Автор Тема: Ультралинейный усилитель на 40 Вт  (Прочитано 747937 раз)
Re: Ультралинейный усилитель на 40 Вт
« Ответ #150 : Февраль 28, 2020, 11:54:53 am »
Гармоника -50дб это оч круто! Даже не представляю с чего ее начинать давить у меня -30дб (правда у меня фнч)
« Ответ #151 : Февраль 28, 2020, 12:10:14 pm »
Кстати что вы имели ввиду под резисторами в стоках?
Ом по 5...10 соответствующей мощности (там ток 0.7/3=233 мА). Проверяйте - способ ухода от блуда при каждой конкретной печатной реализации свой.
Консервный драйвер пока что на свистел ни разу, четыре раза повторял. Там только оконечник любил свистеть...
« Ответ #152 : Февраль 28, 2020, 12:10:41 pm »
А сама Оса даёт сколько? Гляньте...
« Ответ #153 : Февраль 29, 2020, 06:00:27 pm »
Вчера купил сверлильный станок дырки в радиаторе сверлить.  cr123
Сейчас пока с головой в работе ...пауза в хобби....
« Ответ #154 : Февраль 29, 2020, 06:18:28 pm »
Покажите.
« Ответ #155 : Февраль 29, 2020, 06:33:26 pm »
Метр высотой  rrr7777
« Ответ #156 : Март 01, 2020, 12:22:00 pm »
Класс!!! Цифровик-обороты?
« Ответ #157 : Март 01, 2020, 12:41:38 pm »
да
« Ответ #158 : Март 02, 2020, 05:27:10 pm »
Пришел спустя два дня к усилку...включил...возбуд блин на 50МГц  ну правда на 24в (ранее замеры делал при 14В и 20В )
Помог дроссель в затвор и резистор (по совету Игоря) 5 ом в сток. Кондеры и колечки убрал. АЧХ до 59МГЦ - отличная!
« Ответ #159 : Март 02, 2020, 05:42:50 pm »
Иногда есть смысл просадить добротность затворного дросселя параллельным (десятки-сотни ом), либо последовательным (единицы ом) резистором.
Запишите себе это в актив способов бороться со свистом... pl33  lol22
« Ответ #160 : Март 02, 2020, 05:44:21 pm »
А это чего ради? Под 30% мощности на этом резисторе потеряете, а взамен ничего. В истоке, он хоть ООС создаёт, и повышает линейность. А в стоке, 0,5, ну 1 ом, больше то куда?
« Ответ #161 : Март 02, 2020, 05:51:09 pm »
Да не, ну это Вы загнули. Смотрите - нагрузка вторички транса не выше 5.6*2=11.2 Ом, вторичка - 2 витка, первичка - 6 витков, в неё транслируется 11.2*(3^2)=100.8 Ом при введённых 10.2 Ом потерях по антипаразиткам. Так что, не 30%, отнюдь... 44443
« Ответ #162 : Март 02, 2020, 06:26:24 pm »
у меня сейчас вторичка вообще на 50 ом нагружена  123123 выходные каскады еще не паяны. Процесс идет. Так я может чертей гоняю с такой нагрузкой если надо всего 10ом ))) тогда понятно почему всё гудит.
« Последнее редактирование: Март 02, 2020, 06:29:55 pm от ra0ahc »
« Ответ #163 : Март 02, 2020, 06:38:49 pm »
 lllol pl33 44443 cr123 lol22
« Ответ #164 : Март 02, 2020, 06:40:19 pm »
