Автор Тема: Ультралинейный усилитель на 40 Вт  (Прочитано 747938 раз)
Re: Ультралинейный усилитель на 40 Вт
« Ответ #330 : Март 09, 2020, 04:35:12 pm »
6 пар как-то работают. резистор 50ом спалил. просадка до 22в
проскакивает возбуд при включении и сразу угасает.
работа продолжается.....
« Ответ #331 : Март 09, 2020, 04:40:38 pm »
Плата превратилась в месиво
« Ответ #332 : Март 09, 2020, 04:41:31 pm »
пока жду когда остынет радиатор , чтобы сюрпризов не было
« Ответ #333 : Март 09, 2020, 05:10:59 pm »
В порядке вечернего бреда .
Почему у вас все платы свистят ?
Может в краску китаиси чего то подмешивают , текстолит не той системы ?
На вырезанных платах всё нормально работает ...
« Ответ #334 : Март 09, 2020, 05:15:36 pm »
они туда сгущенки не добавляют вот и свистят
« Ответ #335 : Март 09, 2020, 05:18:28 pm »
44443 pl33 lol22
« Ответ #336 : Март 09, 2020, 05:21:06 pm »
OFF
Без сгущенки никуда.
Админы почему в смаиликах  нет сгущенки ? ? ?
Не порядок ...
« Ответ #337 : Март 09, 2020, 05:21:22 pm »
а точнее пожалуйста? у меня есть млт 200 ом
ну 200ом по идее пойдет. На нем проводом несколько витков и к ножкам. Кол-во витков подобрать. Суть в том чтобы придушить добротность катушки и убрать возможные паразитные резонансы
но правда радиатор нагрелся ... что будет когда остынет
ну там же класс А насколько я помню. ему положенно греться даже при простое. (кстати почему бы не сделать динамическое смещение, а?). ток через транзисторы стабилизирован так что за уход при прогреве волноваться не стоит
Разводка неудачная скорее всего. Кстати вопрос - какой клиренс между дорогами?
« Ответ #338 : Март 09, 2020, 05:24:56 pm »
такой
показывал всем на всех этапах
лотерея
« Ответ #339 : Март 09, 2020, 05:27:04 pm »
все равно что-то не так
драйвер сильно глючит и имд валит, хотя и работает
« Ответ #340 : Март 09, 2020, 05:30:45 pm »
Цепь смещения в кармане выходной шины , не есть гут .
Но и рабочие частоты низкие , не ожидал что так повлияет .
Может их экранами накрыть ?
« Ответ #341 : Март 09, 2020, 05:32:33 pm »
Не наши методы - без предсказания будут искажения на переходных процессах, да и с предсказанием фигня по-любому будет - ведь изменение тока и усиление будет менять, хотя, конечно же, не так радикально, как было бы без многочисленных ООС... 1yep
При простое максимальная мощность на радиаторе будет.. dontt44
« Ответ #342 : Март 09, 2020, 05:46:17 pm »
Правильный вопрос... cr123
« Ответ #343 : Март 09, 2020, 06:39:32 pm »
Игорь, я же правильно понимаю , стаб тока держит примерно 0.7в на резисторе истока? значит ток драйвера примерно 230ма на транзистор? при 3 омах
у вас также? что-то драйвер вообще плохой имд дает. не держит он 250мв только 100мв
у вас там в истоке точно 2.7к стоит? по фотке вроде другой плохо видно.
Или я походу маленький выходной тр на драйвер поставил, у вас в 2 раза больше. Завтра переделаю из колец.
« Последнее редактирование: Март 09, 2020, 06:56:44 pm от ra0ahc »
« Ответ #344 : Март 09, 2020, 06:59:08 pm »
Явно отличается ...
