Автор Тема: Ультралинейный усилитель на 40 Вт  (Прочитано 747974 раз)
Re: Ультралинейный усилитель на 40 Вт
« Ответ #225 : Март 06, 2020, 10:54:40 am »
Значит, делайте, как написал - чудес не бывает. Схема абсолютна работоспособна, либо накосячили, либо в каком-то месте критические паразитки.  dontt44
« Ответ #226 : Март 06, 2020, 10:58:33 am »
емкость в затворе последовательно с дросселем в 0.1 я поставил обычный 0.47 на 50В
По идее, там нет никаких требований, если это разделительный кондёр последовательный с дросселем (кстати, дроссель лучше сделать именно так, как я указал) но СМД детали - весьма интересная вещь, из-за попыток минимизировать размер, довольно интересные и неожиданные вещи иногда выплывают.
« Ответ #227 : Март 06, 2020, 11:22:19 am »
И в третий раз повторю - антипаразитные элементы должны быть именно в таком виде, как указано на оригинальной схеме. Всякое отклонение в виде параллельных дросселям низкоомных резисторов недопустимо.  123123 adm
« Ответ #228 : Март 06, 2020, 11:28:15 am »
Да их не было, это я уже в процессе их поставил.
Начну только через пару часов тестирование. Буду докладывать о ходе.
« Последнее редактирование: Март 06, 2020, 11:42:20 am от ra0ahc »
« Ответ #229 : Март 06, 2020, 02:46:00 pm »
снял все дросселя
с 9В в блуд уходит, а с 14В блудят. С отключенным от питания драйвером.
Дорожки греются самые большие. Ток 10А
« Ответ #230 : Март 06, 2020, 02:59:18 pm »
Фигня полная. Проверьте номиналы 2.7 кОм с затворов на коллекторы биполярников. Поставьте параллельно 47 мкФ 0.1 мкФ.  cr123
У меня фантазии не хватает... dontt44 lol22
« Ответ #231 : Март 06, 2020, 03:10:28 pm »
Процесс идёт
Вот усилил дорожки а то они очень грелись
« Ответ #232 : Март 06, 2020, 03:30:37 pm »
Вот усилил дорожки
Резисторы-то проверьте... 123123 cr123
Фигня ж полная - затворы в воздухе по ВЧ, а схема свистит.  lllol
« Ответ #233 : Март 06, 2020, 03:36:21 pm »
Резисторы проверил 2.69к
кондеры параллельно электролитам поставил
напряжение на затворах 4.6-5В на всех по разному, питание 14В
может транзисторы управления током покоя? bc849
« Последнее редактирование: Март 06, 2020, 03:38:58 pm от ra0ahc »
« Ответ #234 : Март 06, 2020, 03:36:55 pm »
да пипец
« Ответ #235 : Март 06, 2020, 03:49:25 pm »
Чудеса...
А попробуйте стоки оторвать от печатки, и одним мощным проводом пустить прямо над транзисторами...
« Ответ #236 : Март 06, 2020, 04:11:05 pm »
И, кстати, а попробуйте вместо 2.7 кОм резисторы поменьше поставить - где-нибудь, по 470 Ом - это те, что на затворы с коллекторов...
« Ответ #237 : Март 06, 2020, 04:22:21 pm »
3 пары из 6 могут стартовать без возбуда.
это ближняя пара к др питания и две пары близкие к драйверу
« Ответ #238 : Март 06, 2020, 04:27:53 pm »
Тем не менее, попробуйте указанные мною резисторы уменьшить.  123123
Понятно, что наугад идём.  dontt44 lllol
« Ответ #239 : Март 06, 2020, 04:28:46 pm »
4 из 6
одна пара с 560 ом
