Автор Тема: Обратноходовики  (Прочитано 426712 раз)
Оффлайн R3KBF_Petr
Re: Обратноходовики
« Ответ #30 : Ноябрь 07, 2019, 12:11:40 pm »
Резисторы R12 и R14 что из себя представляют?
Параллельно включенные 2 x 0,22Ом - серые гладкие, внешне похожие как в пост №8. Тип неизвестен, т.к. покупал не сам. Драйверы как ранее говорил KT972Б и КТ973Б. IGBT уже назвал ранее. Q3 - BC550, Q1-2N5551, Q2-КТ3107. Оптрон - PC817. Питание схемы  - 12в. Остальные номиналы как в схеме. Вот фото. Серый, зеленый и красный резистор - высоковольтный делитель.
Оффлайн R3KBF_Petr
Re: Обратноходовики
« Ответ #31 : Ноябрь 07, 2019, 12:32:36 pm »
Весь стенд выглядит так. На входе ЛАТР, далее фильтр ЭМП от 500Вт БП ПК, конденсаторы DC цепи 330мкФ+2200мкФ, амперметром меряю ток отбираемый схемой от DC цепи. Цешкой меряю ток в нагрузке. Остальное меряю мультиметром и осциллографом. В нагрузке по 5 ламп (5х95вт или 5х200вт).
« Последнее редактирование: Ноябрь 07, 2019, 12:34:56 pm от R3KBF_Petr »
Re: Обратноходовики
« Ответ #32 : Ноябрь 07, 2019, 01:27:48 pm »
Всё ясно. Давайте рисковать - вариантов у Вас по-любому иных нет, хотя, непонятно, откуда там импульс на стоке берётся - у Вас же на демпферном кондёре всего-навсего 230 В, это вообще ни о чём - допустимое напряжение у Ваших транзисторов 1200 В, а Вы имеете 300+230=530 - более чем двукратный запас.
Короче, R1 увеличивайте вдвое, выходное напряжение слезет со стабилизации, догоните его током - чуть увеличите R10. ОБЯЗАТЕЛЬНО контролируйте линейность напряжения на эмиттерах!
Ещё раз предупреждаю - вполне возможно, что короткий сильный выброс напряжения на стоке - не глюк осциллографа, а повышенная индуктивность демпферной цепи, так же, нельзя исключить, что транзисторы у Вас не совсем нормальные, поэтому, Вы чётко должны понимать, что риск их спалить есть, и, если что, ко мне никаких претензий быть не должно.   123123 dontt44 lol22
Re: Обратноходовики
« Ответ #33 : Ноябрь 07, 2019, 01:41:12 pm »
А, ВОТ ЕЩЁ ВОПРОС - а как Вы КПД определяли?  cr123
Оффлайн R3KBF_Petr
Re: Обратноходовики
« Ответ #34 : Ноябрь 07, 2019, 02:23:59 pm »
КПД = Рвых/Рвх. С выходом понятно. А на входе измерял и по переменке из сети и по постоянке (ток и напряжение DC цепи). Различия небольшие. Главный критерий недостаточного КПД - температура на радиаторе!
Re: Обратноходовики
« Ответ #35 : Ноябрь 07, 2019, 02:28:28 pm »
Укажите конкретную цепь, где измерялся входной ток, и по какой методике.
Оффлайн R3KBF_Petr
Re: Обратноходовики
« Ответ #36 : Ноябрь 07, 2019, 02:38:03 pm »
Постоянное напряжение  - мультиметром на конденсаторах DC. Ток - амперметром постоянного тока включенным в разрыв плюсового провода от конденсаторов DC в нашу схему (см. фото).
Re: Обратноходовики
« Ответ #37 : Ноябрь 07, 2019, 02:42:41 pm »
И импульс тока на эмиттерном резисторе гляньте - какая длительность импульса, какой период, какой максимум тока, при какой выходной мощности?
Именно по этим данным более-менее точно можно вычислить средний потребляемый ток.
Но, если Вы точно уверены, что перегрев транзисторов запредельный, повторю, вариантов нет, снижайте частоту.  dontt44 pl33
« Последнее редактирование: Ноябрь 07, 2019, 02:44:15 pm от Игорь 2 »
Re: Обратноходовики
« Ответ #38 : Ноябрь 07, 2019, 02:51:56 pm »
Ведь совсем не факт, что Ваш стрелочный прибор измеряет именно средний ток - он заточен под постоянный, а им там совсем не пахнет...
