Автор Тема: Ультралинейный усилитель на 40 Вт  (Прочитано 747936 раз)
Re: Ультралинейный усилитель на 40 Вт
« Ответ #375 : Март 11, 2020, 02:02:02 pm »
есть еще варианты как проверить в паре каждый из транзисторов? ....надо как-то исключить один транзистор
« Ответ #376 : Март 11, 2020, 02:02:42 pm »
если я отключаю один конец тр по очереди от каскадов драйвера то в одном случаи что-то пролетает на выходные каскады, а в другом нет.
Нифига себе! Мы такого не видали никогда.  dontt44 cr123
Я бы всё-таки, на ошибки проверил драйвер.
К примеру, резисторы от затворов к электролитам.
Или же, Вам реально наши китайские друзья низкочастотные транзисторы упаковали в цоколёвку RD16... 44443
« Ответ #377 : Март 11, 2020, 02:08:11 pm »
по очереди закорачивал выход входного тр и снимал смещение с отключенного тр. В обоих случаях идет усиление с дикой второй гармоникой.
« Ответ #378 : Март 11, 2020, 02:31:18 pm »
На входе драйвера 200 мВ, ко вторичке промежуточного транса вместо входа оконечника подключена нагрузка 50 Ом - НАГРУЗКА НЕ СОГЛАСОВАНА, там должно быть намного меньшее сопротивление.
Спектр на выходе... 123123
Затем затвор одного из транзисторов драйвера сажаю на землю - да, да, прямо отвёрткой замыкая сам затвор, без разницы какой, ничего от этого не меняется  - вторая картинка... 44443
Вы там в трансе обмотки встречно не намотали?  44443 pl33 lol22
« Последнее редактирование: Март 11, 2020, 02:36:18 pm от Игорь 2 »
« Ответ #379 : Март 11, 2020, 02:36:13 pm »
мотал сразу двумя 3 витка, потом начало соединил с  концом другой. далее отдельно 2 витка выходной.
« Ответ #380 : Март 11, 2020, 02:37:03 pm »
Ну, копайте тогда, у меня точно так же... dontt44
Хорошо, у одного может быть вторая гармоника - см. мой спектр, но у двух в двухтакте - чудеса.  pl33
« Последнее редактирование: Март 11, 2020, 02:39:31 pm от Игорь 2 »
« Ответ #381 : Март 11, 2020, 02:43:24 pm »
А Вы рискните увеличить ток покоя вдвое - с базы на землю обоих биполярников по 2.7кОм поставьте - гляньте, что будет...
« Ответ #382 : Март 11, 2020, 02:45:22 pm »
у меня так на 50 ом
« Ответ #383 : Март 11, 2020, 02:50:00 pm »
а еще у меня вообще выход не меняется начиная с 9в и так до 22в, ниже 9в растет 3 гармоника но при этом амплитуда всегда одна на выходе
что 5в питания сто 24в одно и тоже
« Последнее редактирование: Март 11, 2020, 02:55:50 pm от ra0ahc »
« Ответ #384 : Март 11, 2020, 05:08:57 pm »
Это нормально. А сам источник какой уровень второй гармоники даёт?
« Ответ #385 : Март 11, 2020, 05:23:35 pm »
кто угадает в чем была причина  lllol lllol lllol?
« Ответ #386 : Март 11, 2020, 05:28:00 pm »
Генератор кривой.... lllol
« Ответ #387 : Март 11, 2020, 05:29:21 pm »
нет! lllol
« Ответ #388 : Март 11, 2020, 05:31:16 pm »
Кольца намагничены..
« Ответ #389 : Март 11, 2020, 05:31:33 pm »
нет! lol22 lol22 lol22
Илья подсказал , сам бы я хрен догадался
