Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156524 раз)
« Ответ #5610 : Март 10, 2025, 11:18:41 am »
Да, с СМД индуктивностями нормально, там подавление за полосой чуть снизится из-за взаимосвязи между катушками, но то здесь не сильно критично... cr123
Оффлайн R7KII
« Ответ #5611 : Март 10, 2025, 01:37:45 pm »
Импортные есть вч, качественные. Не хуже таких же качественных конденсаторов. Если конденсаторами можно "строить АЧХ" , то почему нельзя индуктивностями )) lllol 123123 Скажем так, "помогать" тем же резонаторам в фильтрах)
« Ответ #5612 : Март 10, 2025, 01:48:36 pm »
А если не секрет, для чего подпаивать индуктивность последовательно практически каждому кварцу? Была необходимость сдвинуть полосу пропускания всего фильтра? Или большой разброс частоты резонаторов, а кварцев для подбора нет? Может проще взять не десяток кварцев, а сотню. Что бы проблем с отбором точно не было?
Оффлайн R7KII
« Ответ #5613 : Март 10, 2025, 02:19:16 pm »
Возникло подозрение, что одной индуктивностью "пачку кварцев" в фильтре вы точно не утяните вниз по частоте, как у автора. По сути резонатор та же колебательная система (контур) со своей индуктивностью. Вот я доп индуктивностью каждый этот эквивалентный контур вниз по частоте и утянул, как автор рекомендует для нормальной работы 200т килогерцового компрессора 123123 . Сразу сорри за не очень терминологию))
Оффлайн R7KII
« Ответ #5614 : Март 10, 2025, 02:21:56 pm »
Игорь подскажите, насколько критично отказаться в передатчике от фильтров после смесителя? Просто боюсь, что банально места в ящике не хватит)). Если допустимо, то просто его можно исключить без переделок между смесителем и драйвером УМ ?  Спасибо заранее  123123
« Ответ #5615 : Март 10, 2025, 03:51:23 pm »
Да не, без них там ерунда будет - куча лишних палок вылезет. dontt44
А ведь там дальше система ALC стоит, она будет за весь этот мусор цепляться... 1yep
Оффлайн R7KII
« Ответ #5616 : Март 10, 2025, 04:10:01 pm »
Понял, спасибо , будем "компановать"  123123 lllol
« Ответ #5617 : Март 10, 2025, 04:31:29 pm »
 dontt44 cr123
Для уменьшения размера, можно попробовать на кольцах мотать.
Даже T37 там должны нормально проходить.  123123 123123 123123
А ставить их можно очень близко друг к другу.
« Последнее редактирование: Март 10, 2025, 04:37:05 pm от Игорь 2 »
« Ответ #5618 : Март 10, 2025, 04:53:12 pm »
Это формируете сигнал относительно узкополосным фильтром, а в подчистке более широкополосный, но примерно с той же центральной частотой? Так для полного сохранения эффективности ограничения, можно и вообще отказаться от подчисточного фильтра. А ещё лучше и от самого ограничителя в тракте отказаться. Ограничивать сигнал прямо в линейке УМ. Эффективность наивысшая, только вот соседи по частоте, вряд ли скажут за это спасибо. Расширение полосы передачи выше 3 кГц, это уже нарушение правил. Ну и конечно, желательно что бы эта полоса излучения в 3 кГц, была не по уровню 3-6 дБ, а хотя бы по уровню -30.
 Ну и при желании, немного сузить полосу основного фильтра можно, и схемотехнически. В фильтре формирователя применить лестничный фильтр . А в подчисточном, более широкополосном, фильтр по схеме QER.  У него частота нижнего ската практически на частоте последовательного резонанса. У лестничного, благодаря наличию конденсаторов последовательно кварцам, частота нижнего ската смещается вверх. Ну и отобрать более высокочастотные кварцы для этого фильтра. У меня в приёмном тракте, фильтр 2,4 кГц, "вогнан" точно в середину полосы фильтра 3,1 кГц. Прогнал на модели, собрал, работает как положено.
Оффлайн R7KII
« Ответ #5619 : Март 11, 2025, 09:31:04 am »
Просто приемный тракт монстра уже полностью сделан, уложено все в корпус. Что-то переделывать, если честно, уже не хочется. Уже решил идти до конца и закончить изделие. А там посмотрим  123123 123123 123123
Оффлайн R7KII
« Ответ #5620 : Март 11, 2025, 03:40:52 pm »
Добрый день ! Игорь подскажите пожалуйста на схеме возбудителя ( выделил красным)
« Ответ #5621 : Март 11, 2025, 05:42:24 pm »
Антивозбудный резистор. При неудачной разводке, чисто теоретически второй транзистор может засвистеть, в этом случае, резистор ставится, что-то, типа, десятков ом.  123123
По жизни ни разу не понадобилось, стоит перемычка.  dontt44 cr123
Оффлайн R7KII
« Ответ #5622 : Март 11, 2025, 09:12:22 pm »
Спасибо 123123
« Ответ #5623 : Март 11, 2025, 10:19:08 pm »
 1yep cr123
Оффлайн R7KII
« Ответ #5624 : Март 12, 2025, 12:04:22 pm »
Игорь подскажите, такой уровень на выходе возбудителя нормально? Заранее спасибо  123123
