Автор Тема: Ультралинейный усилитель на 40 Вт  (Прочитано 747952 раз)
Re: Ультралинейный усилитель на 40 Вт
« Ответ #285 : Март 09, 2020, 09:41:52 am »
отключил все транзисторы, оставил два в одном плече
Не внимательно прочитал . cry333
Нужно оставлять равное количество в плечах . Иначе от индуктивности дросселя питания пшик останется .
Тока в обмотках должны быть примерно одинаковыми .
Индуктивность дросселя сколько ?
« Ответ #286 : Март 09, 2020, 09:58:23 am »
10 витков на 2000 20мм
такой у меня 100ваттнике работал
« Ответ #287 : Март 09, 2020, 09:58:54 am »
понял
« Ответ #288 : Март 09, 2020, 10:05:00 am »
сделал 3+3 -ничего гудит
из них только 2 подключены к шине затвора с одной стороны
« Ответ #289 : Март 09, 2020, 10:06:39 am »
Немного улучшало установка вот таких мини дросселей в стоки. 3-4 витка.
Так можно делать?
« Ответ #290 : Март 09, 2020, 10:16:31 am »
Пока можно всё .
Задача задавить свистульку .
Потом будем АЧХ смотреть и корректировать .
Не могу понять через что возбуд лезет .
Схема классическая много раз проверенная .
Где пакость спряталась ? ? ?  dontt44
« Ответ #291 : Март 09, 2020, 10:22:53 am »
Попробуйте затворы через ёмкость на корпус посадить .
Предвориловка отключена ?
Гоняем пока только оконечник  .
« Ответ #292 : Март 09, 2020, 10:29:12 am »
да
« Ответ #293 : Март 09, 2020, 10:33:35 am »
блокировка затворной шины 0.1 на корпус ничего не дала  lllol
« Ответ #294 : Март 09, 2020, 10:36:29 am »
Болты крепления к массе...
У меня к массе радиатор присоединён именно теми местами, куда припаяны резисторы 1 Ом.  123123
« Ответ #295 : Март 09, 2020, 10:44:05 am »
Получается связь сток исток , транно транно .
Транзисторы RD сложно выпаять ?
« Ответ #296 : Март 09, 2020, 10:44:59 am »
ух...оттягивал я эту процедуру ...уж больно тяжкая она.
« Ответ #297 : Март 09, 2020, 11:01:25 am »
Попробуем обмануть .
Отключаем шину смещения (10 ом выпаять).
И запираем выходные транзисторы . Ток потребления должен упасть почти до 0 .
Соответственно и блуд исчезнуть .
« Ответ #298 : Март 09, 2020, 11:08:20 am »
Да конечно , всё перестаёт блудить. У меня птт полноценно работает
« Ответ #299 : Март 09, 2020, 11:13:06 am »
Вечером буду транзисторы поднимать
