Автор Тема: Ультралинейный усилитель на 40 Вт  (Прочитано 747937 раз)
Re: Ультралинейный усилитель на 40 Вт
« Ответ #345 : Март 09, 2020, 07:22:20 pm »
стаб тока держит примерно 0.7в на резисторе истока? значит ток драйвера примерно 230ма на транзистор?
Да, именно так и есть.  1yep Нет там у меня никаких искажений... cr123
Схеме всё соответствует, по ней и восстанавливал.
« Ответ #346 : Март 09, 2020, 07:30:12 pm »
без предсказания будут искажения на переходных процессах
Это если постоянную разряда делать маленькую. А если большую? Тогда будет некий переходной процесс при появлении сигнала а потом все будет ровненько. Имхо тема интересная - экономичный класс А типа
« Ответ #347 : Март 09, 2020, 08:05:25 pm »
Да фигня там по любому - постоянная времени срабатывания ставится маленькая, отпускания - большая. Всё уже сто раз опробовано на УНЧ лет как 40 назад - у меня в диспетчерской связи стояла такая фишка.
Для усилителя, позиционируемого как ультралинейный, вряд ли актуально... pl33
« Ответ #348 : Март 10, 2020, 05:54:19 am »
вот так сейчас каскад выглядит
про резистор 560 ом вместо 2.7к .... эта замена на мощность повлияет?
« Ответ #349 : Март 10, 2020, 10:39:13 am »
Это в оконечнике или в драйвере?
« Ответ #350 : Март 10, 2020, 12:02:54 pm »
выходные каскады.
« Ответ #351 : Март 10, 2020, 12:13:46 pm »
Можно.
« Ответ #352 : Март 10, 2020, 12:55:01 pm »
А почему не поставить дросселя вместо R21?
« Ответ #353 : Март 10, 2020, 03:03:54 pm »
Я ставил дроссель последовательно с этим резистором , увы,  лучше не стало. Сейчас давольно стабильно система ведёт и токи очень близкие. Классная всё-таки  система со стабом тока.
« Ответ #354 : Март 10, 2020, 04:19:04 pm »
Это вопрос больше к автору, а не к вам :)
« Ответ #355 : Март 10, 2020, 06:19:44 pm »
Работа ООС в драйвере ... с и без
45мВ на входе.
Взято с выхода всего УМ
« Ответ #356 : Март 10, 2020, 06:25:14 pm »
два тона с разбегом 700Гц
на входе 136мВ
Кстати, Игорь, а вы когда два тона проверяли у вас сколько на входе было мВ или лучше дБм ? 250 или 125
« Ответ #357 : Март 10, 2020, 06:29:34 pm »
Один тон 250мВ
капец 2 гармоника
но я только завтра заберу нормальный выходной транс, пока кольца и они греются и они не плотно прижаты к друг другу всего 600НН.
ну и напруга всего 20В больше БП не тянет.
(горбы от импульсного бп)
« Последнее редактирование: Март 10, 2020, 06:45:21 pm от ra0ahc »
« Ответ #358 : Март 10, 2020, 06:33:40 pm »
кстати про транс драйвера...
однако толщина провода имеет значение, я на всякий случай выходную обмотку драйвера намотал в 2 провода свивкой.
« Последнее редактирование: Март 10, 2020, 06:35:54 pm от ra0ahc »
« Ответ #359 : Март 10, 2020, 06:48:08 pm »
Примерно половина от того, что даёт 40 Вт. К примеру, если для 40 Вт нужно 250 мВ, я даю 2*125 мВ. Более точно смотрю по анализатору... pl33
