Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156534 раз)
« Ответ #5640 : Март 14, 2025, 10:13:36 pm »
Ну, сразу понятно, как проверить на КЗ витков основную обмотку - посмотреть активное сопротивление между сетевыми проводами, и сравнить с исправным вентилятором.
Потом можно попытаться взять какой-нибудь Mastech MS5308, и посмотреть, что он показывает у нормального вентилятора при частоте измерения 50 Гц - что там с реактивностью, что с активным сопротивлением.
И потом проанализировать, как меняются показания при КЗ в фазосдвигающей обмотке, и при падении ёмкости.
Может быть, систему найдёте...  dontt44
Если есть возможность измерить на 50 Гц индуктивности обмоток двигателя, и их добротность, а так же, если дадите ёмкость конденсатора, может быть, сумею что-то придумать.  pl33 lol22
« Ответ #5641 : Март 15, 2025, 07:28:08 am »
А обычный транзистор-тестер не покажет L+C ?
« Ответ #5642 : Март 15, 2025, 08:42:36 am »
А что это за такой прибор?  cr123
« Ответ #5644 : Март 15, 2025, 09:28:57 am »
Не пользовался таким.  dontt44
По крайней мере, Вы им активное сопротивление основной обмотки сможете померить, и определить её целостность... cr123
« Ответ #5645 : Март 15, 2025, 09:34:20 am »
Е7-4 вам поможет .
Мерите заведомо исправный вентилятор . А лучше штук 5 измерить.
Если L C R Tg сильно разнятся повод для отбраковки .
Учтите моторы разных производителей имеют разные параметры .
R лучше мерить с внешним БП.
 Tg показывает наличие кз витков .
Обычный транзистор-тестер с длинными проводами и с наличием помех чудеса кажет .
« Ответ #5646 : Март 15, 2025, 10:00:47 am »
А как вы будете учитывать длину питающих кабелей? Их индуктивность и активное сопротивление, сопротивление контактов и всяких скруток?
Насколько я понял, хотелось бы проверить вентиляторы не поднимаясь на крышу?
Можно попробовать проверить обмотки при кратковременной подаче не большого постоянного напряжения. Сравнить ток через обмотки. Ещё раз повторяю, при разной длине питающих кабелей, это будет мало эффективно.
Из собственного опыта, крышные вентиляторы имею свойства "заклинивать" (обычно рассыпаются подшипники) Хотя обмотки ещё какое то время целы. dontt44
Оффлайн R7KII
« Ответ #5647 : Март 21, 2025, 10:30:26 am »
Игорь добрый день ! Подскажите, в фильтрах в прд после смесителя Т25-6 миниатюрные колечки применить можно ? Спасибо ! 123123
« Ответ #5648 : Март 21, 2025, 05:41:52 pm »
Да, я бы в настоящее время именно их и ставил - никаких значимых искажений они не внесут.  1yep А на ВЧ можно и T25-17 ставить для более точной подгонки индуктивности. Хотя, там точность особая и не нужна - АРМ всё сровняет... lol22
При этом размеры фильтров снизятся радикально, т. к., катушки можно ставить довольно близко друг к другу, не боясь их взаимосвязи.  1999
« Последнее редактирование: Март 21, 2025, 05:46:02 pm от Игорь 2 »
Оффлайн R7KII
« Ответ #5649 : Март 21, 2025, 06:34:33 pm »
Спасибо  123123
Оффлайн R7KII
« Ответ #5650 : Март 21, 2025, 06:58:37 pm »
Игорь а режектор на колечках тоже сделать допустимо?
« Ответ #5651 : Март 21, 2025, 07:53:41 pm »
Вполне, если сумеете точно подстроить индуктивности... cr123
Оффлайн R7KII
« Ответ #5652 : Март 21, 2025, 09:12:25 pm »
Ещё раз спасибо  123123
« Ответ #5653 : Март 21, 2025, 09:58:57 pm »
 1yep cr123
Оффлайн Раф
« Ответ #5654 : Март 22, 2025, 11:09:26 pm »
Там точная настройка нужна. К тому же катушки режектора нужно экранировать, иначе будет слабое подавление.
