Автор Тема: Четвертьмонстр? Почему бы и нет?  (Прочитано 1252353 раз)
« Ответ #510 : Март 24, 2020, 11:16:40 am »
И в 0712 нижний резистор в каскаде выхода на панораму точно 15 К ?
Абсолютно. Считаем режим для КТ610 Uэ=6*15/(15+1.5+.47)-1.4=3.9В, Iэ=3.9/51=0.0765А, что нам и нужно.... 1yep
« Ответ #511 : Март 24, 2020, 11:22:16 am »
 33wr  1yep
« Ответ #512 : Март 24, 2020, 11:40:07 am »
В реальной схеме ток может быть меньше - при наихудшем раскладе входное сопротивление с базы КТ339 может оказаться 25*470=11.75 кОм, в принципе, никакой особой трагедии в этом нет, но, при желании можно снизить зависимость режима от конкретного экземпляра транзистора - см. прикрепление... 123123
« Ответ #513 : Март 24, 2020, 12:00:00 pm »
Вот скоро и посмотрим. К концу дня возможно допаяю, если отвлекать не будут. Дроссель на место резистора недолго впаять. У меня же штучный товар, не серия.  lllol
« Ответ #514 : Март 24, 2020, 12:13:01 pm »
Проверьте.
Чтобы у меня там менее 45 мА было не припомню - аномально низкого коэффициента усиления (25), заложенного в ТУ, не видел ни разу - см. картинку, обычно так, или ещё выше, а у BFR93, который идёт в СМД варианте, типовое 90, минимум - 40... cr123
« Последнее редактирование: Март 24, 2020, 12:14:49 pm от Игорь 2 »
« Ответ #515 : Март 25, 2020, 10:30:42 am »
Все в порядке, ток через 610 получился 69 мА с Вашими номиналами из 0712.  1yep
« Ответ #516 : Март 25, 2020, 11:04:31 am »
Да о том и разговор - аномально малый коэффициент усиления у КТ339 ещё поискать надо. Но, раз производитель говорит, что может быть, не вижу смысла ему не верить. Почему и поправил схему... pl33 1yep lol22
Оффлайн NikB
« Ответ #517 : Февраль 26, 2021, 05:32:56 pm »
Подскажите, после смесителя хочу сделать разделение сигнала для трактов RX/TX, есть два варианта:
1)на реле (рэс 49)
2)диодный коммутатор на двух 2а537
Что на Ваш взгляд лучше?
спасибо!
« Ответ #518 : Февраль 26, 2021, 05:41:46 pm »
Однозначно реле. Только через контакты пропустите постоянный ток - гляньте, к примеру, как это в походной станции сделано.
Без постоянного тока контакты любого механического реле для малых ВЧ напряжений - мина замедленного действия... 1yep lllol
Оффлайн NikB
« Ответ #519 : Февраль 26, 2021, 06:20:10 pm »
Неужели диод за 5000руб. будет хуже рэс49?)
Там сопративление 0.5ом и емкость 3пф вроде.
Вот даташит: https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=905
« Ответ #520 : Февраль 26, 2021, 06:31:23 pm »
Не нужен там диод. Тем более, что не факт, что он на 9 МГц нормально работает - он под СВЧ заточен.  cr123
« Ответ #521 : Февраль 26, 2021, 08:48:08 pm »
2А537А
Диоды 2А537А кремниевые, диффузионные, переключательные.
Предназначены для применения в коммутационных устройствах, модуляторах, аттенюаторах, фазовращателях сантиметрового, дециметрового и метрового диапазонов длин волн. dontt44
« Ответ #522 : Февраль 26, 2021, 09:10:25 pm »
А, значит не дочитал.  dontt44  rrr7777
Я с ними не работал, и информации по ним не имею никакой, в частности, не знаю, какова будет их нелинейность на частоте ПЧ.
А РЭС-49 абсолютно предсказуемо и по площади, если учесть ещё и схему управления диодами, скорее всего, выиграет... cr123
Я довольно широко использую коммутацию диодами, в большинстве своём, те же pin BAR64, но какой смысл именно в это применение их тянуть, совершенно не понимаю. Ладно бы здесь были десятки тысяч переключений, тут-то ясно, что механика сломается, но там, где этого нет, смысла не вижу никакого.  lol22
« Последнее редактирование: Февраль 26, 2021, 09:14:17 pm от Игорь 2 »
Оффлайн NikB
« Ответ #523 : Февраль 26, 2021, 10:11:19 pm »
Да смысла особо нет, но просто у меня лежит пара таких без дела) А выковырял их из армейской кв станции, только не знаю с какой, был блок входной похоже, там разрядник еще стоял.
« Ответ #524 : Март 16, 2021, 03:43:20 pm »
http://analogtrx.com/SMF/index.php?action=dlattach;topic=20.0;attach=521;image
Я насчитал 2000 Ку операционников, правильно?
