Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154800 раз)
« Ответ #5595 : Февраль 17, 2025, 08:08:41 pm »
 1yep cr123
Оффлайн UA7C
« Ответ #5596 : Февраль 24, 2025, 09:53:28 pm »
Сколько ему ток покоя выставлять?
И в схеме что нужно изменить?
270 Ом на 510 смените, ток коллектора при этом будет 100 мА.  cr123 123123
Игорь, спасибо. Все получилось с КТ610.
Буру с него 50-60 мВт, линейность устраивает.
« Ответ #5597 : Февраль 24, 2025, 09:56:57 pm »
 1yep cr123
Оффлайн 6n2p
« Ответ #5598 : Февраль 26, 2025, 06:07:14 am »
Игорь здравствуйте! На схеме "инфрадин РС-317",  BFU580 в каком корпусе , sot89 или 223 ?
На что сменить КТ610?  Ведь их скоро больше не будет.
Если поставить BFG591 c предпринятым мерами по предотвращению генерации. Или тот же BFU580 везде по каскадам ?
Запас совковых деталей подошел к концу. Захотел по новой заняться радио, достал старые запасы а там на пару макетов и все.
« Ответ #5599 : Февраль 26, 2025, 07:36:51 am »
В том, что мельче, хотя, полагаю, разницы нет...
По поводу замены КТ610 - можно пробовать и 591, и 580, приняв меры по снятию возможного возбуда, и, самое главное - по отводу тепла, что сделать не так-то просто... dontt44
« Последнее редактирование: Февраль 26, 2025, 08:53:32 am от Игорь 2 »
Оффлайн 6n2p
« Ответ #5600 : Февраль 26, 2025, 10:12:37 pm »
Тогда жертвовать некоторым снижением тока  lllol
Я в прошлом не любил эти каскады из патента Нортона с обмоткой в эмиттере, они всегда как то нестабильно работали и уходили в генерацию. Но тогда даже не знал их название, это были схемы из книжки Реда. Теперь придется все переосмыслить заново
« Ответ #5601 : Февраль 26, 2025, 10:18:05 pm »
Очевидно так...
Оффлайн R7KII
« Ответ #5602 : Март 09, 2025, 07:56:15 pm »
Игорь добрый вечер. Подскажите пожалуйста, в возбудителе 2713 монстра кварцевый фильтр будет с сопротивоением где-то 350-400 Ом. Как изменить номиналы, чтобы согласование было нормальным? Заранее спасибо  123123
« Ответ #5603 : Март 09, 2025, 08:16:07 pm »
К примеру, вот так... 123123 cr123
Оффлайн R7KII
« Ответ #5604 : Март 09, 2025, 08:25:45 pm »
Спасибо большое! Где-то так приблизительно и накидал плюс - минус. Но пришёл к печальному выводу - китайские кварцы и йод несовместимы. Для автогенераторов ещё можно, но не для фильтров. После йода заиухание в пп около 20-30 дБ. Это жесть. Для советских в Б1 такой финт прокатывает - видимо размеры пластины позволяют не убить йодом добротность.
« Ответ #5605 : Март 09, 2025, 09:05:53 pm »
Да, действительно, ерунда. С нашими опущенными на 500 Гц большими кварцами на 9 МГц, насколько помню, потери в полосе пропускания в этом фильтре не выходили за пределы 1.5 дБ... dontt44
« Последнее редактирование: Март 09, 2025, 09:42:50 pm от Игорь 2 »
Оффлайн R7KII
« Ответ #5606 : Март 10, 2025, 07:23:25 am »
Попробовал решить вопрос без йода - вроде получилось-добавил последовательно с кварцами микро смд индуктивности  123123
Оффлайн R7KII
« Ответ #5607 : Март 10, 2025, 08:51:21 am »
"Ворота" относительно приёмного тракта по низам получились чуть шире, надеюсь не критично  123123
Оффлайн R7KII
« Ответ #5608 : Март 10, 2025, 09:08:31 am »
Процедура простая : генератором с дишала обмерял кварц. Потом в нем же подпаял индуктивность, снова замерил. Смещение устроило, подобрал кварцы с этим же дросселем, в программе посчитал фильтр и каждому кварцу добавил в фильтре по такому же дросселю. 123123
Оффлайн R7KII
« Ответ #5609 : Март 10, 2025, 09:36:16 am »
Реальная АЧХ выглядит так: у прибора нет следящего генератора и входа синхронизации от ГКЧ, приходится снимать плавно в режиме накопления , почти по точкам. Шумовая дорожка лезет вверх в режиме накопления и исходная картинка получается не очень информативная  123123 ;)
