Автор Тема: Ультралинейный усилитель на 40 Вт  (Прочитано 747867 раз)
Re: Ультралинейный усилитель на 40 Вт
« Ответ #105 : Январь 07, 2020, 01:55:14 pm »
 1999
« Ответ #106 : Февраль 01, 2020, 03:06:32 pm »
Пришла плата. Померил транзисторы , вроде нормуль.
« Ответ #107 : Февраль 01, 2020, 03:50:27 pm »
Радиатор хороший не забудьте, и сильно толстые прокладки под транзисторы не кладите, там на холостом ходу 270 Вт тепла будет.  cr123
Не забудьте проверить анализатором отсутствие блуда на частотах выше 100 МГц. Прямо без сигнала можно смотреть.  123123
Но штука реально хорошая и полезная... 1999 lol22
« Ответ #108 : Февраль 01, 2020, 04:39:34 pm »
Может вопрос был уже, а такой же "ультра линейный 40вт" не получится на 2-4 RD70(RD100), все же городушек меньше было бы, а по цене всего в 2-3 раза дороже.
« Ответ #109 : Февраль 01, 2020, 04:51:24 pm »
Не получится. Ну будет -35 имд - мало.
Смысл этого ум чтобы им качественно качнуть большой усилитель
« Ответ #110 : Февраль 01, 2020, 05:47:15 pm »
По крайней мере, в трёх местах в Москве брал и RD70, и RD100. Наверное, и партии разные. При 100 Вт на выходе, и 14 В питании, получить честный интермодуль во всём КВ диапазоне лучше -25 дБ (при честном измерении - относительно одного тона) вообще нереально.  dontt44 cry333
Перевод в режим А помогает мало - точно цифр не вспомню, хотя стопудово их приводил, транзисторы просто откровенно кривые при рождении - мощность отдадут, а вот линейности у них нет по определению, как не гоняй по характеристике - она кривая везде... lol22
Иногда можно исхитриться найти схему автосмещения, оптимально гуляющую в такт огибающей сигнала, и, всё-таки, при заданном разносе дающую улучшение интермодуля, но, при отходе от этого разноса, опять задница.  1yep 444tom
« Последнее редактирование: Февраль 01, 2020, 05:50:49 pm от Игорь 2 »
« Ответ #111 : Февраль 01, 2020, 05:47:46 pm »
Есть подозрение, что и этого не будет... lllol dontt44
« Ответ #112 : Февраль 01, 2020, 06:26:06 pm »
Это имеется в виду даже снятие всего 40-50Вт с пары не давало хорошего имд?
« Ответ #113 : Февраль 01, 2020, 08:41:42 pm »
Ага
« Ответ #114 : Февраль 01, 2020, 09:08:44 pm »
Увы... dontt44 pl33
« Ответ #115 : Февраль 25, 2020, 03:52:31 pm »
Начал паять ум
Жесть  adm это микросхема атт
Рядом лежит кондер 0805
« Ответ #116 : Февраль 25, 2020, 04:02:25 pm »
Я такую даже в приближающих очках не увижу.  cr123
Ребята вообще под микроскопом паяют, у меня его нет... dontt44
« Ответ #117 : Февраль 25, 2020, 06:57:17 pm »
Запаял атт и реле
Проверил только Управление реле - работает, микросхема ответила. Через эту микросхему буду пробовать запрограммировать атт. Но это уже не сегодня.
« Ответ #118 : Февраль 25, 2020, 07:12:00 pm »
Игорь, как вы думаете, если у меня на дорожках платы получилась емкость по 36 пф это проблема?
« Последнее редактирование: Февраль 25, 2020, 07:18:59 pm от ra0ahc »
« Ответ #119 : Февраль 25, 2020, 07:46:58 pm »
Полагаю, что нет, т. к., выходная ёмкость RD16 существенно выше...
