Автор Тема: Ультралинейный усилитель на 40 Вт  (Прочитано 747744 раз)
Re: Ультралинейный усилитель на 40 Вт
« Ответ #45 : Август 17, 2019, 06:00:45 pm »
Как он себя поведёт в плане шумов, пока не проверял.
Да гасить его на приём, и все дела.  dontt44
В принципе-то верно, китайцы стандартные узлы хорошо научились делать и недорого.
Главное чтобы качество не страдало... 444tom lol22
« Ответ #46 : Август 17, 2019, 06:19:43 pm »
У меня так:
« Ответ #47 : Август 17, 2019, 06:45:03 pm »
У меня так:
Да там вариантов миллион. Кстати, Ваш не самый оптимальный - при каждом переходе на передачу, будут по новой заряжаться конденсаторы фильтра на входе преобразователя, а это большой импульсный ток, который может не ограничиваться последовательным термистором, т. к., он в процессе работы будет нагрет, и функцию ограничителя выполнять не будет.
Правильнее просто останавливать преобразователь, не отрывая его от питающей сети. А вот позволяет ли это делать китайское изделие - вопрос.  dontt44
Силовуху для себя, всё-таки, предпочитаю делать сам, по крайней мере, от неё подлянок и чудес не придётся ждать, и работать она будет именно так, как это нужно мне, а не как удобней нашим китайским друзьям... 1yep lol22
« Ответ #48 : Август 17, 2019, 07:38:04 pm »
Так это ещё пару 400 ваттных БП придётся самому мастерить. И не думаю, что они получатся лучше хороших фирменных. А так, всё надо проверять. Компьютерный у меня вроде особо не гадит. Плата Гермеса уже запущена. Шумовая дорожка особо не задрана. Запитывал её просто от аккумулятора, всё примерно на том же уровне.Ну и раз затронули блоки питания. А разработать блок питания для ваших УМ, желания не возникало? Не просто 24 В, а с изменением выходного напряжения в зависимости от амплитуды НЧ огибающей? Ведь по моему, скорость нарастания выходного напряжения вполне достаточно, что бы отследить фронт НЧ огибающей? Можно даже в тракте ПЧ какую нибудь линию задержки предусмотреть, что бы фронт напряжения с БП, опережал фронт реально поданного сигнала. Что то по типу вашего компрессора.
« Ответ #49 : Август 17, 2019, 08:00:23 pm »
Да, при необходимости там вполне хватит скорости нарастания напряжения, только со скоростью спада будут проблемы, т. к., на выходе блока питания всегда полезно большую ёмкость держать.
Но смысла особого не вижу - во-первых, у меня же всё время компрессор работает, во-вторых, дополнительные искажения пойдут из-за гуляния напряжения питания.
В общем-то, идея не нова, впервые очень похожее предложение видел в начале 80-х - если посмотрите режим работы УНЧ А+ http://www.diagram.com.ua/list/sound/sound102.shtml, найдёте много общего... pl33
« Ответ #50 : Август 17, 2019, 08:40:34 pm »
Нового то может ничего и нет, но вот реализаций не встречал. Ну и ладно в стационаре это как бы и не слишком надо.Но в аккумуляторных аппаратах, да с мощностью под 100 ватт. Плавающее питание, вроде как напрашивается. Отдельный преобразователь. Для тех же РД 100, питание вольт от 10 до 22. Но заморачиваться никто не хочет.