Оффлайн R3KBF_Petr
Re: Обратноходовики
« Ответ #39 : Ноябрь 07, 2019, 04:03:01 pm »
Все мои приборы показывают средневыпрямленное значение. Поэтому расчет веду в этих значениях. Я все пересчитал. Амперметр тоже правильно показывает. При КПД лучше 0,9 ток должен быть меньше 1,14. А сейчас амперметр показал 1,4а.
« Последнее редактирование: Ноябрь 07, 2019, 04:06:54 pm от R3KBF_Petr »
Re: Обратноходовики
« Ответ #40 : Ноябрь 07, 2019, 05:40:41 pm »
А, ну тогда всё в порядке, просто мне попадалась экзотическая головка, у которой ход вперёд был шустрее, чем назад - там что-то с геометрией стрелки было интересное.
Теперь считайте дальше - пиковый ток через транзистор 14А, сопротивление открытого канала - 39 мОм, скважность, согласно Вашему рисунку, 10.
Откуда, мощность, вызванная потерями на активном сопротивлении открытого канала равна 2.6 Вт не транзистор. Естественно, с такими потерями они вообще без радиатора могли бы работать.
По динамике - энергия выключения при токе 14А 2 mJ, стало быть, при частоте 20 кГц, на каждом транзисторе будет теряться 2*20=40 Вт, на двух - 80 Вт, опять же, с Вашим КПД никак не стыкуется.
Значит, либо транзисторы не то, что на них написано, либо же, частоту нужно опускать, чтобы немного снизить динамические потери (при токе в 2 раза больше, Eoff=3.5 mJ, динамические потери 3.5*10=35 Вт), и уменьшить соотношение длительности колебательного процесса к периоду.
Кроме того, приведённые цифры энергии выключения даны применительно к 600В, у Вас - 300, грубо говоря, в два раза всё должно быть лучше, т. е., достижимый КПД должен быть порядка 95%.
Я реально получал и выше, уходя на совсем низкие частоты, но трансы у меня имели совершенно иной конструктив.  dontt44
И, конечно же, было бы весьма полезно разобраться, откуда растут ноги у импульса напряжения при закрывании транзистора (если он там реально такой большой - лично я больше 30% у себя никогда не видел). Попробуйте диод демпфера сменить, к примеру.
Сама по себе схема рабочая, проблема именно в конструктиве... dontt44 pl33
« Последнее редактирование: Ноябрь 07, 2019, 06:13:07 pm от Игорь 2 »
Оффлайн R3KBF_Petr
Re: Обратноходовики
« Ответ #41 : Ноябрь 08, 2019, 10:03:48 am »
Как и советовали, покрутил R10, только когда я его покрутил вниз, ток уменьшился до 17,8А, а КПД вырос до 0,87. Но до нужной мощности на выходе теперь как до Луны. Получается, что если транзисторы нормальные, то кольца все же начинают входить в насыщение? Как быть?
Еще вопрос для понимания сути процессов. Как получилось 39 мОм, 2,6Вт и энергия 2mJ ?
Re: Обратноходовики
« Ответ #42 : Ноябрь 08, 2019, 10:38:18 am »
Да нет, если кольца входят в насыщение, нарастание тока на эмиттерных резисторах перестаёт быть линейным. Какая сейчас частота, какая мощность на выходе, какие осциллограммы?
39 мОм и 2 mJ - из даташита, обычно это называется что-то, типа Ron и Eoff.
Re: Обратноходовики
« Ответ #43 : Ноябрь 08, 2019, 10:39:50 am »
Расчёт мощности из-за активного сопротивления вот так - см. картинку, вчера в 10 раз ошибся, всё намного лучше. 1yep Скважность Q=10 по Вашим вчерашним данным, хотя, по осциллографу там по-моему, было меньше.... lol22
« Последнее редактирование: Ноябрь 08, 2019, 10:41:30 am от Игорь 2 »
Оффлайн R3KBF_Petr
Re: Обратноходовики
« Ответ #44 : Ноябрь 08, 2019, 11:23:25 am »
Частота в районе 8,4 кГц (119мкс)
Выход - 0,59а х 535в = 315вт
Вход - 1.2а х 300в = 360вт
КПД = 87%
При этом осциллограмма такая, впечатление такое, что она немного дугой идет, то ли это осциллограф такой, то ли так и есть на самом деле. Поэтому я и засомневался.
