужно изменить?
« Ответ #5593 : Февраль 17, 2025, 06:32:41 pm »
270 Ом на 510 смените, ток коллектора при этом будет 100 мА.  cr123 123123
Оффлайн UA7C
« Ответ #5594 : Февраль 17, 2025, 07:13:16 pm »
Спасибо.
