Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154787 раз)
« Ответ #5565 : Февраль 06, 2025, 01:06:03 pm »
« Ответ #5566 : Февраль 06, 2025, 01:07:26 pm »
Нашел на OZONE LCR0202. Но в описании какая то муть.Посмотрите пож. она ли это есть
Да, вроде бы, она... dontt44
« Ответ #5567 : Февраль 06, 2025, 01:08:12 pm »
А какие данные фильтра будут для шим 1кгц, 24 вольт и 50вт мотора?
Я Вам под 4 кГц давал, под 1 кГц ёмкость и индуктивность повышается в 4 раза.
Оффлайн ur6ibx
« Ответ #5568 : Февраль 06, 2025, 01:25:41 pm »
   Игорь скажите пож. в 0237 неполярный конденсатор 47.0 какого типа.Можно ли поставить встречно последовательно два 100.0
« Ответ #5569 : Февраль 06, 2025, 01:34:20 pm »
Можно. Для полного счастья с точки соединения минусов можно поставить резистор на землю порядка 27 кОм.  pl33
Оффлайн R7KII
« Ответ #5570 : Февраль 06, 2025, 02:41:16 pm »
Ставил там пленку что-то в районе 1-2 мкф-разницы " на слух" не увидел. А вообще после детектора лучше в зч пленку ставить. 123123
« Ответ #5571 : Февраль 06, 2025, 07:24:16 pm »
Фишка в том, что в 0237 входное сопротивление следующего за этим конденсатором усилителя 270 Ом, конденсатор 1 мкФ вместе с ним будет образовывать ФВЧ с частотой среза 589 Гц, что всё-таки, многовато... cr123
Оффлайн R7KII
« Ответ #5572 : Февраль 06, 2025, 08:48:47 pm »
Да, частота среза слегка меняется. Но просто на слух (а он у меня ну вообще не музыкальный) особо не слышно lllol. Просто электролиты в звуковом тракте такое себе). Еще по телеателье помню, когда пацаном подрабатывал lllol 123123
« Ответ #5573 : Февраль 06, 2025, 09:13:15 pm »
Когда про это впервые читал в ВРЛ, там их предлагали просто блокировать плёночным конденсатором меньшей ёмкости.
« Ответ #5574 : Февраль 06, 2025, 10:30:12 pm »
Да фигня это всё - тракт 0237 (тот, что с одной ПЧ) имеет собственные искажения в районе -100 дБ без всякого шунтирования электролитов.
Ушами 99% даже -60 дБ не услышат, так что, 100-кратный запас есть... 44443
Оффлайн R7KII
« Ответ #5575 : Февраль 07, 2025, 08:50:07 am »
В звук , если ставить литы , не жать и ставить качественные. Просто подсыхают со временем и фонят. Не раз сталкивался , ремонтируя различную аппаратуру  123123
« Ответ #5576 : Февраль 07, 2025, 12:07:20 pm »
Ну это бесспорно... dontt44 cr123
Оффлайн Раф
« Ответ #5577 : Февраль 08, 2025, 09:04:17 am »
Вопрос по схеме #5554 этой темы. Нет ли ошибок в схеме? По моему не согласованы логические уровни 18 вольтовых компараторов и 5 вольтовой логики.
« Ответ #5578 : Февраль 08, 2025, 09:23:25 am »
Да всё там нормально - 7 ножка компаратора - открытый коллектор, и ему без разницы как напряжение питания логики, к которой он подключён, так и питание собственно компаратора - это просто ключ на землю...  cr123 dontt44 lol22
Оффлайн Раф
« Ответ #5579 : Февраль 08, 2025, 12:22:37 pm »
Понятно. Я то вместо LM поставил NJM и на логику попало +12В.
