Автор Тема: Ультралинейный усилитель на 40 Вт  (Прочитано 747950 раз)
Re: Ультралинейный усилитель на 40 Вт
« Ответ #270 : Март 08, 2020, 04:37:26 pm »
Сергей, может сделать 4 линейки по 10 Вт и просуммировать? Сколько времени и нервов коту... dontt44
« Ответ #271 : Март 08, 2020, 05:08:03 pm »
пока боремся ....
« Ответ #272 : Март 08, 2020, 06:42:40 pm »
Игорь, откуда может взяться половина питания постоянки на общих затворных линиях при смещении? при снятия смещения разряд сравнительно медленно. Цешкой сопротивление не звонится.
« Ответ #273 : Март 08, 2020, 07:22:36 pm »
Конденсаторы разделительные до конца не заряжаются. Никакой трагедии, никто Вам не мешает поставить какие-нибудь 100 кОм на землю с любого вывода вторичной обмотки транса драйвера... pl33
« Ответ #274 : Март 08, 2020, 08:23:31 pm »
нет, пока не получается
отключил все транзисторы, оставил два в одном плече, монтаж навесной обе шины в воздухе над платой и стоковая и затворная
пока один транзюк включен блуда нет, два блудят... dontt44 даже без подключения к затворной шине
« Ответ #275 : Март 08, 2020, 08:25:58 pm »
« Ответ #276 : Март 08, 2020, 10:07:52 pm »
Восстановил свой макет, транс между драйвером и оконечником не впаян.
Никакого намёка на возбуд даже при касании затворов пальцем. Единственная разница - в истоках стоят три параллельных резистора по 3.3 Ом 0.25 Вт. Но у меня, повторю, без всяких проблем работают здесь и СМД на 1 Ом... cr123 lllol
« Ответ #277 : Март 08, 2020, 10:20:14 pm »
Кроме того, выходной транс представляет из себя два витка экранированного провода.
Оплётки - первый виток, вторичка - соединённые последовательно центральные жилы... 123123 lol22
« Ответ #278 : Март 09, 2020, 01:01:43 am »
КСТАТИ! - СМД танталовые конденсаторы довольно часто попадаются, мягко говоря, интересные, у меня стоят обычные алюминиевые - см. фото... 123123
Ещё интересный момент - а радиатор заземлён? В скольких точках, в каких местах?  pl33
« Последнее редактирование: Март 09, 2020, 01:20:20 am от Игорь 2 »
« Ответ #279 : Март 09, 2020, 06:08:40 am »
8 винтов заземления
Есть у меня мысль о 1 ом резисторе ... может ему земли мало в моем исполнение?
И втрой вариант это блуд от транзистора который стабилизирует ток. Во время блуда очень греется кондер и дроссель в затворе.
« Ответ #280 : Март 09, 2020, 07:50:50 am »
Может по цепям питания свистулька лезет ?
Попробуйте по питанию батарею кондеров (500 мкф+0.1 мкф(вч)+R=50...100 ком) навесить .
Заменить дроссель питания на два отдельных .
При закороченном входе будет свистеть ?
PS Фазировка дросселя питания правильная ?
« Последнее редактирование: Март 09, 2020, 07:55:10 am от Егм »
« Ответ #281 : Март 09, 2020, 08:30:12 am »
Кондер по питанию 2200
Фразировку на дросселе не возможно перепутать просто питание не пойдёт на каскады .
Пока не хочу плату резать и полностью повторить навесной монтаж.
« Последнее редактирование: Март 09, 2020, 08:31:49 am от ra0ahc »
« Ответ #282 : Март 09, 2020, 08:37:40 am »
Болты крепления к массе...
« Ответ #283 : Март 09, 2020, 08:44:37 am »
Начало конец обмоток , постоянка должна быть встречной давить себя . Тот по которому 24в силовых идут .
Дело не в емкости а во внутреннем сопротивлении . Чисто на пробу навесным припаяйте 3...4 500 мкф+0.1 мкф(вч)+R=50...100 ком
Пока нужно понять через что блуд лезет .
« Последнее редактирование: Март 09, 2020, 08:51:30 am от Егм »
« Ответ #284 : Март 09, 2020, 09:20:00 am »
Да, так и включено как вы нарисовали . Наставил дросселей и емкостей - ничего
