Автор Тема: Обратноходовики  (Прочитано 426713 раз)
Обратноходовики
« : Июнь 07, 2019, 07:31:47 pm »
Обратноходовики
« Последнее редактирование: Июнь 07, 2019, 07:33:27 pm от Vlad »
Re: Обратноходовики
« Ответ #2 : Июнь 26, 2019, 10:04:27 am »
Расчет трансформатора для обратноходового импульсного источника питания (Flyback) 123123
Re: Обратноходовики
« Ответ #3 : Июнь 26, 2019, 10:18:05 am »
 -  ИП для двух гу 50
Re: Обратноходовики
« Ответ #4 : Июнь 26, 2019, 10:19:02 am »
 продолжение..
Re: Обратноходовики
« Ответ #6 : Июнь 26, 2019, 12:07:03 pm »
ИП для двух гу 50
Сильно "помехует"?
Re: Обратноходовики
« Ответ #7 : Июнь 26, 2019, 02:11:07 pm »
Сильно "помехует"?
- схема не моя но судя по видео нет..
« Последнее редактирование: Июнь 26, 2019, 02:13:22 pm от ur5vft »
Оффлайн Ua9UDQ
Re: Обратноходовики
« Ответ #8 : Июль 19, 2019, 09:23:18 pm »
Я делал по схеме UR6IOG , основанной на схемах Игоря
Игорь 2 мне помог настроить за что ему огромное спасибо!
на нагрузке в виде ламп накаливания всё работает ,на усилителе ещё не проверил
Но автор схемы успешно эксплуатирует с 2х ГИ7
1100в-1А каждый ,планирую соеденить последовательно
видео
https://youtu.be/m16mt-o2xIs
« Последнее редактирование: Июль 19, 2019, 09:30:46 pm от Ua9UDQ »
Re: Обратноходовики
« Ответ #9 : Июль 19, 2019, 09:35:39 pm »
 1999
Оффлайн Петр
Re: Обратноходовики
« Ответ #10 : Август 05, 2019, 01:25:36 pm »
-  ИП для двух гу 50
Уточните пожалуйста--на каком сердечнике намотан ТР1 и количество витков. Что-то на схеме не совсем понятно,сколько где витков.
Re: Обратноходовики
« Ответ #11 : Август 05, 2019, 04:38:41 pm »
Уточните пожалуйста
Я не автор просто выложил то что мне прислали а автор вот
 - https://www.youtube.com/watch?v=SyTXEuqvPUw
 - https://www.youtube.com/user/17lvlham/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=1
Оффлайн rn3kk
Re: Обратноходовики
« Ответ #12 : Октябрь 29, 2019, 03:56:30 pm »
Мы тоже собрали. КПД получили 84%. Это нормально? В тепло улетело 162 Вт. Реально снизить?
Re: Обратноходовики
« Ответ #13 : Октябрь 29, 2019, 04:27:37 pm »
Конечно нет. У меня конкретно высоковольтных преобразователей не было, максимум, что получал 400 В и не на кольце, а на бинокле.
Поэтому, для начала, посмотрел бы, что там на эмиттерных резисторах при полной нагрузке.
И, по возможности, попробовал бы снизить частоту, естественно, не допуская ухода сердечника в насыщение... 123123
Оффлайн R3KBF_Petr
Re: Обратноходовики
« Ответ #14 : Ноябрь 06, 2019, 12:28:48 pm »
Как это сделать? В схеме с ограничением по току снижение частоты приводит только к увеличению периода. Для увеличения длительности импульса надо увеличивать индуктивность, т.е. увеличивать количество витков. Это не вариант - кольца и так заполнены под завязку. Для информации кольца КулМю 077110А7 сложены в два, индуктивность первички - 150 мкГн (17+14 витков 4х0,8мм), вторички - по 550 мкГн (по 60 витков 0,8мм).
Пока без успеха продолжаю бороться за КПД. Вот такая картинка (желтый - напряжение на эмиттере, синий - на коллекторе).
