Автор Тема: Ультралинейный усилитель на 40 Вт  (Прочитано 747728 раз)
Re: Ультралинейный усилитель на 40 Вт
« Ответ #420 : Март 11, 2020, 07:40:06 pm »
На семёрке если -50 интермодуль увидите при 40 Вт на пике, то можно дальше и не париться. По-буржуйски -56 дБ.... cr123
« Ответ #421 : Март 11, 2020, 07:40:37 pm »
да, там всё лучше и лучше с понижением.
греется конечно усилок ого-го, просто при замерах до 70градусов наверное легко , палец не держит
« Ответ #422 : Март 11, 2020, 07:41:04 pm »
Естественно... 1yep
« Ответ #423 : Март 11, 2020, 07:42:55 pm »
Вот так ...
« Ответ #424 : Март 11, 2020, 07:45:51 pm »
Главное остужать не забывайте... pl33
Оффлайн Alex42
« Ответ #425 : Март 12, 2020, 04:49:04 pm »
Вот так ...
Все Сергей стресс снимает!!! 444tom
« Ответ #426 : Март 12, 2020, 04:59:55 pm »
Фууу! Я чуть не облысел! lol22
« Ответ #427 : Март 12, 2020, 06:19:20 pm »
Заменил выходной тр
« Ответ #428 : Май 01, 2020, 10:03:32 am »
Игорь есть вопрос))
Почему когда я выход дпф нагружаю на 50 ом - показывает например 100мв, но если я его гружу на входной тр УМ у меня напруга падает до 60мв (передача вкл)?
У УМ входное не 50ом? Почему он так просаживает сигнал? это ведь и у дпф настройки сбиваются.
Пробовал сегодня менять бинокль на кольцо...бинокль лучше.
И еще, у вас там на схеме вход показан 200мв =40Вт ....не уж то все мои антипаразитные индуктивности съели столько мощи, что мне надо подавать 600мВ для компенсации потерь ?
Так же мне пришлось отключить все мои навороченные атт, они просадили тоже почемуто слишком много ...или это следствие не стыковки по сопротивлению входа УМа.
« Последнее редактирование: Май 01, 2020, 10:14:19 am от ra0ahc »
Пурга
« Ответ #429 : Май 01, 2020, 10:15:45 am »
Ксв осой по входу ум померьте. Интересен результат замера  123123
« Ответ #430 : Май 01, 2020, 10:20:49 am »
никак, слаба она
я достал оц с1-114 и делитель 1:10
« Ответ #431 : Май 01, 2020, 10:29:52 am »
Точно уже не вспомню, но то, что там КСВ не выше 1.5 - это уверен. В самом деле - проверьте своей Осой, прямо на входе. Там же линейный усилитель, КСВ от уровня почти не зависит. И 600 мВ - фигня, должно быть именно 200.  123123
« Ответ #432 : Май 01, 2020, 10:37:32 am »
ксв по входу ум
Есть мысли?
« Ответ #433 : Май 01, 2020, 10:43:19 am »
А Вы всё-таки, свою полную схему дайте. Чудес-то не бывает, тем более, в 3 раза усиление у Вас ниже. Фигня... cr123
КСВ, конечно же, может гулять, но не в такой же мере. У меня на входе стоял аттенюатор 10 дБ, который чувствительность к 600 мВ приводил.
« Ответ #434 : Май 01, 2020, 10:46:18 am »
Схема ваша полностью
все мои входные цепи сейчас отключены
На входе бинокль
А, ну в затворах индуктивности на 100к резисторе  ...все по драйверу.
В выходе в каскадах  в стоках индуктивности 4 витка
« Последнее редактирование: Май 01, 2020, 10:48:54 am от ra0ahc »
