Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154410 раз)
Re: Игорь, есть вопрос.
« Ответ #5730 : Июнь 18, 2025, 07:52:34 am »
ДПФ здешние, точки-узкие, пролетают. Методу дал ЕГМ подробно. найду-отпишу причину.
Оффлайн Сергей
« Ответ #5731 : Июнь 18, 2025, 09:47:50 am »
Где рыть?.
Для начала -
1 Отключаем антенну , на вход сопротивление (желательно в экране) - свистульки есть , завязка внутри RX нет ищем внешнюю
  помеху.
2 Завязка внутри RX
   По очереди убираем всё от входа до смесителя - свистульки пропали , значит завязка в отключенном узле нет
    вероятно с синтеза в смеситель что то лезет .
К выходу   RX подключаем комп с любой прогой анализатором  . Смотрим насколько свистулька перестраивается .
Допустим свист 200 гц (по анализатору) . Перестроили ГПД на 100 гц свистулька стала 600 гц - значит 3-я гармоника.
Считаем F1 +(-)3*F2 = Fсвист  . Зная частоты определяем откуда лезет помеха .
Где то так ...
Шикарный ответ  33wr 1999
« Ответ #5732 : Июнь 18, 2025, 10:29:07 am »
Где то так
Забыли нюанс, при подключении УВЧ "свистулька" пропадает. Значит она проявляется только при определённой нагрузке со входа. Разные ДПФ обеспечивают разную нагрузку в стороне от полосы пропускания. Стоит поиграться со входом смесителя. Что там в стоковой цепи УВЧ. Сам каскад с ОЗ является просто источником импульса тока, и имеет очень высокое собственное выходное сопротивление. Нужную нагрузку мы ему просто навязываем, зачастую используя резистор, который по существу и является выходным сопротивлением для следующего каскада. При отсутствии реального резистора нагрузки, собственное выходное сопротивление очень велико, и вход смесителя зависает в воздухе, есть только нагрузка, которую обеспечивает сам смеситель. При подключении ДПФ который оканчивается последовательным контуром, нагрузка за пределами полосы пропускания так же полностью отсутствует. При включении УВЧ, ДПФ начинает "видеть" входное сопротивление каскада с ОЗ, практически во всей полосе частот КВ диапазона...
 Ну и наводка на кабель подвода сигнала ГПД к смесителю. Нагрузка для него редко является ровно 50 оммной, и он превращается в неплохую антеннку, собирающюю весь мусор внутри трансивера. Так же, подогнать вход ГПД под 50 омм, и на сам кабель запорный дроссель, несколько виточков кабеля на каком нибудь колечке. Самому пришлось обвешать такими дроссельками почти все кабеля приходящие в приёмный блок. Без них, поражёнки, и довольно мощные, на всех диапазонах.
« Последнее редактирование: Июнь 18, 2025, 10:30:52 am от RK4CI »
Александр Иванович
« Ответ #5733 : Июнь 18, 2025, 04:21:41 pm »
Для начала неплохо бы закоротить по ВЧ весь ПЧ по входу, чтобы локализовать проблему.
« Ответ #5734 : Июнь 18, 2025, 05:55:01 pm »
Нашел. Шло по жгутам переключателя диапазонов ДПФ.  Хотя они там в блоке дросселями и конденсаторами развязаны. Не хотел микруху дешифратора-жгуты положил.
Откуда сосет не нашел, много чего там, а вот емкости 1,0мкф на шины 1,5 и 3,5 погасили до уровня шумов. Они висят неиспользуемые (только управление реле, ДПФы на земле неиспользуемые), коротил все что можно-и так нашел. Мож частота ниже 1МГц, вот УВЧ и душил.
Александр Иванович
« Ответ #5735 : Июнь 18, 2025, 07:31:01 pm »
Жгуты это слабые места в РПУ. Они очень хорошо улавливают всяческие ВЧ наводки, поэтому там надо всё нещадно шунтировать, развязывать дросселями, колечками, поближе к шасси их укладывать.
В РПУ это очень критично. Впрочем, ничего тут нового нет.
« Ответ #5736 : Июнь 19, 2025, 02:25:50 am »
Нашел.
Вот и славненько !  123123  123123
Оффлайн RO-27
« Ответ #5737 : Июнь 19, 2025, 03:14:50 pm »
Немного не понятно. там не уровни напряжений, что бы завязаться по жгуту. Да и шины питания по ВЧ обычно заземлены наглухо.
Может, где то нет "земли" на конденсаторах развязки? Или какой дроссель чудит.
Да и по теории ВЧ напряжения не должно быть в цепях постоянного тока.
Как вариант, может неправильная топология.
« Последнее редактирование: Июнь 19, 2025, 03:21:05 pm от RO-27 »
Оффлайн RO-27
« Ответ #5738 : Июнь 21, 2025, 09:33:38 pm »
Хочу спросить, кто как и чем мерит ВЧ напряжения от 200 вольт и выше.
Есть опыт работы с китайскими щупами 1:10, которые после 200 вольт... приказывают "долго жить"
Простейшее решение, сделать делитель на резисторах МЛТ, упирается в то, что при сопротивлении резисторов в делителе несколько десятков кОм они становятся, сильно частото зависимыми. У них большой завал на ВЧ.
Что порекомендуете?
« Ответ #5739 : Июнь 22, 2025, 08:02:12 am »
Подключать параллельно им корректирующие подстроечные конденсаторы.
« Ответ #5740 : Июль 07, 2025, 03:48:15 am »
1 k 100 купить в том же чип и дип или на али. dontt44
Оффлайн RO-27
« Ответ #5741 : Июль 07, 2025, 07:13:45 am »
Вызывает сомнение, там заявлено, что максимальное напряжение 2 кВ.
Но судя по размерам щупа, боюсь, что это напряжение сильно завышено.
 Для одного резистора МЛТ-2  максимальное напряжение около 750 вольт. У МЛТ- 0.125 вчего 200 вольт. Нужно минимум 3 резистора. Они по размерам не помещаются. Может какие то новые высоковольтные смд установлены?
