Автор Тема: Ультралинейный усилитель на 40 Вт  (Прочитано 747950 раз)
Re: Ультралинейный усилитель на 40 Вт
« Ответ #300 : Март 09, 2020, 11:14:46 am »
Теперь по очереди открываем по паре транзисторов подавая внешнее смещение (не с шины см ).
Так находим пару которая блудит .
« Ответ #301 : Март 09, 2020, 11:17:50 am »
Хотя, сейчас отвёрткой похватался за затворы - свист у части транзисторов есть на 250 МГц.
И, самое интересное - с отключёнными затворными дросселями усилитель тоже свистит в районе 500 МГц.
Соединение дросселей вместе, возбуд уводит, но усилитель явно стоит на неустойчивой точке.
А вот припаивание к общей точке дросселей резисторов ООС (2*1 кОм), устойчивость повышает.
Повторю, промежуточного транса у меня пока что нет вообще...  123123
« Ответ #302 : Март 09, 2020, 11:22:37 am »
Получается ПОС по шине см идет ?
« Ответ #303 : Март 09, 2020, 11:23:06 am »
А что их искать , пальцем потыкал , какой дроссель уводит возбуд тот и блудит.
Я тоже обратил внимание что у вас дросселя в куче. Я намотал на резисторе как у вас хуже с ними все , а вот 2 витка на кольце 800 мю даёт не плохой результат.
« Ответ #304 : Март 09, 2020, 11:35:37 am »
Сейчас по шине растянул - см. первое фото.
И на радиаторе они тоже по шине были растянуты - это уже с другими транзисторами см. второе вложение... lol22
« Ответ #305 : Март 09, 2020, 12:02:23 pm »
а без оос работать будет?
« Ответ #306 : Март 09, 2020, 12:07:26 pm »
1. Попробовать истоки на землю небольшими емкостями? Или бусины феритовые на истоки надеть
2. Дроссели в затворах переместить ближе к затворам (одним концом на затвор вторым на точку стабилизации смещения)
« Последнее редактирование: Март 09, 2020, 12:09:14 pm от Relayer »
« Ответ #307 : Март 09, 2020, 12:14:34 pm »
ок
« Ответ #308 : Март 09, 2020, 12:23:50 pm »
У меня, наоборот, с ООС устойчивей.  dontt44
Овчинка однозначно стоит выделки - ниже скрины макета при однотоновом сигнале 40 Вт, и при двухтоновом с той же мощностью на пике огибающей, БЕЗ ВСЯКОГО подбора деталей, и какой-либо настройки.... 1999 cr123 lol22
« Ответ #309 : Март 09, 2020, 12:30:14 pm »
О какой ООС вообще идет речь? Тут две петли я вижу на схеме. Одна в затворы, вторая - резистор в истоке.
Судя по тому что написано проблема в резисторах в истоке. Можно вообще отказаться от этой петли ООС и зашунтировать его емкостью на землю. Но могут вырасти (или не вырасти) имд. Можно разбить его на два резистора. Один зашунтировать емкостью, а второй максимально близко к истоку. Но тут надо считать падение на токе покоя и возможно ккорректировать номиналы цепи смещения
« Ответ #310 : Март 09, 2020, 12:36:11 pm »
Я имел в виду со стоков на затворы. Менять резисторы в истоках не стал бы - там выравнивание усиления может нарушится.
Хотя, если схема свистит, не исключено, что и придётся. Лично мне всё-таки, кажется, что тут монтажная проблема.  dontt44
Смонтировать эти транзисторы, как у меня, сгущёнка пока что не сильно дорогая, вот, возможно, и станет сразу всё на свои места... lllol
Меня-то больше смущает, что радиатор толком не заземлён, но, всё это не более как гадание на кофейной гуще.  cr123
К слову, и при мощности 70 Вт, усилитель ведёт себя более чем достойно - -40 дБ по-советски, или -46 по-буржуйски - см. скрин... 1999 cr123 444tom
Ладно, опять его под стол кидаю.  lol22
« Последнее редактирование: Март 09, 2020, 12:47:21 pm от Игорь 2 »
« Ответ #311 : Март 09, 2020, 12:39:49 pm »
щас проверю теорию Андрея и пойду к сверлильному станку дырки делать
« Ответ #312 : Март 09, 2020, 12:45:47 pm »
Да, тут лотерея - вполне может сработать любая идея.  1yep
Повторю, овчинка явно того стоит, я уж и сам подзабыл, насколько крута эта штука...  1999 pl33 lllol lol22
« Последнее редактирование: Март 09, 2020, 12:48:45 pm от Игорь 2 »
« Ответ #313 : Март 09, 2020, 12:57:57 pm »
Спектр при выходной мощности 70 Вт.
Обращаю внимание, что номинальной мощностью заявлены только 40 Вт... 123123
« Последнее редактирование: Март 09, 2020, 01:10:24 pm от Игорь 2 »
« Ответ #314 : Март 09, 2020, 01:00:37 pm »
сколько дбм на входе?
