Автор Тема: Ультралинейный усилитель на 40 Вт  (Прочитано 747774 раз)
Re: Ультралинейный усилитель на 40 Вт
« Ответ #90 : Январь 05, 2020, 08:32:53 pm »
тут только покупать и пробовать.
Вот и я про то же. И, совсем не факт, что от партии к партии числа в ненормированных областях не начнут существенно меняться.
Для меня это неприемлемо категорически.  no88
« Ответ #91 : Январь 05, 2020, 10:46:58 pm »
Отыскал данные по статическим искажениям FST, и сравнил их с тем же у SN74LVC1G3157.  123123
Обращаю внимание, что это искажения при включении ключа ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с источником сигнала и нагрузкой, а не работа в смесителе с коммутацией на землю.
Это очень существенно.  123123
Так вот, при уровнях входного сигнала до 2*100 мВ действующего, LVC с нулевым смещением и питанием 5 В, заметно выигрывает у FST с питанием 6 В и половиной питания на ключах (интермодуль третьего порядка на 20 дБ у LVC меньше).
Но, уже при 2*150 мВ, LVC наскакивает на мягкую компрессию, и при 2*200 мВ имеет крайне длинные интермодуляционные хвосты, ситуацию исправляет подача полпитания на ключи, при этом она сравнивается с FST с питанием 5 В по интермодуляции нечётных порядков, но выгадывает 10 дБ по чётным.
При питании FST от 6 В, 2*200 мВ по интермодулю нечётного порядка, она выгадывает у LVC 8 дБ, по чётным прогадывает 5 дБ.
При работе с полпитания на ключах, при 2*100 мВ LVC у FST с 6 В. питания, один фиг выигрывает, но не так радикально, как без постоянного смещения - по нечётным - на 5 дБ, по чётным - на 12 дБ.
Прекрасно видно, что из LVC пытались сделать идеальный ключ, что, в сущности, при уровнях до 200 мВ действующего, вполне себе удалось, причём, повторю, при этих уровнях никакого смещения на него подавать нет необходимости... lllol lol22
« Ответ #92 : Январь 06, 2020, 07:35:42 am »
Уговорили, убрал коммутаторы . Поставил рюле, дешевле получается и гарантия.
« Последнее редактирование: Январь 06, 2020, 03:39:53 pm от Сергей »
« Ответ #93 : Январь 06, 2020, 10:27:38 am »
Поставил реле, дешевле получается и гарантия.
Производитель абсолютно чётко указывает минимально допустимое напряжение и ток через контакты, поэтому, я бы пропустил через них постоянный ток - см. скрин.
И, т. к., ёмкость разомкнутых контактов не дана, всё-таки, убедился в том, что через две разомкнутые контактные группы, проникание не подходит к той величине, на которую Вы делаете затухание.
Хотя бы, ёмкость разомкнутого контакта померил... 1yep lol22
« Последнее редактирование: Январь 06, 2020, 03:39:40 pm от Сергей »
« Ответ #94 : Январь 06, 2020, 03:36:16 pm »
Обычно пропускаю ток через контакты 2-5ма. На приеме везде (кроме дпф), но тоже есть свои проблемы - это прием-передача переключение со стуком.
Не думал , что для передачи тоже надо так делать.
...сделал
« Последнее редактирование: Январь 06, 2020, 03:50:31 pm от ra0ahc »
« Ответ #95 : Январь 06, 2020, 04:01:15 pm »
...сделал
Последовательно с R72 и 74 - конденсаторы - см. мою схему... 123123
« Ответ #96 : Январь 06, 2020, 04:30:23 pm »
О! ладно
в первом приближении так...
« Ответ #97 : Январь 06, 2020, 04:56:26 pm »
4мм сигнальная дорожка хватит?
« Ответ #98 : Январь 06, 2020, 04:58:05 pm »
Надеюсь, что да... 1yep
« Ответ #99 : Январь 06, 2020, 08:15:22 pm »
капец, сколько дырок. Еще на завтра тыкать хватит
« Ответ #100 : Январь 07, 2020, 12:00:56 pm »
Вроде готово
254х101
« Ответ #101 : Январь 07, 2020, 12:19:33 pm »
Вроде готово
Слюду не забудьте.  123123
И потоньше.... lol22
« Ответ #102 : Январь 07, 2020, 12:38:20 pm »
А силикон, не? У меня стоит, вроде без стресса. УМ 200Вт, десять корпусов.
« Ответ #103 : Январь 07, 2020, 12:44:39 pm »
Слюду не забудьте.
через месяц в лучшем случаи, пока изготовят пока дойдет
« Ответ #104 : Январь 07, 2020, 01:12:21 pm »
А силикон, не?
Да тоже пойдёт.  cr123
Есть с такой высокой теплопроводностью, что даже тонкая слюда прогадывает.
Но дорогой, собака... lol22