« Ответ #51 : Август 17, 2019, 08:46:32 pm »
Да Вы не поняли - там же при работе с компрессором, фактически, отпускания напряжения никогда не будет - всё время 22 В и будет стоять, разве что, во время пауз в речи... dontt44
Куда интересней в класс D переводить (к сожалению, с имеющимися транзисторами это только на самых нижних диапазонах возможно), или же, ключевать транзисторы, а по амплитуде гонять питанием, причём, питание осуществлять через УНЧ класса D. Вот с ним, как раз, никаких проблем не будет, т. к., он может без проблем выдавать частоты вплоть до 50 МГц.  lol22
Последний вариант, кстати, был у меня реализован в одном из АМ передатчиков, общий КПД был каким-то очень хорошим... 56511
« Последнее редактирование: Август 17, 2019, 08:52:11 pm от Игорь 2 »
« Ответ #52 : Август 17, 2019, 09:29:04 pm »
Нам не нужна отрицательная полуволна. На тот же усилитель подавать продетектированную НЧ огибающую, и то что получено использовать для питания выходного каскада. Какие то проблемы конечно будут. Возможно, придётся уйти на частоты ключевания под мегагерц. Вроде современные транзисторы это позволяют. И проще всего это реализовать именно в СДР трансиверах. Где вполне можно обеспечить небольшую задержку фронта реального сигнала, относительно напряжения БП.
 Кстати, а какую задержку даёт 8 кристальный КФ, на 9 мгГц резонаторах?
« Ответ #53 : Август 17, 2019, 09:58:06 pm »
Да, я тоже много думал на эту тему. И тоже где-то есть математика. Там основная заморочка в том, что схема не сможет чётко отрабатывать провал огибающей от того же двухтональника - я проводил матанализ, и даже для интермодуля -30 дБ получалось, что нужно какие-то довольно высокие частоты у усилителя класса D получать, и, по-моему, там мегагерцем не обойтись.
Всё сильно давно было, нюансов не помню, но то, что реализация этого проекта была мне невыгодна - это стопудово. Т. е., практическая реализация никаких плюсов не сулила. Потому и успешно закрыл тему. Хотя, повторю, ничего невозможного нет, нужны только деньги и время, или же, желание, с последним пока что проблемы...
А Вы знаете, я сам в растерянности - у меня для 8-кристального QER (2+4+2) расчёт даёт в среднем 4 мс.  56511
Уже начали посещать мысли, нет ли ошибки в порядке.  nea33
Но ошибки, вроде бы, не вижу... pl33 lol22
Фантастика.
« Последнее редактирование: Август 17, 2019, 10:07:00 pm от Игорь 2 »
« Ответ #54 : Август 17, 2019, 10:04:36 pm »
Чистый 8-кристальный Чебышев на 9 МГц - в среднем в районе 6 мс, но, обратите внимание - задержка у него существенно зависит от частоты см. малиновый трек, ось слева...  123123 lol22
« Ответ #55 : Август 17, 2019, 10:38:41 pm »
Не, миллисекунды это что то не то. У ЭМФ и то по моему меньше. И при такой разнице во времени задерки, он фазу ВЧ составляющих десяток раз крутанёт. Да и такая задержка должна быть на слух заметна. А у меня в старом трансивере стояла пара фильтров 6+8 в передающем, и три в приёмном, 6+8+4. И что то я на самоконтроле никакой задержки не замечал. Что то мне такая математика не нравится. Может в самом деле где ошибка проскочила.
« Ответ #56 : Август 17, 2019, 11:31:50 pm »
Не многовато? Я в RFSimm поднял модель QER 8+2. В полосе не более 1мс, на скатах 2-4мс. Смотрел S21 в режиме group delay
« Ответ #57 : Август 18, 2019, 12:00:32 am »
Не многовато?
Да, вы оба правы - там в процессе написания модели, при вычислении задержки производную взял по циклической частоте - все времена нужно на 2пи разделить... cr123 dontt44 lol22
« Ответ #58 : Август 18, 2019, 01:16:32 am »
Ну, стало чуть легче, но всё равно плохо. Что то представлялось, что там 200-300 мкС, и достаточно равномерных. А такие выбросы на скатах совсем не радуют.
« Ответ #59 : Август 18, 2019, 01:29:27 am »
Да нет, теперь-то всё правильно.  1yep Для равномерного ГВЗ нужно Бесселя делать, ну у него с АЧХ проблемы... dontt44
