Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156486 раз)
« Ответ #5655 : Март 23, 2025, 09:19:58 am »
катушки режектора нужно экранировать, иначе будет слабое подавление.
Почти уверен, что при расположении колец не ближе 10 мм. между центрами, подавление будет достаточным. Но, чисто на интуиции... cr123
Оффлайн R7KII
« Ответ #5656 : Март 23, 2025, 10:14:32 am »
Все нормально- нашел каркасики от старого блока цветности телевизора 4УСЦТ у друга в сарае- будут в экранах ))
« Последнее редактирование: Март 23, 2025, 11:04:24 am от Игорь 2 »
« Ответ #5657 : Март 23, 2025, 03:05:39 pm »
Там ещё добротность катушек нужна для обеспечения малых потерь за полосой режекции. У себя выполнил контура режекторного фильтра приёмника на колечках Т50-6. Нормально настроились, работают. В передающем тракте пытался использовать контура на малогаборитных каркасах в экранах. Сходу нормально настроить не получилось, оставил на потом. Так и работают ДПФ передающего тракта без режектора.
Оффлайн R7KII
« Ответ #5658 : Март 24, 2025, 02:38:27 pm »
Тоже склоняюсь наверное к колечкам. Допаяю, сквозную ачх сниму, поглядим. Игорь подскажите, можно ли в монстре одним смесителем обойтись? Если да, то как лучше коммутацию выполнить сигнала и гетеродина. Заранее спасибо  123123
« Ответ #5659 : Март 24, 2025, 03:12:54 pm »
Делать возбудитель сразу на 9 МГц?
Оффлайн R7KII
« Ответ #5660 : Март 24, 2025, 04:24:52 pm »
Может не правильно написал - в Вашем монстре их два-на приём и передачу отдельные, так как прм и прд у вас два разных устройства. У меня все почти влезло в один корпус. Вот и думаю, может как в походной один использовать, коммутируя сигнал с синтеза и  прм с прд. Я про основной смеситель  123123
« Ответ #5661 : Март 24, 2025, 07:28:32 pm »
А, вот Вы про что. Действительно, схемы 0715 (первый смеситель приёмника), и 0750 (выходной смеситель передатчика), фактически, идентичны, но я с трудом представляю, как короткими проводами можно осуществлять коммутацию одного смесителя.
И эту коммутацию можно делать только реле, чтобы не терять параметры на приём.
И через контакты ещё и постоянный ток пропускать.
На мой взгляд, экономия весьма сомнительная - весь смеситель три микросхемы, я бы не рекомендовал, сигнальные провода должны быть минимальной длины... 123123
Оффлайн R7KII
« Ответ #5662 : Март 24, 2025, 11:35:37 pm »
Воот,, делема, тоже думаю ещё один все-таки поставить - овчинка выделки не стоит  123123
« Ответ #5663 : Март 25, 2025, 08:23:41 am »
 1yep
Оффлайн Henry
  • RU9MV/0
« Ответ #5664 : Март 25, 2025, 05:18:59 pm »
Игорь здравствуйте! На компрессоре РС273 дросселя в стоках 4,7 мкГн настроены как контура? У меня пч 8,8 мГц. Спасибо! Жду ответ. lol22
« Ответ #5665 : Март 25, 2025, 05:33:47 pm »
Конечно! И это частота ПЧ - 16 МГц. Для 8.8 МГц, ставьте 10 мкГн и 33 пФ.  123123
Оффлайн Henry
  • RU9MV/0
« Ответ #5666 : Март 25, 2025, 05:50:39 pm »
Спасибо,понял! id99
« Ответ #5667 : Март 25, 2025, 06:14:55 pm »
 1yep cr123
Оффлайн Ivan_007
« Ответ #5668 : Март 25, 2025, 09:33:08 pm »
во вложении кусок схемы трансивера RW3FY.
Объясните, бестолковому, как работает каскад на VT1. (или опечатка в схеме или я балбес)
Оффлайн Ivan_007
« Ответ #5669 : Март 25, 2025, 09:46:59 pm »
Для тех,кто удивился 200 моторам вытяжки- реально их 220 шт-по 10шт на цех (22 цеха,в каждом их 10шт) птицефабрики.Черкизово.В Муслюмово Челяб.обл.Я там КИПиА работаю))
И это только кол-во крышных шахт вентиляции.Ещё есть 18шт на цех горизонтальных вентиляторов,с сервоприводами с жалюзями на лето))Но они и в диаметре в 2 раза побольше будут.
Моторы чьего производства, Exafan?
Если их, то у них болезнь лопасти крепятся на пластиковой хреновине, которая сидит на валу двигателя. через некоторое время из за грязи на лопастях, отверстие становится овальным, лопасти начинают чиркать по камину, а после разбивает посадочное гнездо верхнего подшипника. в итоге через время подшипник заклинивает.  С низу никак не вызвонить только брать лестницу, залазить в шахту и там крутить. или вынинимать вентилятор. но если там еще снизу шиберная задвижка стоит, то я сочувствую. У самого на работе было почти полтысячи боковых вентиляторов и больше сотни тоннельных (свинокомплекс)
