Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5155353 раз)
Re: Игорь, есть вопрос.
« Ответ #2145 : Август 11, 2021, 11:14:26 pm »
Распаковываете файл .vhd  с помощью чего-нибудь типа 7-zip скажем в папку C:\SPEC.
Здесь не понял - разве 7 zip, или иной архиватор съест расширение vhd?  dontt44
« Ответ #2146 : Август 11, 2021, 11:16:50 pm »
Да нет, то фигня какая-то. Я пробовал, ничего не вышло, только машину раком поставил..
Для проверки прямо сейчас скачал образ диска. Скопировал на рабочий стол. Запустил программу и за 5-ть минут настроил окна для измерения фазовых шумов.
« Ответ #2147 : Август 11, 2021, 11:17:22 pm »
Да.
« Ответ #2148 : Август 11, 2021, 11:22:40 pm »
Это не архив! Это расширение для монтирования виртуального диска. Если у Вас XP, то нужна программа которая монтирует виртуальный диск. Если у Вас win7 или Win8, то в этих ОС есть в разделе управления дисками функция монтирования диска. Если у Вас Win10, то просто файл с расширением vhd копируете в корневой каталог или на рабочий стол и кликаете мышкой, то он открывает каталог с программой Осциллометр которую запускаете. Далее настраиваете как посчитаете нужным.
« Последнее редактирование: Август 11, 2021, 11:25:13 pm от sgk »
« Ответ #2149 : Август 11, 2021, 11:27:52 pm »
Для старых осей (до 10 ) ничего этого не нужно - достаточно сделать subst на папку с содержимым файла виртуального диска. Нужно было бы, если б защита программы привязывалась к GUID физического носителя например, но тут, слава Богу, всё просто.
« Ответ #2150 : Август 11, 2021, 11:30:55 pm »
Программа привязана к физическому номеру диска, поэтому создаётся виртуальный диск.
« Ответ #2151 : Август 11, 2021, 11:34:18 pm »
Тогда как у меня она запустилась после описанных манипуляций?
« Ответ #2152 : Август 11, 2021, 11:39:12 pm »
А, вот теперь понял.  1yep
Да, что-то там запустилось, завтра попробую разобраться... lol22
« Ответ #2153 : Август 11, 2021, 11:44:10 pm »
Наверное на пробные 15 секунд. Не вижу сложностеq особенно под Win10.
« Ответ #2154 : Август 11, 2021, 11:46:34 pm »
Кстати, слету не понял, как пользоваться. Завтра переспрошу...
« Ответ #2155 : Август 12, 2021, 12:31:15 am »
Да, Вы правы. Попробовал под 11-й - с виртуального диска работает, из-под subst-а - тупо вылетает при нажатии на Старт.
Что ж, автор - хозяин - барин.
« Ответ #2156 : Август 12, 2021, 02:02:33 am »
Автора, оказывается, уже нет в живых  :-[
Ушел из жизни автор замечательных программ "Многоканальный многотоновый звуковой генератор качающейся частоты" и "Анализатор спектра - Осциллометр - многоканальный многофункциональный измерительный комплекс реального времени", российский ученый, к. ф.-м. н., Олег Яковлевич Шмелев.
Олег Яковлевич скончался 31.10.2013 г. в Москве от инфаркта миокарда.
« Ответ #2157 : Август 12, 2021, 11:01:50 am »
По программе Шмелева: http://www.radioland.getbb.ru/viewtopic.php?t=1586
Там крякнутя прога, описание инсталляции и т.д.
« Ответ #2158 : Август 12, 2021, 02:32:12 pm »
Игорь! Хочу вот эту Вашу схему попробовать пристыковать к плате. Посоветуйте согласование первого каскада с ЭМФ, который я применяю. Входное сопротивление у него 3к.
Каскада после фильтра скорее всего не будет, но если не трудно, то и там согласование. Также на 3к. Или может, просто полевик и тупо резистор 3к с затвора на землю?
« Последнее редактирование: Август 12, 2021, 02:34:45 pm от Владимир_К »
« Ответ #2159 : Август 12, 2021, 02:53:56 pm »
К примеру, вот так... 123123
