Автор Тема: Четвертьмонстр? Почему бы и нет?  (Прочитано 1252030 раз)
« Ответ #195 : Июнь 18, 2019, 10:12:16 pm »
Да самый простейший ГКЧ
Ааа. Я думал пром.
« Ответ #196 : Июнь 18, 2019, 10:32:47 pm »
А верить или не верить расчетам Игоря,это каждый решает сам!
По моему, вы чего то не поняли. Рассчёты, это только рассчёты. А они могут быть либо верными, либо не слишком. П далее начинается практика. Собрать по самой распрекрасной схеме что то стоящее. А что продемонстрировали вы? Что плата на которой с десяток деталей почти не нуждается в настройке. Если есть желание, посмотрите тему по кварцевым фильтрам. Я там выложил АЧХ подчисточного фильтра. При этом, это не одиночный фильтр. На плате пара каскадов ПЧ, затем пара коммутируемых подчисточников, и каскад с ОЗ. Всё так же свелось к подстройке в резонанс контуров...
 Проблема не в повторении отдельной платы. Проблема в том, что бы сохранить параметры этой платы в составе всего трансивера. Особенно, если это всемодовый трансивер, а не что то простенькое, заточенное под одну полосу пропускания.
« Ответ #197 : Июнь 18, 2019, 10:36:39 pm »
Так и в этом тоже состоит искусство схемотехники - чтобы по отдельности настроенные платы и в составе изделия нормально работали.  cr123
Не припомню, чтобы у меня с этим были проблемы... 44443 pl33 lol22
« Ответ #198 : Июнь 18, 2019, 10:45:12 pm »
А я не припомню ни единой законченной конструкции из этих плат. Самое большее, несколько плат расположенных на столе, без общего корпуса, без блока питания и органов управления. Даже печаток достаточно сложных плат не приводится. Интеллектуальная собственность разработчиков. Так по моему, это и есть прямое признание того, что со схемы всё только начинается.
« Ответ #199 : Июнь 18, 2019, 10:48:45 pm »
Ну, если Вы не припомните, это не значит, что этого не было.  cr123
У меня много чего было, чего в Интернете нет... lllol lol22
« Ответ #200 : Июнь 18, 2019, 11:03:31 pm »
Так это как раз и не оспаривается. Оспаривается ваше утверждение, что делай как можешь, а оно само всё получится. У меня в этом отношении опыт прямо противоположный. Само ничего получаться не хочет. Например, только третья плата смесителя дошла до стадии сборки. И у той пару тонких дорожек снёс. Не хочет никак само, получаться как надо, и притом сходу.
« Ответ #201 : Июнь 18, 2019, 11:14:50 pm »
Нет, не так. Я всегда пишу как - мои схемы сами по себе стабильны абсолютно, и не требуют никаких подборов, за исключением тех подстроечников, которые обозначены. Если не делать глупостей при разводке.  dontt44
Вот, одна из последних разработок, одноплатка, там чёрт ногу сломит в схеме, да ещё и проц, да ещё цифровая обработка, да ещё четырёхслойка, да ещё сплошной двухсторонний монтаж - под низом не меньше, чем сверху, да ещё и элементы 0402. С первого раза, как с куста - полный порядок, всё в норме.  123123
А почему? Во-первых, сама по себе моя схемотехника устойчивая. Во-вторых, трассировщики обучены, и работают под моим присмотром.  44443
А, чтобы лажу сделать в разводке двухсторонних плат в монстрах/полумонстрах/четвертьмонстрах, это ж надо ещё очень постараться...
« Последнее редактирование: Июнь 18, 2019, 11:27:08 pm от Игорь 2 »
Оффлайн SergSan
  • RU9UW Сергей
« Ответ #202 : Июнь 18, 2019, 11:27:10 pm »
Ну во первых не с десяток а поболее! 1yep
А во вторых это как раз и здорово что в настройке не нуждается.
Кстати,там не один фильтр стоит,а два 6+2.
Вам не нравится?Ваше право.
Хотелось бы увидеть вашу разработку.А то вы только говорите что у вас сделано или будет сделано так то и так.
А воз и ныне там! dontt44
Оффлайн SergSan
  • RU9UW Сергей
« Ответ #203 : Июнь 18, 2019, 11:28:52 pm »
Согласно расчетам Игоря,получилась практика! 44443
Оффлайн SergSan
  • RU9UW Сергей
« Ответ #204 : Июнь 18, 2019, 11:35:44 pm »
Это что проблема?Кто мешает добавить CW фильтр и т.д.?
У меня в другой плате стоит три фильтра,два SSB и один CW.
Мало,поставьте в слабосигналку узкополосный ЭМФ.
Да вариантов много.А кто не работает телеграфом,ему вообще не надо CW.
« Ответ #205 : Июнь 18, 2019, 11:54:02 pm »
А при чем здесь нравится или нет. Если у меня входная часть получается почти копия Монстра. Нравится/не нравится, начинается в каскадах ПЧ. У меня там двухзатворники. И то что у меня получается, скрины здесь на форуме имеются. И в трансивере не одна полоса пропускания, а четыре. И фильтров не пара, а поболее десятка. Сделаете что то похожее, похвастайтесь что получилось именно у вас.
Оффлайн SergSan
  • RU9UW Сергей
« Ответ #206 : Июнь 18, 2019, 11:56:55 pm »
Схему в студию! 33wr
Вдруг захочется что то из ваших каскадов повторить! 123123
Оффлайн SergSan
  • RU9UW Сергей
« Ответ #207 : Июнь 18, 2019, 11:59:15 pm »
А я о чем и говорю?
Ваше право,сколько хочется,столько и ставьте.
А мне достаточно и трех,ну можно еще добавить в слабосигналку ЭМФ.
« Ответ #208 : Июнь 19, 2019, 12:10:19 am »
Схему в студию!
А чего именно? И с чего вдруг в этой теме? Ну например печатку для смесителя вот по этой схеме рисовал. Единственное, транзисторов в первом каскаде ПЧ, 6 штук. И кварцев в фильтрах 6+2.
« Ответ #209 : Июнь 19, 2019, 12:17:16 am »
Ну, а почему бы, действительно, не сделать тему, типа, монстр от RK4SI, или, типа того?
Я был бы только за... pl33 Вот уж оторвался бы.... 44443
Николай, как идея?  cr123
