Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156503 раз)
« Ответ #5625 : Март 12, 2025, 12:52:08 pm »
вроде получилось-добавил последовательно с кварцами микро смд индуктивности  123123
Так какого номинала и на какой частоте резонаторов, сколько итоговый сдвиг Fcenter фильтра?
Для прикидочной инфо так сказать.
« Ответ #5626 : Март 12, 2025, 12:53:58 pm »
такой уровень на выходе возбудителя нормально?
Номинальное выходное напряжение возбудителя при НЧ сигнале на входе 330 мВ, составляет 100 мВ на нагрузке 50 Ом.  123123
На предыдущей контрольной точке - 35 мВ действующего. Высокоомным осциллографом гляньте. 123123
« Последнее редактирование: Март 12, 2025, 12:59:00 pm от Игорь 2 »
Оффлайн R7KII
« Ответ #5627 : Март 12, 2025, 02:36:48 pm »
Понял, спасибо  123123
Оффлайн R7KII
« Ответ #5628 : Март 12, 2025, 04:18:40 pm »
Всё ок вроде, двойной размах около 350мВ.Игорь индикатор уровень как правильно работать должен?
« Ответ #5629 : Март 12, 2025, 04:38:20 pm »
Подайте на НЧ вход возбудителя 330 мВ действующего, и, при отключённом компрессоре, подстроечником 10 кОм выставьте стрелку на то деление шкалы, где у Вас будет номинальный уровень.
Я обычно выбираю эту точку на 75...80% от всей шкалы, и ставлю там красную риску.  cr123
« Последнее редактирование: Март 12, 2025, 04:39:58 pm от Игорь 2 »
Оффлайн R7KII
« Ответ #5630 : Март 12, 2025, 04:45:46 pm »
Что-то признаков жизни не подаёт (. Может оу не подходит, вместо 082 062 поставил, вроде тоже с полевыми на входе...
Оффлайн R7KII
« Ответ #5631 : Март 12, 2025, 05:14:59 pm »
062, конечно, не работает)) Поставил 082 - отлично  123123. Возбудитель готов 123123
« Ответ #5632 : Март 12, 2025, 05:58:46 pm »
 1yep 1999
Оффлайн R7KII
« Ответ #5633 : Март 13, 2025, 09:51:05 am »
Кварц и индуктивность ниже на картинках. Индуктивность очень маленькая , что то в районе десятых-сотых микрогенри, толком замерить не получилось. Маркировка тоже непонятная-выпаяно из донора)). Подбирал последовательно подпаивал с кварцем. Fc сместилась герц на 700-800 вниз, полосу чуть шире сделал, чтобы было "красиво" lllol 123123
Оффлайн R7KII
« Ответ #5634 : Март 13, 2025, 09:55:55 am »
Кстати в RFsim можно поиграться и посмотреть. Эквивалентную схему своего кварца туда вставьте. И индуктивность добавляйте последовательно 123123
Оффлайн R7KII
« Ответ #5635 : Март 13, 2025, 12:04:56 pm »
Игорь подскажите пожалуйста по номиналу и наши КТ972 вместо BCV29 тут можно применить?
« Ответ #5636 : Март 13, 2025, 03:36:08 pm »
Номинал 3.3 Ома, наши КТ972 проходят, первые варианты именно на них и делались.  1yep
« Ответ #5637 : Март 14, 2025, 07:43:48 pm »
Вот такой вопрос.Имеется мотор на 220в,с двумя обмотками-пусковой и рабочей.Кондёр подключен на 10 мкф между ними.Проблема в том,что этот мотор (он же вытяжка) высоко находится.Внизу только от него 2 провода (в сеть).Можно как-то прозвонить это дело? Чем? КЗ в обмотке увидеть? Не крутится,зараза)) Автомат срабатывает.
И таких ещё 200 шт установлены.В основном крутятся,но обороты разнятся....Как-то отбраковать\определиться нужно - где кондёр поменять,а которые- в перемотку))
P.S. Моторы на 1.2 КВт.
« Последнее редактирование: Март 14, 2025, 07:47:04 pm от Dim »
« Ответ #5638 : Март 14, 2025, 07:54:15 pm »
Для тех,кто удивился 200 моторам вытяжки- реально их 220 шт-по 10шт на цех (22 цеха,в каждом их 10шт) птицефабрики.Черкизово.В Муслюмово Челяб.обл.Я там КИПиА работаю))
И это только кол-во крышных шахт вентиляции.Ещё есть 18шт на цех горизонтальных вентиляторов,с сервоприводами с жалюзями на лето))Но они и в диаметре в 2 раза побольше будут.
« Последнее редактирование: Март 14, 2025, 07:58:47 pm от Dim »
« Ответ #5639 : Март 14, 2025, 09:06:10 pm »
Снизу вы моторы не проверите, нужно лезть на крышу. Там вскрывать борно эл. двигателя и вызванивать обмотки. Если рознятся по оборотам. смотреть- мерить фазосдвигающие кондёры. В принципе на борно должна быть указана ёмкость. Сразу делайте ревизию подшипникам. Если эл. двигатели "давнёшние" то лучше менять их сразу.
