Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154506 раз)
Re: Игорь, есть вопрос.
« Ответ #4395 : Март 13, 2024, 04:42:44 pm »
как правильно измерить проницаемость стержневого сердечника ?
Очевидно, найти формулу индуктивности катушки на стержне, намотать пробную обмотку, измерить индуктивность, вычислить мю... cr123
Оффлайн R7KII
« Ответ #4396 : Март 13, 2024, 06:14:35 pm »
Coil32 в помощь 123123
Оффлайн R7KII
« Ответ #4397 : Март 13, 2024, 06:22:08 pm »
Игорь добрый вечер . есть вопрос): в Ваших предусилителях параллельно плечам входных обмоток выходных трансформаторов стоят резисторы по 100 и 200 Ом (в зависимости от версии). Зачем? Не ругайте-не силен сильно в аналоговой схемотехнике lllol 123123
« Последнее редактирование: Март 13, 2024, 06:26:05 pm от Артем1978 »
« Ответ #4398 : Март 13, 2024, 07:09:52 pm »
О каких конкретно схемах идёт речь?  cr123
Оффлайн Ivan_007
« Ответ #4399 : Март 13, 2024, 08:17:25 pm »
С микросхемой BVR-01 (вроде бы как двойной балансный смеситель) кто нибудь работал? Применялась в УКВ блоках приемников начала 90х.
Интересует как заставить ее гетеродин с кварцевым резонатором работать
Оффлайн R7KII
« Ответ #4400 : Март 13, 2024, 09:28:23 pm »
Эти)
« Ответ #4401 : Март 13, 2024, 10:15:16 pm »
А, ну это чтобы выходное сопротивление задавать, ведь в обеих схемах транзисторы работают источниками тока с высоким выходным сопротивлением, а идущие вслед за этими усилителями блоки могут требовать именно 50 Ом выходного сопротивления (к примеру, полосовые фильтры), что и обеспечивают указанные резисторы... 123123
Оффлайн R7KII
« Ответ #4402 : Март 13, 2024, 11:11:59 pm »
Ага, ясно). А ёмкости по 10пф чтобы возбуда на СВЧ не было? Я правильно понял?)  123123
« Ответ #4403 : Март 13, 2024, 11:31:24 pm »
Да.  1yep
Оффлайн PCM
« Ответ #4404 : Март 14, 2024, 01:32:40 am »
Что имелось в виду под достаточной длиной? http://www.radioscanner.ru/forum/topic44323-25.html#msg836422 "К слову, высокий КСВ не говорит о том, что у антенны обязательно низкий КПД. То же самое относится и к резонансу- нерезонансная антенна достаточной длины работает не хуже резонансной..."
« Ответ #4405 : Март 14, 2024, 08:50:57 am »
Так там всё и написано - если сильно не увлекаться укорочением диполя, КПД его будет вполне нормальным. И вообще геометрией антенны нормальные люди добиваются нужной диаграммы при приемлемом КПД.
Если бонусом к этому будет и хорошее согласование, то никто не против. Если не будет - трагедии нет - ставится СУ.  1yep
Далеко за примерами ходить не надо - тот же нерезонансный штырь 5/8, стоящий на земле, с довольно высоким КСВ (50) имеет более оптимальную диаграмму, нежели, резонансная четвертушка, имеющая КСВ единица, и обеспечит более качественную связь с наземными объектами.  lllol lol22
« Последнее редактирование: Март 14, 2024, 08:52:50 am от Игорь 2 »
Оффлайн PCM
« Ответ #4406 : Март 14, 2024, 10:00:27 am »
Спасибо, понял. Думал речь о Беверидже и подобных.
« Ответ #4407 : Март 14, 2024, 01:06:32 pm »
В трансивере Ic-7851 за 13 тыс. долларов не могут сделать IMD3 лучше -37 дБ
В более новом IC7610 уже смогли сделать -50 с помощью DPD. (пред-искажений)
И стоит он раз в 4-5 меньше.
В 7851 видимо просто процессор слабее для такой задачи или технически что-то не заложили на время изготовления, например, дуплексный тракт и сэмплер на выходе РА.
Для прямой оцифровки на КВ (преселектор желателен, УВЧ тож надо) вроде необходимо для высоких параметров АЦП 24 разряда с тактовой 500МГц...
Ну 125-130дБ односигнальбного ДД  и 16битные давно обеспечивают и около 100 imd3.
А надо ли больше для большинства не специфичных применений...
Оффлайн R7KII
« Ответ #4408 : Март 15, 2024, 05:11:38 pm »
Односигнальный ДД по забитию в монстре далеко куда-то за 140)). Пробовал его "положить" SMB-100 от R&S -не получилось (хотя размах у сотки будь здрав боярин ))).  123123
Оффлайн RO-27
« Ответ #4409 : Март 15, 2024, 05:47:45 pm »
Игорь не могли бы выложить свою таблицу параметров динамики трансиверов. которые вы мерили.
