Автор Тема: Кварцевые фильтры  (Прочитано 1021119 раз)
Re: Кварцевые фильтры
« Ответ #255 : Октябрь 08, 2021, 04:38:53 pm »
Итого 7 ом.
Вернулся домой - да не, то понятное дело, что у Вас фигня с суммарной АЧХ - см. верхний скрин, где всё по-прежнему - синий - первый КФ, красный - второй, зелёный - суммарная АЧХ.
Общий левый скат первый КФ портит.
Теперь делаем по-человечески - ко всем кварцам второго КФ последовательно ставим по 300 пФ (к первым и последним объединяем ёмкости и ставим 600 пФ, там и с 620 всё нормально выйдет  cr123)
См. второй скрин - там всё нормально, так что, не мучайтессь, ставьте, как я предлагаю, и радуйтесь жизни... 44443 pl33 lllol lol22
А, ну да, вспомнил, что у Вас нет особого опыта, поэтому, напоминаю естественную вещь - оттягивающие ёмкости во втором КФ припаяйте ПРЯМО НА НОЖКИ кварцев БЕЗ ПЕЧАТКИ...
« Последнее редактирование: Октябрь 08, 2021, 04:43:23 pm от Игорь 2 »
« Ответ #256 : Октябрь 08, 2021, 04:39:16 pm »
оперативная работа!
А то... cr123
« Ответ #257 : Октябрь 08, 2021, 04:51:48 pm »
Владимир_К, кстати, у Вас ошибка в расчёте, я что-то сразу не заметил - у первого КФ характеристическое сопротивление не 214, а 261 Ом, у второго - 202 ома.
И ёмкости у второго 85 пФ - см. картинку, насколько всё стало менее криво... 123123 lllol lol22
« Ответ #258 : Октябрь 08, 2021, 07:05:28 pm »
Уточните пожалуйста.. Со сдвигом второго фильтра понятно, кроме одного - а насколько будет сдвинута АЧХ вверх. Я как-то делал два фильтра, один SSB, второй - CW. Считал сдвигающие емкости по программе А. Белых. В действительности было совсем не так как по расчету. Потом просто подбирал емкости, чтобы получить CW фильтр со скатом на 800 гц выше по частоте. Поэтому, на ту программу я не очень надеюсь.
Мне нужна полоса 2,7 кгц по уровню 3 дб. Так какие полосы должны иметь оба фильтра, чтобы суммарная была 2,7. Или, насколько узкий фильтр должен быть уже чем широкий. Или же оставить то, что сейчас у меня есть, только сдвинуть второй?
« Ответ #259 : Октябрь 08, 2021, 07:16:25 pm »
Я не пользуюсь чужими расчётами, у меня всё совпадёт, если косяков не наделаете. Короче, прочитайте выше, и сделайте, как я написал. Суммарная полоса 2.9 кГц по уровню -3 дБ.  cr123 lol22
« Ответ #260 : Октябрь 08, 2021, 07:43:34 pm »
Снял характеристику кварца и с последовательной емкостью 270 пф. По частоте  характеристика ушла вверх на 400 гц. В общем делаю платку фильтра новую.
Оффлайн NikB
« Ответ #261 : Октябрь 10, 2021, 06:19:12 pm »
Не помню, выкладывал тут или нет.
Интересная конструкция фильтра, по три кварца в параллель, и контура на землю. ПЧ 2.5 Мгц, АЧХ как у ЭМФ.
« Ответ #262 : Октябрь 10, 2021, 06:39:57 pm »
Что за изделие?
« Ответ #263 : Октябрь 10, 2021, 07:30:41 pm »
Да то что-то военное, у меня были аналогичные фильтры, правда, там параллельно кварцы не стояли. А так и по оформлению, и по корпусам кварцев - один-в-один.  1yep
Мои были на 3.2 МГц. cr123
Оффлайн NikB
« Ответ #264 : Октябрь 10, 2021, 08:30:20 pm »
ФП201-287-01 с Арбалетов.
« Ответ #265 : Октябрь 10, 2021, 09:41:35 pm »
Арб-т.
« Ответ #266 : Октябрь 10, 2021, 10:00:35 pm »
Схемы случайно нет ?
Оффлайн NikB
« Ответ #267 : Октябрь 11, 2021, 04:54:02 am »
Ну это маленький арбалет, а этот фильтр из 100ваттной версии.
« Ответ #268 : Октябрь 14, 2021, 03:16:15 pm »
Вот мой "Арбалет". Занимался синтезатором, пришлось вытащить из корпуса. Здесь фильтр на 2,5 мгц.
« Ответ #269 : Октябрь 15, 2021, 06:57:35 pm »
АЧХ как у ЭМФ
- а вход кф. при измерении случайно не перегружен?
