Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5153531 раз)
« Ответ #5685 : Март 31, 2025, 01:04:33 pm »
Я когда то делал фильтр с конструктивными конденсаторами из фольгированного стеклотекстолита. Брал кусок, замерял его емкость, и через площадь вычислял Ер.
« Ответ #5686 : Март 31, 2025, 03:18:57 pm »
На КВ, можно особо и не гнаться за 50 омами - 30 МГц максимум, длина волны 10 метров. Ну, и что изменится, если даже 10 см. будет не 50, а 300 Ом? Да в большинстве случаев ничего!  dontt44 lol22
Оффлайн Ivan_007
« Ответ #5687 : Март 31, 2025, 04:30:21 pm »
Взял 4,8. Так у Рэда для стеклотекстолита.
Получается нужен стеклотекстолит фольгированный толщиной близкой к 0,5 мм, иначе ширина проводников получается большой, для текстолита толщиной 1,6 мм, ширина 2,9. Многовато, неудобно.
С детворой на уроке физики как раз сегодня лабораторка была: измерение ёмкости конденсатора. Так как в школе ничего нет, набрал дома разноразмерных кусочков 2стороннего текстолита разной толщины и пару кусочков алюминиевого листа в качестве обкладок и всяко разного диэлектрика.
Смысл лабораторки был сделать плоский конденсатор, измерить ёмкость и посчитать диэлектрическую постоянную. Так вот у оргстекла расчетная постоянная совпала со справочной. У стеклотекстолита получилась 5.6-5.8. текстолит правда хз какого года и гаражного хранения. Ну и как назло, микрометр дома забыл, а штангель китайский особо разницу не уловил. Да и какая толщина фольги хз
« Ответ #5688 : Апрель 01, 2025, 02:11:36 pm »
Вот-вот, у старого СФ-а обычно больше 5ти получалось, у фр-ки 4.7 в среднем.
Оффлайн Henry
  • RU9MV/0
« Ответ #5689 : Апрель 01, 2025, 03:55:57 pm »
Здравствуйте Игорь! На чем лучше сделать смеситель на передачу 8.8 мГц пч? FST3253 или что другое? Спасибо,кстати компрессор работает классно! lol22
« Ответ #5690 : Апрель 01, 2025, 04:54:54 pm »
Так то ж от схемы и уровней зависит. Понятное дело, что ключи FST самые крутые, но при небольших уровнях, можно и что-то проще применять, фактически, не теряя параметров.  cr123
« Ответ #5691 : Апрель 01, 2025, 05:22:06 pm »
Поставьте активный. У себя применил ключевой на 4 BF998. Ключевание по вторым затворам с выходов 74АС74. Ток, да и сама динамика, задаётся напряжение на первых затворах. Вход на истоки. Изменяя сопротивление нагрузки в стоках, можно в очень широких пределах изменять коэффициент передачи. Линейность более чем достаточная для тракта передачи. Пассивны ключевой на FST, в тракте передачи, не даст какого то выигрыша... Но дело конечно на любителя, что больше нравится.
« Ответ #5692 : Апрель 01, 2025, 05:39:57 pm »
Если ставить полосовые фильтры на каждый диапазон, то, скорее всего, уровень интермодуляции будет вполне приемлем, а лишние палки преобразования срежутся. Но мне в монстре на 9 МГц пришлось именно FST ставить, чтобы обойтись четырьмя ФНЧ, с более простыми смесителями -60 дБ ложные палки с указанными фильтрами не обеспечивались.  dontt44
« Последнее редактирование: Апрель 01, 2025, 05:42:31 pm от Игорь 2 »
Оффлайн Henry
  • RU9MV/0
« Ответ #5693 : Апрель 01, 2025, 05:45:28 pm »
Все понял, спасибо за ответы, я думаю получится на четырех полевиках. patsak
« Ответ #5694 : Апрель 01, 2025, 06:19:13 pm »
Так здесь тот же двубалансный смеситель на прохождение сигнала. По моему, смеситель и в пассивном режиме заработает, только токоограничивающие резисторы лучше убрать. Возможна небольшая балансировка, правда у меня она не особо что балансировала. Смотрел в основном ИМИ, и подавление ПЧ на выходе. Ну и да, у меня объединены только диапазоны 18-21 мгГц, и 24-27-28 мгГц.
« Ответ #5695 : Апрель 01, 2025, 07:35:45 pm »
Да фишка в том, что у любого смесителя, работающего на передачу, помимо интермодуля третьего порядка, есть ещё куча ложных палок, у применяемой мною схемотехники на FST, их минимальное количество, из всех проверенных мною двухбалансных схем.
Даже в Маткаде пресета соответствующая есть.
Вашу схему не проверял, чисто интуитивно кажется, что она прогадает FST по мусору, практически этого доказать не могу, т. к. собирать неохота... cr123
Оффлайн r4hgs
« Ответ #5696 : Апрель 02, 2025, 12:30:31 am »
Игорь рад приветствовать, насколько корректно снизить "широкополосность" данного усилитель зашунтировав R1 скажем конденсатором в 1n? Дабы усилитель не усиливал мусор выше звукового диапазона, но и ненароком не превратился в генератор
« Ответ #5697 : Апрель 02, 2025, 07:52:13 am »
Вполне корректно.
Оффлайн R7KII
« Ответ #5698 : Апрель 03, 2025, 12:00:07 pm »
Игорь добрый день ! Подскажите, в "четвертушке" такое согласование нормально ?
« Ответ #5699 : Апрель 03, 2025, 02:24:28 pm »
Нет реальной нагрузки на входе фильтра. Ну и трансформатор на выходе как то привычнее.
