Автор Тема: Ультралинейный усилитель на 40 Вт  (Прочитано 747620 раз)
Re: Ультралинейный усилитель на 40 Вт
« Ответ #495 : Май 02, 2020, 10:33:53 am »
Ну я так и не понял - при нагрузке 50 Ом, какое напряжение для 40 Вт Вы сейчас подаёте на вход? Именно в той трактовке что писал выше.
« Ответ #496 : Май 02, 2020, 10:35:33 am »
такую добавить хочу +10дб
« Ответ #497 : Май 02, 2020, 10:36:17 am »
У меня система АТТ дает затухания и я хочу их компенсировать.
« Ответ #498 : Май 02, 2020, 10:37:49 am »
Да, там по входу 1:1 транс нужен, и будет 50 Ом.
« Ответ #499 : Май 02, 2020, 10:38:23 am »
ок
Пойду места искать по них
« Ответ #500 : Май 02, 2020, 10:41:08 am »
17 дБ усиление по мощности.  123123
« Ответ #501 : Май 02, 2020, 12:45:47 pm »
Своял драйвер
2кт610
вот имд на входе 2*136
« Ответ #502 : Май 02, 2020, 01:35:36 pm »
Я уж боялся, что и он не заработает... pl33 44443 lol22
« Ответ #503 : Май 02, 2020, 05:36:49 pm »
Инсталлировал я этот каскадик в аппарат .... работает блин. Причем антипаразитных элементов не понадобилось. я их поставил с ними возбуд по всем фронтам.  Убрал все ок. Далее начала чудить шина и2с , буквально все висло. Начал искать что где... начал весить емкости по всем 12 в шинам и узлам по 6800. Вроде помогло.
« Ответ #504 : Май 02, 2020, 06:02:53 pm »
работает блин.
Да ладно... 444tom
Да да, я знаю, у Вас ничего не получится... cr123 pl33 lllol lol22
« Ответ #505 : Май 06, 2020, 04:22:48 am »
В свете последних разговоров в параллельной теме про насыщение феррита ....хочу спросить за дросселя питания.
Здесь дросселя я мотал на .... выходной на 20мм 2000НН а в драйвере на 10мм 3000НН
я так понимаю надо менять на 600НН?
« Ответ #506 : Май 06, 2020, 10:31:55 am »
Ничего не понял. Что намотано на 3000НН?  44443
« Ответ #507 : Май 06, 2020, 10:43:30 am »
выходной дроссель для питания 12 рд16 в 2 провода свивкой намотан на 20мм 2000нн кольце.
а дроссель 3 мкГ  в питании драйвера намотан на кольце 10мм 3000нн
вот и вопрос, а от тока они в насыщение не входят и не коротят вч на землю?
« Ответ #508 : Май 06, 2020, 10:56:09 am »
Фигня - там бифиляр. Подмагничивания нет.
Проверьте, во что он превратится при пропускании тока - методика известна. Скорее всего, его индуктивность резко спадёт, вопрос в том, что останется...
