Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5152802 раз)
Re: Игорь, есть вопрос.
« Ответ #2130 : Август 11, 2021, 07:16:56 pm »
E-MU 0202 USB.
Да, у меня именно такая.  1yep Все драйверы, кроме родного, работающего только под XP, глючные, имейте это в виду... 123123
« Последнее редактирование: Август 11, 2021, 07:19:16 pm от Игорь 2 »
« Ответ #2131 : Август 11, 2021, 07:25:41 pm »
Наконец поняли друг друга !
Небольшая выдержка из ГОСТа 2003г. (ГОСТ Р 52016-2003)
6.4.3 Коэффициент шума приемника
(пункт 1 таблицы 2) измеряют по схеме, приве­денной на рисунке 3, с помощью генератора
шу­мового сигнала.
Анализаторов в 2003г наверно ешё небыло.
« Ответ #2132 : Август 11, 2021, 07:33:25 pm »
давал погрешность измерения соотношения сигнал/шум менее децибела...
Да я бы такое давно спаял, но удостовериться в правильности его показания мне было нечем. А коль у Вас есть такой опыт, почему бы не воспользоваться. Да и с картой сравню.
Все же я заметил, что коэффициент передачи смесителя растет при увеличении уровня с выхода гетеродина, а дальше движок резистора доходит до крайнего положения и получается, что диоды подключаются накоротко к выходу эмиттерного повторителя. Наверное неправильно это. Попробую с более мощным усилителем. Да и РЭД дает цифры выходного напряжения повыше. Например, для смесителя на диодах Шоттки, с одним диодом в плече мощность гетеродина 13 dbm.
А у меня пиковое около вольта. А это примерно 10 dbm. Да и диоды у меня обычные.
Пока не доволен. Все бы уже устроило, но чувствительность всего 3 мкв, при отношении сигнал/шум 10 дб. Еще поковыряюсь с первым смесителем.
« Ответ #2133 : Август 11, 2021, 08:10:47 pm »
Однозначно ацтой. Походная станция - 0.28 мкВ 10 дБ СИНАД 3 кГц, аналогично и у монстров. С BFU580 за первым КФ.  123123
С КТ610 на мизер хуже, самое худшее, что видел за всё время - 0.4 мкВ.  cr123
« Ответ #2134 : Август 11, 2021, 08:24:16 pm »
До определённого предела, с которого увеличивать уровень бесполезно. Грубо говоря, на четырёхдиодный смеситель на кремниевых диодах (в т. ч. и Шоттки) более чем достаточно подавать генератор с 2 В холостого хода и выходным сопротивлением 50 Ом.
Дальнейшее наращивание вкачиваемой в смеситель мощности гетеродином абсолютно бесполезно как с точки зрения коэффициента передачи, так и динамики.
Только шумы растут - ведь гетеродин так или иначе проникает на выход... cr123
« Ответ #2135 : Август 11, 2021, 08:51:51 pm »
Подключил карту 0202 USB к ноутбуку под Win10. Спектраплюс видит карту как "микрофон 0202 USB" и ограничивает полосу 20 кГц. При многократных включения - выключениях программы уровень шумовой дорожки не меняется. При подаче сигнала 1 кГц - 6 дБ с выхода карты на вход, во время работы бывает "дергается" шумовая дорожка и меняется форма шумовой юбки. Программа Осциллометр  позволяет работать с ASIO и не ограничивает полосу.
« Ответ #2136 : Август 11, 2021, 08:59:48 pm »
А вот это именно то, про что я писал - данная карта периодически "щёлкает" на запись под любой системой, кроме XP. Производитель никаких действий для исправления ситуации принимать не хочет - драйвера бетта, и написаны непойми кем...
Да не, там какими-то танцами с бубнами можно заставить съесть и 24 бита (которые у Вас, скорее всего, не включились), и 192 кГц.
Я-то этого добивался и с семёркой, и с десяткой.
Но щелчки (см. начало поста) устранить невозможно.
Есть ли при этом эффект меняющейся по уровню шумовой дорожки - не помню, ведь с щелчками пользоваться картой вообще нереально, они, не реже чем раз в тридцать секунд проскакивают.  dontt44
« Последнее редактирование: Август 11, 2021, 09:04:24 pm от Игорь 2 »
« Ответ #2137 : Август 11, 2021, 09:35:35 pm »
Под эту конкретную сборку Win10 (лицензионная) ограничение до 20 кГц. 24 бита и 192 кГц устанавливается. Не применяю для наблюдения ФШ и АШ Спектраплюс, поэтому танцы с бубнами отменяются. Под Осциллометром всё нормально, видит ASIO и работает корректно.
« Ответ #2138 : Август 11, 2021, 09:50:24 pm »
А где взять Осциллометр?  cr123
« Ответ #2139 : Август 11, 2021, 10:10:15 pm »
По ссылке обсуждение для установки и скачивания Осциллометра
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?5734-%D7%F2%EE-%EC%EE%E6%E5%F2-%E7%E2%F3%EA%EE%E2%E0%FF-%EA%E0%F0%F2%E0&p=1605936&viewfull=1#post1605936
« Ответ #2140 : Август 11, 2021, 10:50:52 pm »
Да нет, то фигня какая-то. Я пробовал, ничего не вышло, только машину раком поставил... dontt44 44443
« Ответ #2141 : Август 11, 2021, 10:55:35 pm »
Я не знаю, что такое СИНАД, поэтому  не могу судить, может у меня даже лучше lol22 adm.
Но отступать некуда, надо этот...
« Ответ #2142 : Август 11, 2021, 11:03:34 pm »
Применительно к SSB - это то, что Вы измеряете вольтметром - сначала меряется сигнал+шум, потом - чистый шум, потом первое на второе делится и в дБ переводится.
Или, что то же самое, разница в дБ в показаниях вольтметра на выходе НЧ с сигналом, и без него.  cr123 123123
Естественно, при статичном усилении тракта - АРУ отключена.  pl33
« Последнее редактирование: Август 11, 2021, 11:06:59 pm от Игорь 2 »
Оффлайн PCM
« Ответ #2143 : Август 11, 2021, 11:06:18 pm »
Распаковываете файл .vhd  с помощью чего-нибудь типа 7-zip скажем в папку C:\SPEC. Далее открываете командную строку (Win+R cmd) и в ней набираете, скажем, subst A: C:\SPEC. Всё, можно перейти на диск А: и работать с программой. Только что проделал под 32-бит XP.
Оффлайн PCM
« Ответ #2144 : Август 11, 2021, 11:11:08 pm »
 123123
