Автор Тема: Кварцевые фильтры  (Прочитано 1021074 раз)
Re: Кварцевые фильтры
« Ответ #375 : Февраль 18, 2022, 03:11:40 pm »
А вы прибор то согласовали? вам надо 230 к 50 привести, а потом ачх смотреть, кстати, 230 в 50 отлично тр 1:4 переведет ...повезло
« Ответ #376 : Февраль 18, 2022, 03:29:35 pm »
Я фильтр к 50 омным входам-выходам просто через 180 ом подключал. Вроде правильно.
« Ответ #377 : Февраль 18, 2022, 03:35:16 pm »
Тогда затухания больше будет по сравнению с трансформацией
« Ответ #378 : Февраль 18, 2022, 03:46:01 pm »
А я прибор калибровал, просто замкнув эти 2 резистора по 180 ом между собой, отключив от фильтра. Мне же пока интересна только АЧХ, а она отстойная  cry333
« Ответ #379 : Февраль 18, 2022, 03:47:35 pm »
Тогда все ок
« Ответ #380 : Февраль 18, 2022, 04:05:27 pm »
Но Rs в среднем 70 ом.
Кварцы в помойку - для КФ они не годятся.  dontt44 cr123
Оффлайн NikB
« Ответ #381 : Февраль 18, 2022, 05:09:17 pm »
Где конденсаторы берёте ?
На ebay заказываю.
Оффлайн NikB
« Ответ #382 : Февраль 20, 2022, 11:32:47 pm »
Вот и видео про фильтр: https://www.youtube.com/watch?v=MyXyBOpQdRw
« Ответ #383 : Февраль 20, 2022, 11:48:30 pm »
Ножки любых кварцев без всяких проблем залуживаются с ортофосфорной кислотой, от остатков которой по окончании процесса, их, конечно же, нужно тщательно промыть с помощью тёплой воды.  123123 cr123 lol22
« Последнее редактирование: Февраль 20, 2022, 11:51:34 pm от Игорь 2 »
« Ответ #384 : Февраль 20, 2022, 11:54:43 pm »
Кстати, с помощью указанного выше реактива, легко лудятся и корпуса кварцев... cr123 123123
« Ответ #385 : Февраль 21, 2022, 12:24:54 pm »
И много чего другого лудится.
« Ответ #386 : Февраль 21, 2022, 12:29:57 pm »
Флюсом для алюминия паяю ножки (и корпуса на массу).
« Ответ #387 : Февраль 21, 2022, 04:12:10 pm »
Я лужу паяльным жиром.
« Ответ #388 : Февраль 21, 2022, 04:15:08 pm »
Ну и до йода дошло. Результаты на скринах. Это же совсем другое дело. Для начала был замучен самый плохой (по Rs), из него ничего хорошего не вышло, но он показал, насколько, за сколько и т. д.  lllol As в таблице - это затухание на частоте Fs. Из 16 кварцев изначально бывших у меня получились 13. Один вообще был брак, второй подопытный, а на третий попал припой в момент распайки. У него увеличилось Rs. Из 6 лучших по Rs собран фильтр. его параметры на скрине. Осталось еще 7 годных. И есть еще 4 на 8225, можно тоже опустить. На 1 кварц уходит где-то 25 минут полностью. Из них 15 минут опускается частота при комнатной температуре.
« Последнее редактирование: Февраль 21, 2022, 04:41:53 pm от RC3U »
« Ответ #389 : Февраль 21, 2022, 04:30:40 pm »
Отмечу, что у половины кварцев при снижении частоты Rs падало.  dontt44 Видимо сам кристалл в нужный ему резонанс попадал  lllol У хороших изначально не изменялось, а у 2 плохих еще увеличилось.
« Последнее редактирование: Февраль 21, 2022, 04:36:15 pm от RC3U »
