Автор Тема: Ультралинейный усилитель на 40 Вт  (Прочитано 747773 раз)
Re: Ультралинейный усилитель на 40 Вт
« Ответ #75 : Январь 05, 2020, 01:50:31 pm »
Нашел микросхемы АТТ и переключатели с серьезными параметрами.
Сделал вот такой АТТ для усилка -64дБ с шагом -0.25дБ.
Ну есть еще дополнительный АТТ -10дБ на рэле в ДПФе
« Ответ #76 : Январь 05, 2020, 02:04:22 pm »
Зачем усилку -64дБ?
« Ответ #77 : Январь 05, 2020, 02:51:04 pm »
У меня в предыдущем трансивере -40дб было.
Понятно что много, просто здесь все кратно степени 2 , и если микруха даёт -32 дБ то следующий шаг плюс ещё -32 дБ итого -64 дБ . -32 мало , но и -64 это возможность и нет необходимости полностью использовать шаг то -0.25дб.
А цифровой атт необходим, для защиты и для Настройки тюнера.
« Ответ #78 : Январь 05, 2020, 02:56:33 pm »
А просто релейного -10дБ для этого мало? Во всех буржуях тюнер строится на моще около 10Вт, а защита делается вроде всегда по ALC, а не коммутируемым АТТ.
« Ответ #79 : Январь 05, 2020, 02:59:03 pm »
Для транзисторных оконечников нужно менее 5 ватт
Это проблема для буржуев, у них мин 5 ватт
Да и плавность регулировки мощности очень надо .
« Ответ #80 : Январь 05, 2020, 03:13:09 pm »
HMC544A Вот учиться и учиться нам у буржуев, как разводить покупателя нужно.
В шапке пишут - от постоянки до 4 ГГц, а параметры по компрессии и интермодулю дают для диапазона от 300 МГц и выше. И на картинках Compression vs. Vctl почему-то постеснялись толком обозначить, что ж там ниже 300 МГц? Вот, спрашивается, кто мешал логарифмическую шкалу по оси частот сделать?   cr123
А ответ прост, как пареная репа, короче, не уверен, что на нижних диапазонах, эта штука не добавит в сигнал мусора... 444tom lol22
« Ответ #81 : Январь 05, 2020, 03:15:16 pm »
SA3712 - не ошибка?  cr123
« Последнее редактирование: Январь 05, 2020, 04:59:00 pm от ra0ahc »
« Ответ #83 : Январь 05, 2020, 05:00:38 pm »
Так, а с ключами вы уверены, что они 300мВ не протянут?  А наши любимые, которые мы в смесителе используем их можно для атт использовать?
я посмотрел еще раз про эти ключи HMC544A
я так понял что компрессия в 0.1дб при управляющем сигнале 3в наступит при входе   +25дБм что очень много для наших уровней, хорошо если у нас будет -2дБм
и цена у него нефига не 3 копейки ... в закупе 66р.
« Последнее редактирование: Январь 05, 2020, 05:25:45 pm от ra0ahc »
« Ответ #84 : Январь 05, 2020, 05:47:00 pm »
подправил
« Ответ #85 : Январь 05, 2020, 06:40:34 pm »
А я их никогда и не использовал. Но то, что производитель умалчивает об их искажениях на низах, наводит на грустные мысли...  dontt44
FST в статике не проверял, 3157 при питании 5 В, входе 2*100 мВ и полпитания на середине, даёт искажения -86 дБ на всех разумных частотах, полагаю, что при 300 мВ всё развалится не очень сильно.  cr123
« Последнее редактирование: Январь 05, 2020, 07:22:44 pm от Игорь 2 »
« Ответ #86 : Январь 05, 2020, 07:26:30 pm »
Кстати, и у RFSA тоже почему-то только с 5 МГц нормируется IP3... dontt44
Странные они какие-то, кажется, что бы мешало довести линии до 1 МГц.  lol22
« Ответ #87 : Январь 05, 2020, 07:27:24 pm »
не пойдут - выкину на рэле соберу.
« Ответ #88 : Январь 05, 2020, 07:29:04 pm »
Да, проверьте.  1yep cr123
« Ответ #89 : Январь 05, 2020, 08:14:35 pm »
Все эти переключатели обычно построены на арсенидовых полевиках или свч пин-диодах, оттуда и не нормируют ниже 5-10МГц характеристики, тут только покупать и пробовать.
