Автор Тема: Ультралинейный усилитель на 40 Вт  (Прочитано 747619 раз)
Re: Ультралинейный усилитель на 40 Вт
« Ответ #480 : Май 01, 2020, 08:14:59 pm »
Народ, как Вы мощность ум измеряете?
Несущая, эквивалент 50 Ом 100 Вт из МЛТ-2, осциллограф С1-65, 0,7 от половинки синуса. 70В. Моща U квадрат делим на R нагрузки. 4900 на 50. :-[
« Ответ #481 : Май 01, 2020, 09:19:31 pm »
Только это амплитудное значение мощности. Что бы найти среднее значение, надо не позабыть полученную цифру разделить на 2.
« Ответ #482 : Май 01, 2020, 09:39:50 pm »
« Ответ #483 : Май 02, 2020, 05:47:44 am »
(Vpp/2)^2/(2R) = P
Только так
« Ответ #484 : Май 02, 2020, 05:55:45 am »
Игорь, мне покоя не даёт просадка выходного напряжения на осе при подключении к драйверу . Я тут перемерил, у меня остаётся 1/3 от напруги которая была на резистор 50 ом.
Из-за этого нормальная мощь у меня получается при 450 мв по осе ... делим  на 3 получаем 150мв по факту, как у вас. Так же я могу предположить , что без атт вообще нельзя к этому ум подключать что либо.
« Ответ #485 : Май 02, 2020, 06:45:49 am »
Два ТВО-60 по 100 ом параллельно. Последовательно с ними термопара, подключена к амперметру.  Ток в квадрате умноженное на сопротивление.
« Ответ #486 : Май 02, 2020, 06:47:47 am »
Это же шутка да? Термопара или шунт?
« Ответ #487 : Май 02, 2020, 06:48:35 am »
нашел причину не линейной ачх ...нагрузка вот такая...
« Ответ #488 : Май 02, 2020, 07:44:19 am »
Зачем я искал мощемер  lol22 lol22 lol22 у меня же встроенный в тюнер , причем даже калиброванный.
Подключил тюнер.
подключил ксв метр по ВХОДУ и взял 1.8 мгц там на нагрузке ксв почти 1
и вот такое ксв по входу получилось.
на 14 мгц уже 2 и тюнером даже если подстраиваю то  все равно 2
« Ответ #489 : Май 02, 2020, 07:50:50 am »
Обалдеть, как  нагрузка на выходе тюнера влияет на ксв входа драйвера.  Вся система рассогласовывается в хлам, и я так понимаю  дпф следом тоже и как результат всегда падение амплитуды.
Игорь, сейчас у меня отключены все атт по входу УМа , они вносят затухания почти в 5 дб . Вы как-то давали каскад мне разгонный на рд16 такойже с авто подстройкой тока. Не вспомните пожалуйста. Хочу его поставить для разгона чтобы хватало для системы АТТ. У меня вообще запаса нет по усилению.
например...2806
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=10.msg9705#msg9705
Спасибо.
« Последнее редактирование: Май 02, 2020, 08:32:42 am от ra0ahc »
Пурга
« Ответ #490 : Май 02, 2020, 08:51:50 am »
Датчик тока там внутри термопара. В р140 такая конструкция. Измеряет ток +- трамвайная остановка
« Ответ #491 : Май 02, 2020, 09:57:55 am »
Вот в айкомах драйвера и летели одно время, на пределе видимо были.
« Ответ #492 : Май 02, 2020, 09:59:13 am »
7МГц на стрелочном кроме шкалы в амперах было... Давно.
« Ответ #493 : Май 02, 2020, 10:18:54 am »
Давайте пользоваться одинаковой терминологией. Когда я пишу "200 мВ", то это значит, что это напряжение генератор в выходным сопротивлением 50 Ом выдаёт на согласованную нагрузку. Напряжение холостого хода вдвое выше. Это общепринятая практика. Что там за 450 мВ на Осе я не знаю - это что напряжение холостого хода?  44443
По поводу драйвера - у Вас формирователь какое номинальное напряжение даёт? Там что, 200 мВ нет? Опять же, повторю, 200 мВ - это не напряжение холостого хода, а напряжения на 50 Ом... lol22
« Ответ #494 : Май 02, 2020, 10:27:00 am »
Есть 300 мв на 50 ом но у меня RFS атт сжирает и еще что-то пока не знаю, но все равно мало.  Нужен запас. Тем более на вч из-за тюнера завальчик будет. Уменьшить я всегда смогу. Если не трогать, то я автоматом лишаюсь всех моих атт , а я не хочу их убирать. Мне проще 2 кт610 поставить до 600мв сделать и потом уменьшать до нормы.
Я только так даю, никаких ХХ
