Автор Тема: Ультралинейный усилитель на 40 Вт  (Прочитано 747745 раз)
Re: Ультралинейный усилитель на 40 Вт
« Ответ #435 : Май 01, 2020, 11:17:57 am »
Итак, на входе 2*83 мВ (схема сложения делит на 10). На пике 166 мВ действующего.
На выходе 40 Вт на пике, -52 дБ... 1999 44443 lol22
« Последнее редактирование: Май 01, 2020, 03:02:23 pm от Игорь 2 »
« Ответ #436 : Май 01, 2020, 11:21:44 am »
КСВ по входу - зелёный трек, шкала слева - за 1.82 не выходит.  lllol
« Последнее редактирование: Май 01, 2020, 11:37:26 am от Игорь 2 »
« Ответ #437 : Май 01, 2020, 11:52:20 am »
Спасибо.
Ксв метр через атт подключен? или напрямик?
« Ответ #438 : Май 01, 2020, 12:16:19 pm »
Естественно, напрямую... 123123
Проверьте соответствие схемы оригиналу.   cr123
« Последнее редактирование: Май 01, 2020, 12:22:16 pm от Игорь 2 »
« Ответ #439 : Май 01, 2020, 12:48:15 pm »
На всякий случай ещё раз снял ряд характеристик. Сравнивайте, внимательно прочитав надписи под сканами.  123123
« Последнее редактирование: Май 01, 2020, 12:57:13 pm от Игорь 2 »
« Ответ #440 : Май 01, 2020, 12:48:54 pm »
 76 Вт на пике огибающей. 123123
Питание - ровно 24 В.
ПОМЕНЯЛ выходной транс - там теперь выходная обмотка в два экранированных провода - в окно вставлено их 8 шт.
По-моему, ничего не поменялось.  dontt44
« Последнее редактирование: Май 01, 2020, 12:56:34 pm от Игорь 2 »
« Ответ #441 : Май 01, 2020, 01:53:49 pm »
Да как так ...... cr123 cr123 cr123
« Ответ #442 : Май 01, 2020, 02:01:06 pm »
Я понимаю что достал уже, но я тоже 4 воткнул в экране и запараллелил но это мне не помогло
Где-то серьезный недочёт у меня начиная с ксв по входу. Причём лучше всего работает на 28 мгц  и пик на 34 мгц имеет, а на низах завал
Хуже всего на 1.8
Может где емкости не хватает ???  Например разделительные емкости в 12 каскадах у меня стоят 0.01 но проверил щупом с обоих концов этих кондеров... там до 1дб потерь но чаще 0.5 дБ на каждом кондере из 12.
« Ответ #443 : Май 01, 2020, 02:06:53 pm »
а на низах завал
Но это же бред вообще - на верхах завал бывает, который приходится корректировать шунтирующими ёмкостями.  dontt44
Ищите внимательно, где отличия, может быть, где-то вместо ООС ПОС сделали, хотя, при этом, по идее, должен возбуд идти.
Может витки в трансах навстречу.  44443
У Вас где-то откровенная глупость, а вот где - это уже именно Вам копать... pl33
« Ответ #444 : Май 01, 2020, 02:10:01 pm »
Нагрузите вторичку транса драйвера на 10 Ом, отключив оконечник посмотрите на этом резисторе АЧХ.  123123
Со схемой всё нормально - у меня же ни один такой усилитель... lol22
« Последнее редактирование: Май 01, 2020, 02:11:37 pm от Игорь 2 »
« Ответ #445 : Май 01, 2020, 02:11:45 pm »
ок
« Ответ #446 : Май 01, 2020, 02:13:12 pm »
КСВ опять же проверьте с этим резистором... 44443
« Ответ #447 : Май 01, 2020, 02:14:22 pm »
вот здесь я не понял
у вас перпвичка 1 виток, вторичка 2 витка ....зачем вам 8? там два паралл это 4 провода !
« Ответ #448 : Май 01, 2020, 02:15:53 pm »
У меня так ... 4
« Ответ #449 : Май 01, 2020, 02:24:00 pm »
Тьфу, и правда, четыре, ну что делать, не сумел сосчитать... dontt44
Ни только же Вам косячить... cr123 pl33 44443 lol22
