Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156503 раз)
« Ответ #5670 : Март 25, 2025, 10:04:07 pm »
как работает каскад на VT1.
Да всё там нормально, в смысле работоспособности. На конденсаторах С10, С11, напряжение относительно земли 3.3 В, на коллекторе - чуть менее 8.4 В, Стало быть, питание на транзисторе правильное, на базу подано смещение, тоже всё нормально - поданный на базу сигнал усилится на коллекторе.  dontt44
В течение 30 секунд можно вычислить все напряжения и токи в каскаде, да время на ерунду терять не хочется... lol22
Оффлайн Ivan_007
« Ответ #5671 : Март 25, 2025, 10:23:12 pm »
Что то у меня не заработало. Правда это давно было, больше 10 лет назад. Вот решил вернуться к этому вопросу, так как коробочку с деталями для этого радио нашёл.
« Ответ #5672 : Март 26, 2025, 08:07:27 am »
Специально посчитал. Да, схема не оптимальна - параметры сильно зависят от параметров транзистора - при изменении его бетты от 30 до 100, ток коллектора меняется примерно от 17 до 24 мА, но, и то, и другое обеспечивает работоспособность.  dontt44
Оффлайн Henry
  • RU9MV/0
« Ответ #5673 : Март 26, 2025, 02:15:28 pm »
Здравствуйте! я опять по компрессору рс273, там на последнем кт336 с эммитера сопротивление на землю 10 мОм, это правильно? а то непонятно написано буква м. Спасибо Игорь! 123123
« Ответ #5674 : Март 26, 2025, 02:26:20 pm »
Да, там именно 10 МОм, а не 10 мОм.  1yep cr123
Оффлайн Henry
  • RU9MV/0
« Ответ #5675 : Март 26, 2025, 02:34:53 pm »
Уже работает id99 lol22
Оффлайн Ivan_007
« Ответ #5676 : Март 26, 2025, 03:04:25 pm »
Спасибо!
А какое тогда входное сопротивление каскада на VT1?
« Ответ #5677 : Март 26, 2025, 03:33:44 pm »
Полагаю, что не менее 1 кОм, причём, оно сильно зависит от бетты транзистора - ведь ток базы при бетта 30 будет порядка 0.57 мА, а при бетта 100 - 0.24 мА.
Обычно приводимая формула для сопротивления диода, в сравнении с практическими значениями, даёт огромную погрешность, поэтому, я подобной фигнёй не занимаюсь, а делаю каскады с очень мало зависящими от параметров транзисторов входными/выходными сопротивлениями... dontt44 cr123 lol22
Оффлайн Henry
  • RU9MV/0
« Ответ #5678 : Март 26, 2025, 04:58:40 pm »
Eще подскажите в каких пределах должно меняться напряжение на вторых затворах полевиков в этом компрессоре, примерно, от скольки до скольки . dontt44
« Ответ #5679 : Март 26, 2025, 06:01:48 pm »
Да никогда и не задумывался на эту тему - при отсутствии сигнала на вторых затворах 4.9 В, при компрессии 20 дБ, предполагаю, будет что-то в районе 1.8 В.  dontt44 cr123
« Ответ #5680 : Март 31, 2025, 11:58:59 am »
 Как определить волновое сопротивление линии образованной печатным проводником и сплошным слоем фольги с обратной стороны? А лучше, как выбрать ширину проводника, чтобы волновое сопротивление было 50 ом?
У Рэда есть кое-что, но, может есть короче..
« Ответ #5681 : Март 31, 2025, 12:12:36 pm »
Как вариант быстрого расчета см. в напр. RFSim99.
« Ответ #5682 : Март 31, 2025, 12:14:09 pm »
напр. RFSim99.
Спасибо! Постоянно пользуюсь программой, а на это не обратил внимания. А оно здесь рядом lol22.
« Ответ #5683 : Март 31, 2025, 12:17:16 pm »
Er текстолита надо измерять по факту с того же куска что будет делаться плата (в расчет берется толщина текстолита и по-моему фактическая емкость куска по фольге с разных сторон, давно делал, может что-то забыл, формулы были в сети и литературе), у совка значение обычно чуть другое, чем у fr4.
Хотя, если не сильно критична точность и не очень высокие частоты, можно данные от FR4 взять.
« Последнее редактирование: Март 31, 2025, 12:19:20 pm от rtty »
« Ответ #5684 : Март 31, 2025, 12:27:04 pm »
Взял 4,8. Так у Рэда для стеклотекстолита.
Получается нужен стеклотекстолит фольгированный толщиной близкой к 0,5 мм, иначе ширина проводников получается большой, для текстолита толщиной 1,6 мм, ширина 2,9. Многовато, неудобно.
