Автор Тема: Ультралинейный усилитель на 40 Вт  (Прочитано 747938 раз)
Re: Ультралинейный усилитель на 40 Вт
« Ответ #135 : Февраль 27, 2020, 06:23:26 pm »
Мне пришлось одевать бусинки
Можно было попробовать одинаковые небольшие ёмкости с обоих затворов на землю... 123123
« Ответ #136 : Февраль 27, 2020, 06:54:24 pm »
колечки одел на затворы 400нн лучше стало , всеравно блудит на 50-60мгц
« Ответ #137 : Февраль 27, 2020, 07:16:45 pm »
У меня еще стоят емкости "сток - корпус" (подсмотрел на сайте у "дядьки" Тарасова).
« Ответ #138 : Февраль 27, 2020, 08:19:46 pm »
типа так
снимаю восокоомным щупом - грязь и артифакты
усиление 15-16дб  при 24В
не успеваю толком замерить транзисторы греются  без радиатора
« Ответ #139 : Февраль 27, 2020, 08:23:13 pm »
По итогу
спалил резистор 3 ома  cr123
одел колечки и 10пф в затвор.
при входе 2 тона 227мв на  50 ом - имд -45дб
« Ответ #140 : Февраль 27, 2020, 08:26:16 pm »
28 МГц 300мв  резистор 50ом
« Ответ #141 : Февраль 27, 2020, 08:30:56 pm »
14МГц 300мВ 50ом
усиление 18дб
« Ответ #142 : Февраль 27, 2020, 08:35:47 pm »
разные замеры
(см название картинок)
« Ответ #143 : Февраль 27, 2020, 08:52:34 pm »
227 мВ - это 2*227, или 227 мВ действующего на пике огибающей?  cr123
« Ответ #144 : Февраль 27, 2020, 11:07:02 pm »
Кстати, гляньте - иногда резисторы в стоках снимают СВЧ возбуждение.  123123
« Ответ #145 : Февраль 28, 2020, 07:53:09 am »
Сейчас попробую
Пока только кольца на затворе и 10 пф на землю там же полностью убрали возбуд
Ачх 1-28 МГЦ разница 2дб с завалом на вч  dontt44 я даже не знаю плохо это или нет.
Хотелось бы кольца убрать нафиг конечно, но если по другому не смогу погасить возбуд ...
« Ответ #146 : Февраль 28, 2020, 09:36:27 am »
Игорь, там в каждой картинке с осы , есть значение генератора в мв и дБм. Я до сих пор не понимаю rms там или половина амплитуды , но как только я включаю 2 тона значение на генераторе падает в два раза по мв.
« Ответ #147 : Февраль 28, 2020, 09:38:02 am »
Напомните пожалуйста, мы за какую цифру боремся по имд ?
И если вас не затруднит дайте пожалуйста комментарий по 2 гармонике. Я не нашёл ваших графиков здесь в ветке , походу всё сгинуло со старым сайтом.
« Последнее редактирование: Февраль 28, 2020, 09:40:05 am от ra0ahc »
« Ответ #148 : Февраль 28, 2020, 11:40:05 am »
К сожалению, у меня тоже никаких данных по АЧХ не осталось. В принципе, если завал только 2 дБ, я бы особо и не парился.  cr123
По поводу мусора - вроде бы, у меня вторая гармоника выше -50 дБ не вылезала.
С интермодулем (опять же по памяти - всё, что намеряно непосильным трудом, пропало  dontt44  44443), на нижних диапазонах -50 дБ при мощности на пике огибающей 40 Вт, на 28 МГц - децибел на 5...10 хуже.
При мощности на пике огибающей 70 Вт, на низах то ли -30, то ли -35 интермод... lol22
« Ответ #149 : Февраль 28, 2020, 11:48:51 am »
Ага спасибо. -40-45дб будем ориентироваться.
Вот так щас схема выглядит.
Кстати что вы имели ввиду под резисторами в стоках? какие и куда, я вообще не понимаю?
