Автор Тема: Кварцевые фильтры  (Прочитано 1021102 раз)
Re: Кварцевые фильтры
« Ответ #345 : Февраль 11, 2022, 09:17:50 pm »
у меня были разборные кварцы RCA времен ВОВ. Так я просто пастой ГОИ притирал их на стекле
Что-то помнится, читал, что очень давно были кварцы без серебрения, неужели правда были?
« Ответ #346 : Февраль 11, 2022, 09:27:11 pm »
А если до йодирования проверить на сколько герц влияет крышка? Наверняка есть корреляция с уходом частоты после йодирования
Конечно. Но, как мне помнится, когда я опускал 9 МГц кварцы в больших корпусах для создания подчистного фильтра, влияние корпуса было незначительным.  cr123
Оффлайн zenit
« Ответ #347 : Февраль 11, 2022, 11:45:08 pm »
Так что если делаешь для себя, и не на год, я бы с такими процедурами связываться не стал.
Николай вам сколько лет? Жить наверное собираетесь вечно. lol22 Что то делаете очень много лет бронированное ядерно-взрыво-стойкое dontt44
Оффлайн NikB
« Ответ #348 : Февраль 12, 2022, 02:48:11 am »
Добрался до фильтров. Делать тоже буду на алюминии.
Сделал вот такие крепежи для кварцев.
Если кому нужно, выкладываю .stl модель для 3д печати.
« Ответ #349 : Февраль 12, 2022, 04:57:51 am »
А я бы для перестраховки припаивал бы кварцы. Только не за имеющуюся пайку (есть риск разгерметизировать кварц, если его до этого не распаивали), а за торец корпуса, противоположный к выводам, предварительно залудив его кислотой... 1yep
« Ответ #350 : Февраль 12, 2022, 10:45:39 am »
Я кварцы 9100 подтачиваю вверх до 9140. Точу мелкой пластиковой пилкой для ногтей.
В больших корпусах Б1? У меня мелкие советские.
« Ответ #351 : Февраль 12, 2022, 11:52:13 am »
Да, в Б1.  А мелкие импортные, на 9140, у них частота реальная оказалась 9138,5, их распиливал и подтачивал. А потом в таком открытом виде впаивал внутрь корпуса от Б1.
« Ответ #352 : Февраль 12, 2022, 12:51:14 pm »
Были, вот:
Там сэндвич. Корпус: 20х30х10мм.
« Последнее редактирование: Февраль 12, 2022, 12:54:09 pm от Ut1lw »
« Ответ #353 : Февраль 16, 2022, 04:23:14 pm »
Пришли кварцы на 8230 и 8225, которые надо опускать йодом. В таблицах их параметры. Что такое As в описании программы не нашел.
С кварцем №6 явно что-то не то. Хотя кварцы 8230 были упакованы в пакет с этикеткой, явно из одной партии.
На резонаторах явно указана частота Fs. Реальная емкость Cp 5 пФ.  5.9 - это вместе с гнездом, куда вставлял кварцы для измерений.
Терзают меня сомнения, все-таки больше 15 кГц надо опускать, может других дождаться? Я там еще прикупил на 8213. Придут - посмотрим их параметры. А из этих тоже фильтр получится.
« Последнее редактирование: Февраль 16, 2022, 04:38:14 pm от RC3U »
« Ответ #354 : Февраль 16, 2022, 05:12:10 pm »
А я бы с одним рискнул.  cr123
Только вначале гляньте, насколько его опускать, не забудьте поставить при расчёте правильную Cp, а то у Вас от неё не совсем точно Ls вычислена... lol22
« Ответ #355 : Февраль 16, 2022, 07:46:42 pm »
Про Cp дошло уже.  1yep lllol А как глянуть, насколько опускать? Собрать фильтр из 2-х и посмотреть, где будет полоса, а потом все сдвинуть на 15 кГц? Если сейчас Дишаля найду на этом компьютере, попробую посчитать.
« Последнее редактирование: Февраль 16, 2022, 07:49:19 pm от RC3U »
« Ответ #356 : Февраль 16, 2022, 09:25:26 pm »
Так Вы ещё раз точно полосу дайте, в которой будет сформирован сигнал, и я Вам всё посчитаю... cr123
« Ответ #357 : Февраль 17, 2022, 08:00:29 am »
Надо реальную полосу в трансивере смотреть. На следующей неделе, не раньше.
« Ответ #358 : Февраль 17, 2022, 09:22:47 am »
 1yep
« Ответ #359 : Февраль 17, 2022, 10:44:12 am »
Проверил кварцы и на этом генераторе, только транзисторы КТ306Б. По моему опыту они средней активности. В общем среднего качества. На 8 МГц у меня в фильтрах приемника много активнее.  dontt44 Хотя тоже мелкие. В передатчике примерно такие же.
« Последнее редактирование: Февраль 17, 2022, 10:47:38 am от RC3U »
