Автор Тема: Ультралинейный усилитель на 40 Вт  (Прочитано 747622 раз)
Re: Ультралинейный усилитель на 40 Вт
« Ответ #465 : Май 01, 2020, 03:40:09 pm »
на разных частотах по разному. До сих пор не знаю что правильно...
« Ответ #466 : Май 01, 2020, 03:42:16 pm »
Тр драйвера
« Ответ #467 : Май 01, 2020, 03:44:15 pm »
Транс нормальный, если Вы там обмотки не попутали, типа, 3 в с одним последовательно.  lllol
Это индуктивность чего?  cr123
« Ответ #468 : Май 01, 2020, 03:46:49 pm »
1 полуобмотки 3 витка которая к стоку
« Ответ #469 : Май 01, 2020, 03:47:57 pm »
21 мкГн - нормально. Конденсаторы 0.1 мкФ все проверили на исправность? Включите для проверки параллельно всем ещё такую же ёмкость.
К тем, что в цепи ООС можно не подключать.  123123
« Последнее редактирование: Май 01, 2020, 03:49:57 pm от Игорь 2 »
« Ответ #470 : Май 01, 2020, 03:49:46 pm »
заменил на нп0 0.1 емкости
« Ответ #471 : Май 01, 2020, 03:51:01 pm »
АЧХ входного транса снимите.
РЕАЛЬНУЮ ёмкость 0.1 мкФ мерили?
« Ответ #472 : Май 01, 2020, 03:54:23 pm »
да 0.1
« Ответ #473 : Май 01, 2020, 03:55:42 pm »
Транс и приборы свои проверяйте.
« Ответ #474 : Май 01, 2020, 06:13:42 pm »
Ну я не могу замерить мощность  dontt44
значит что я сделал ...
1. проверил ачх драйвера напрямик 50 на 50  - полка !
2. сделал атт на выход : входной резистор 50 ом это нагрузка как у Игоря. Далее последовательно 25к резистор и выходной резистор тоже 50ом обыкновенный. Итого атт -60дб по расчетам.
Цепанул чистый коокс к этому атт и он показал плохую ачх, на выходе - завал на низах .
Смотрю ОСОй.
« Ответ #475 : Май 01, 2020, 06:15:28 pm »
Нагрузка 50
« Ответ #476 : Май 01, 2020, 06:17:12 pm »
Народ, как Вы мощность ум измеряете?  123123
« Ответ #477 : Май 01, 2020, 06:50:39 pm »
Там же чистый синус, ставьте детекторную секцию параллельно нагрузке. Скалибровать её можно на НЧ, при однотоновом сигнале всё получится чётко. Двухтоновый давайте с уровнем каждого тона ровно в 2 раза ниже, тогда мощность на пике огибающей будет равна мощности при одном тоне.
Всё написанное годится ТОЛЬКО для ультралинейных усилителей... 123123
« Ответ #478 : Май 01, 2020, 07:38:13 pm »
Спасибо
« Ответ #479 : Май 01, 2020, 07:50:26 pm »
Пожалуйста. Если известно входное сопротивление вольтметра, который включите на выход детекторной секции, то можно вообще без калибровки обойтись, там в три секунды всё считается - один расчётный резистор поставить, который тем же тестером и проверить.  pl33
