Автор Тема: Ультралинейный усилитель на 40 Вт  (Прочитано 747952 раз)
Re: Ультралинейный усилитель на 40 Вт
« Ответ #255 : Март 07, 2020, 05:06:17 pm »
запущены две пары выходных каскадов при 24в , резисторы 1ом 1вт греются при штатной работе 700ма
« Ответ #256 : Март 07, 2020, 05:08:52 pm »
что пробовал за сегодня:
-замена транзисторов в управлении током на кт3102 и кт817
-замена катушек на кольца
-установка диода последовательно с резистором затвора. Резисторы кстати так остались 560ом к затворам.
« Ответ #257 : Март 07, 2020, 05:09:21 pm »
Фигня - это менее полватта... cr123
Нашёл ошмётки своего макета.  lol22
Так что, если что, можно попробовать восстановить. Знал, что где-то есть но где - не помнил.  dontt44
Естественно, работал чётко - никаких свистов не было и в помине.  cr123
И был на радиаторе смонтированный консервы, с тем тоже не было проблем.  123123
« Последнее редактирование: Март 07, 2020, 05:12:00 pm от Игорь 2 »
« Ответ #258 : Март 07, 2020, 05:15:11 pm »
Вот так навесной монтаж выглядит. Очень влияет! Даже 2 см по плате вызывает блуд.
« Ответ #259 : Март 07, 2020, 05:22:30 pm »
Я не пытаюсь вам не верить. Я верю. Это у меня руки не из плеч растут. Стили разные, сами столкнулись в платах с возбудами, но опыт у нас с вами "немного" разный )))  и скорость решения проблем тоже разная.
Нормально, едем дальше.
« Ответ #260 : Март 08, 2020, 12:44:26 pm »
Хрень какая-то
4 транзистора и куча 1ом резисторов сдохли
возбуд постоянный.
навесной монтаж ничего не дал
походу этот усилитель только под навесной монтаж полностью.
« Ответ #261 : Март 08, 2020, 12:46:01 pm »
надо паузу взять....столько время коту под хвост.
« Ответ #262 : Март 08, 2020, 01:35:43 pm »
Самое интересное, что один из младших братьев этого усилителя (2020), вполне нормально запустился на печатке, возбуд снялся после разделения конденсатора 51 пФ во вторичной обмотке транса драйвера на два по 100 пФ с каждого из концов вторички на землю...  cr123
« Ответ #263 : Март 08, 2020, 01:59:26 pm »
все транзисторы рд16 целые
повылетали электролиты 47х16в
щас попробую ваш вариант и 100пф на землю
« Ответ #264 : Март 08, 2020, 02:02:21 pm »
Офигеть.  lllol
И это при том, что они зашунтированы 0.1 мкФ?  no88
« Ответ #265 : Март 08, 2020, 02:03:30 pm »
Да то не мой вовсе вариант - фанаты собирали. На мой взгляд, довольно неграмотная печатка, но работает... lllol
« Ответ #266 : Март 08, 2020, 02:09:33 pm »
истоки на земле - по любому заработает
емкости только хуже сделали, убрал
наводит на мысль что затворная линия имеет емкость на землю большую...собственно это последнее, что осталось сделать и получится ваш вариант.
« Ответ #267 : Март 08, 2020, 02:20:43 pm »
Возможно. И всё-таки, на какой частоте возбуд-то?  cr123
« Ответ #268 : Март 08, 2020, 02:32:42 pm »
всё в районе 50 мгц множественные палки
выходной трансформатор у меня из колец 10мм 600 сделан - имеет значение?
« Ответ #269 : Март 08, 2020, 03:36:39 pm »
имеет значение?
Не, вряд ли... dontt44
